In totale ci sono 121 utenti in linea: 30 Registrati, 0 Nascosti e 91 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alex, Andrea Jeep, anemo, antoniobertotti, Bota, dragoleo, Fabrizio Brollo, FELIX1971, gabriele074, giorgio jk, GIOVANNISARDEGNA, homer_it, Lo Sperso, maurilio, melonmario, mgnever, MicheleDR, mondo-in-mini, mz54, Nicojk87, redcell, Renato.carraro, Roadrunner87, RUBIROBY, salpa3, sandro62, Sergio72, Varadero, Vivaldi16, VLADY
31/10,50 R15 su TJ con o senza distanziali?
Messaggio  Cromojeep il Lun 15 Lug 2013, 19:39
Ciao a tutti, vorrei montare dei pneumatici 31/10,50 R15 sul mio TJ 2,4 sport, posso montarle così come sono oppure devo mettere dei distanziali?
I cerchi che ho sono questi
Cromojeep
Data d'iscrizione : 14.12.09
Re: 31/10,50 R15 su TJ con o senza distanziali?
Messaggio  Trinità il Lun 15 Lug 2013, 19:59
se sono tacchettate dovrai chiudere un pò lo sterzo, altrimenti va bene cosi
Messaggio  Cromojeep il Lun 15 Lug 2013, 20:10
Trinità ha scritto:se sono tacchettate dovrai chiudere un pò lo sterzo, altrimenti va bene cosi
Giusto Trinità non ho detto che pneumatici vorrei montarci, ci metterei delle all terrain magari della gooodrich, ma dici che non vanno a toccarmi quando vado in sterzata?Shocked
Cromojeep
Messaggio  Trinità il Lun 15 Lug 2013, 20:14
90% non ti tocca, in genere sbatte il tacchetto sul braccio, tu il tacchetto non avendocelo..
Messaggio  passe il Lun 15 Lug 2013, 20:53
bei cerchi, ma non sono quelli originali dell' YJ renegade di cui si parlava in altra discussione? sono già di loro più scampanati rispetto agli altri cerchioni Jeep, hanno un backspace di 5,5"
se così fosse penso che non avresti nemmeno quel 10% di rischio, oltre ad avere dei cerchioni piuttosto rari (per quanto possa essere "raro" un cerchione di jeep:lol: )
ciao
passe
Data d'iscrizione : 09.06.11
Messaggio  Cromojeep il Lun 15 Lug 2013, 21:49
Grazie delle info ragazzi, ora sono più tranquillo, ottimo così non dovrò neppure mettere i distanziali, sono molto contento della notizia!Very Happy
Che titolo ha la discussione a cui fai riferimento Passe?
Ragazzi, vi ricordate in quale discussione sul forum si parlava delle comparazioni misure pneumatici in pollici o le nostre?
Mi piacerebbe capire che larghezza hanno le 10,50 rispetto ai miei pneumatici per capire se e quanto sporgerebbero dai parafanghi in plastica?
Grazie mille per le risposte e la pazienza!:reverenza:
P.S. Posterò poi una domanda su un problema che ho riscontrato di recente, ma è un problema meccanico, lo metterò nell'area apposita!
Cromojeep
Messaggio  passe il Lun 15 Lug 2013, 22:30
passe
Messaggio  Cromojeep il Mar 16 Lug 2013, 00:17
Ecco ho ritrovato una vecchia discussione in cui si parlava dei cerchi in dotazione e ci sono anche i miei http://www.forum-wranglermania.com/t370-tj-tutti-i-cerchi-di-primo-equipaggiamento
Però da le seguenti info
Nome del cerchione: Gambler
* 15x8 aluminum
* 5 on 4.5" bolt pattern
* Backspacing = 5.25"
* Optional wheel with 30" tire package
* Offset = +19 mm
Quindi da quel che dice potrei montare massimo delle 30"?Shocked
Cromojeep
Messaggio  Webby il Mar 16 Lug 2013, 10:42
Oppure fai regolare la sterzata dal gommista in modo ke nn ti toccano sui puntoni...
Per le 31" direi ke l'ideale come ET è a partire dai +10 considerando ke gli originali di solito sn sempre intorno ai +38...
Messaggio  passe il Mar 16 Lug 2013, 12:39
sui cerchi non c'è scritto nulla?
se no prova a misurare il backspace e converti in pollici
passe
Messaggio  Cromojeep il Mar 16 Lug 2013, 16:23
Ciao ragazzi, dunque ho misurato il backspace del cerchio cioè ll'altezza dal centro del cerchio al bordo esterno come indicato da foto illustrativa che mi avete allegato e risulta essere 3,1 cm che dovrebbero corrispondere se non sbaglio a 1,22".
Che dite ?Shocked
Cromojeep
Messaggio  Trinità il Mar 16 Lug 2013, 17:26
Cromojeep ha scritto:Ciao ragazzi, dunque ho misurato il backspace del cerchio cioè ll'altezza dal centro del cerchio al bordo esterno come indicato da foto illustrativa che mi avete allegato e risulta essere 3,1 cm che dovrebbero corrispondere se non sbaglio a 1,22".
