In totale ci sono 32 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 29 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
marcello717, Tamarindo, Vicegta
Ieri alle 16:20 Da gfiocchi
Ieri alle 13:57 Da Mutz
Cerchio acciaio nero 17x8" €55,00
Messaggio  4extreme il Dom 14 Lug 2013, 22:37
Finalmente disponibili nuovamente dal 16 luglio!!!
Cerchio in acciaio verniciato nero 17"x8" et20 peso 16kg per Jeep Wrangler JK 5x127
prezzo di listino €90,00 PREZZO SCONTATO €55,00IVA COMPRESA CAD!!!
4extreme
Azienda sponsor
Azienda sponsor
Data d'iscrizione : 28.02.13
Re: Cerchio acciaio nero 17x8" €55,00
Messaggio  castellanimc il Lun 15 Lug 2013, 00:09
Ottimi cerchi,ottimo prezzo!
Mmmmmmmm.........ma la foto......ha un qualcosa di familiare:)
castellanimc
Data d'iscrizione : 14.01.13
Messaggio  Sciagura il Lun 15 Lug 2013, 01:06
Bellissimo JK con quel l'adesivo sul lunotto poi!...bavetta
Messaggio  B@d955i il Gio 19 Set 2013, 21:35
beviamocisu
qundi 16 kg  più gomma 245/75/17 totale...? volevo fare due calcoli per vedere quanto sarebbe la differenza con le mie di ruote visto che io monto  le 255/70/18  e se nn sbaglio dovremmo essere  sui 33 kg!
B@d955i
Data d'iscrizione : 26.12.12
Messaggio  magnum il Mer 11 Dic 2013, 15:03
Sono in procinto di ordinarveli ma ho un vincolo da rispettare che non riesco ben a calcolare:
monta 245/75 R17 ma ho necessità di rispettare lo spazio interno che deriva dall'uso dei cerchi originali + i distanziali da 1.5".
I vostri cerchi con ET 20 hanno le stesse proporzioni?
Grazie mille
magnum
Data d'iscrizione : 20.07.11
Messaggio  mgnever il Mer 11 Dic 2013, 17:34
Ne approfitto essendo qui e dopo aver parlato con lei a Maggiora (oltre al fatto che 4extreme in merito alle omologazioni è una certezza) volevo sapere, ma questi cerchi vanno messi a libretto?
Il discorso è questo, montando cerchi più scampanati si allarga la carreggiata, come i distanziali andrebbero messi immagino che pure i cerchi vadano messi a libretto se allargano al carreggiata...O sbaglio?
Messaggio  4extreme il Mer 11 Dic 2013, 18:37
Magnum: sicuro di avere distanziali ruota da 38mm e non da 30mm? ti consiglio di chiamarci in azienda.
Mgnever: nel momento in cui si fa il collaudo "4extreme" vengono inseriti in relazione tecnica e quindi collaudati. Tu stai pensando, credo, al decreto mille proroghe che parla di omologazione del "sistema ruota" entrato in vigore all'inizio del 2013 e che obbliga alla trascrizione a libretto il sistema stesso. Nel 2008 quando abbiamo fatto i collaudi "4extreme" avevamo già superato questo decreto perchè abbiamo fatto un lavoro molto più completo e complesso delle prove che richiede l'omologazione del "sistema ruote" inserendo il tipo di ruota nell'intera modifica, per questo noi abbiamo solo 17x8" et20. Ti faccio un esempio: paraurti posteriore ad uso gravoso, nel libretto non viene inserito che è munito di regolari retronebbia dotati di fuoco centrato di uscita luce e di catarifrangente posizionato esternamente al faro. Questi dati però devono esserci in relazione tecnica come prescritto dalla direttiva di riferimento.
Allo stesso modo quando omologhiamo ad esempio la 35" non viene inserito a libretto anche il cerchio (come per il sistema ruote) perchè appunto è parte integrante della completa modifica omologata. Deve necessariamente però essere inserito a relazione, anche perchè con il cerchio originale le ruote maggiorate non si possono montare per problemi di et.
4extreme
Azienda sponsor
Azienda sponsor
Messaggio  dariob il Mer 11 Dic 2013, 18:59
Ciao Riccardo!
Colgo l'occasione per salutarti
In merito ai distanziali da 38mm: si li ho anch'io, quelli della Spidertrax, i piu' sottili, sono da 1,5"
CIAO!
dariob
Data d'iscrizione : 19.10.11
Messaggio  4extreme il Mer 11 Dic 2013, 19:05
Ciao Dario!!! è un po che non ci sentiamo...spero tutto bene tu, Milena e le piccole!
In merito ai tuoi distanziali....ti conosco e non mi sarei posto la domanda  Very Happy
4extreme
Azienda sponsor
Azienda sponsor
Messaggio  magnum il Mer 11 Dic 2013, 22:24
4extreme ha scritto:Ciao Dario!!! è un po che non ci sentiamo...spero tutto bene tu, Milena e le piccole!
Hai ragione sono da 30 di un altro sponsor!!
Cerco la stessa luce interna dei cerchi rubicon + dist poiche la gomma potrebbe interferire con le biellette posteriori…
magnum
Messaggio  mgnever il Mer 11 Dic 2013, 22:29
Dei cerchi con canale 8 sono come avere i distanziali da 30mm...O sbaglio?
Messaggio  magnum il Gio 12 Dic 2013, 10:19
Facendo i conticini della "serva":
Cerchi OE JKUR '11 ET44,45 17x7.5
Cerchi 4extreme ET20 17x8
Distanziali 30mm
Cerchi rubi + dist : ET14, backspace 123mm
Cerchi extreme : ET20, backspace 135
In altre parole i cerchi 4extreme risultano più profondi di 12mm (135-123) dunque nel mio caso sarebbero a rischio di interferire con la bielletta TF posteriore perchè già nella mia configurazione la spalla della ruota gli passa molto vicino.
Peccato.
magnum
Messaggio  Alexjk il Gio 12 Dic 2013, 10:35
Se può esserti utile ...
Cerchi Ninja 17x8 et +20 ..... ho acquistato le biellette posteriore TF da 27 cm (mi pare) e poi per fortuna che ho fatto la prova alzando una ruota col muletto e prima di arrivare alla massima escursione (quindi condizione molto frequente per poco offroad che uno faccia) andava a puntare contro il cerchione ed ho dovuto accorciarle ....