Che dite ?Shocked
che hai sbagliato a misurare..riprova, otterrai 13,335 cm
Messaggio  Webby il Mar 16 Lug 2013, 20:22
Fai così...misura l'altezza del cerkio...naturalmente da bordo a bordo...dividi x 2...ed hai in maniera approssimativa il valore ET 0...quindi il centro...
Poi misura come vedi in foto e sottrai il valore della divisione eseguita prima...se esce un positivo è ET +...se esce negativo...sono scampanati e quindi ET -...
Esempio:
Altezza esterna del cerkio = 40 cm...diviso 2 = 20 cm (ET 0)
Misura come in foto di Passe ? 25 cm
In modo approssimativo 25 cm - 20 cm (ET 0) = ET +5
Messaggio  Cromojeep il Mar 16 Lug 2013, 21:30
Che dite ?Shocked
Quella misura l'ho rilevata sulla parte a vista del cerchio montato con la gomma, forse dovevo misurarla dalla parte interna del cerchione, quella che si avvita al mozzo?Shocked
Cromojeep
Messaggio  Cromojeep il Mar 16 Lug 2013, 21:34
Esempio:
Ma per prendere ste misure dovrei avere il cerchi smontato invece i miei sono montati sulla Jeep con le gomme, dovrei smontare la ruota di scorta per misurare!
Cromojeep
Messaggio  Trinità il Mar 16 Lug 2013, 21:40
Che dite ?Shocked
si, dalla foto era piuttosto evidente
Messaggio  Cromojeep il Mar 16 Lug 2013, 22:03
Che dite ?Shocked
Avrò guardato la foto non troppo attentamente credevo fossero cerchi molto scampanati, hi hi!Very Happy  ok domani smonto la ruota di scorta e misuro per bene!!!Wink
Cromojeep
Messaggio  Webby il Mar 16 Lug 2013, 23:02
Quando smonti la ruota di scorta controlla se mai pulendo per bene l'interno del cerkione se noti delle scritte...
Di solito ci sn ed indicano le caratteristiche...
Messaggio  Cromojeep il Mer 17 Lug 2013, 19:31
Controllerò, grazie Webby!pirat
Cromojeep
Messaggio  Cromojeep il Lun 22 Lug 2013, 19:57
Il Backspacing dovrebbe essere 13,33 cm, che ne dite con le gomme 31/10,5 R15 mi toccheranno o no?Shocked
Cromojeep
Messaggio  Trinità il Lun 22 Lug 2013, 20:04
Cromojeep ha scritto:Il Backspacing dovrebbe essere 13,33 cm, che ne dite con le gomme 31/10,5 R15 mi toccheranno o no?Shocked
offset +19 come avevi giustamente riportato nei dati qualche post sopra..per me puoi andare tranquillo, al massimo metti dei distanziali da 6mm
Messaggio  Cromojeep il Lun 22 Lug 2013, 21:59
Grazie mille per l'aiuto e la pazienza Trinità! pirat  non è che io non voglia ad ogni costo mettere i distanziali, ma ho letto non so se è corretto che sono solo per uso sportivo e non per utilizzo stradale, quindi a parte il costo in più per comprarli avrei un po di ansia ad andarci in autostrada ad esempio, avrei paura di perdere una ruota, ma magari è solo una stupida paranoia non giustificata!
Inoltre mettendo i distanziali potrei rischiare che le gomme sporgano dai parafanghi anche se non dovrebbero essendo molto fini, i miei parafanghi mi sembrano più larghi di altri che ho visto di serie sui TJ e le ruote sono ben dentro, magari l'ex proprietario gli aveva cambiati, bò?scratch
Ma esistono distanziali così fini, da 6 mm, credevo andassero da 1 cm in su?Shocked
Comunque la carreggiata più larga nele Jeep mi piace, ma se potrò evitare di mettere subito i distanziali tanto meglio per il portafoglio!Wink
Cromojeep
Messaggio  Trinità il Lun 22 Lug 2013, 22:17
sono paranoie, se li prendi buoni, neanche ti accorgi di averli, esistono anche da 3mm da 4mm di tutte le misure, ovviamente non sui cataloghi normali, devi andare nel settore tuning, io per esempio al posteriore li ho da 6mm realizzati partendo da un cerchio da buttare, usando solo la parte relativa al mozzo, poca spesa tanta resa
Messaggio  Cromojeep il Lun 22 Lug 2013, 22:30
Però fini 6mm non mi ispirano resistenza, l'alluminio non è acciaio, di acciaio eviterei di metterli per la questione peso, tu sai dove potrei trovarne in rete nel caso mi servissero!
Quindi per fare i tuoi hai usato il centro di un cerchione tenendo solo la sezione con i buchi per le viti, ma funzionano bene?Shocked
Cromojeep
Messaggio  Trinità il Lun 22 Lug 2013, 23:10
Cromojeep ha scritto:Però fini 6mm non mi ispirano resistenza, l'alluminio non è acciaio, di acciaio eviterei di metterli per la questione peso, tu sai dove potrei trovarne in rete nel caso mi servissero!
funziona tutto alla grande..su quelli da 6mm non ci avviti sopra il cerchione, fa solo spessore tra mozzo e cerchione, non deve resistere a nessuno stress.
