In totale ci sono 18 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 15 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
ric47v8, Trilly, zaipiran
Oggi alle 06:33 Da zaipiran
Oggi alle 00:59 Da dadaTJ
Ieri alle 16:36 Da tennico16
Ieri alle 12:03 Da calisvaro
Ieri alle 08:28 Da CiccioTj
Ieri alle 06:24 Da zaipiran
Consiglio gomme e cerchi
Messaggio  Knot_man il Mar 14 Set 2010, 13:07
Ciao raga
mi potreste aiutare a calcolare la misura delle gomme??? dovrei montare delle 31x10.50 R15 ho sentito e visto su un documento online che corrispondono alle 265/75 o 255/75 misura europea......me lo confermate??
Ultima modifica di Knot_man il Dom 19 Set 2010, 20:28, modificato 1 volta
Re: Consiglio gomme e cerchi
Messaggio  Raffo il Mar 14 Set 2010, 14:15
Le 265/75 R15 sono delle 31 scarse. (misurano circa 30,6'').
Raffo
Data d'iscrizione : 02.08.10
Messaggio  Knot_man il Mar 14 Set 2010, 15:32
Raffo ha scritto:Le 265/75 R15 sono delle 31 scarse. (misurano circa 30,6'').
Allora meglio delle 31"
Messaggio  uedroV8 il Mar 14 Set 2010, 16:10
le 31" corrispondono alle 255/75/15 sulla tabella cuna.
http://www.jtv.cc/public/library/pneu.pdf
Messaggio  Webby il Mar 14 Set 2010, 19:33
Messaggio  Knot_man il Mar 14 Set 2010, 20:35
uedro75 ha scritto:le 31" corrispondono alle 255/75/15 sulla tabella cuna.
si io ho visto proprio quella tabella......siamo sicuri che siamo esattamente come le 31"??
Ti ringrazio Webby ora do un'occhiata Wink
Messaggio  uedroV8 il Mar 14 Set 2010, 20:38
non l'ho scritta io, la tabella. questa è quella italiana. però se guardi quelle americane, le 31 sono 265/75.
comunque x curiosità, ho messo a confronto una bfg at da 31, con una goodyear da 265/75. la seconda è leggermente più alta.
Messaggio  Knot_man il Dom 19 Set 2010, 20:31
Grazie euedro
ora vi porgo un'altra domanda aiutatemi per favore Very Happy
........in vista della stagione fuoristradistica a breve dovrei prendermi cerchi e gomme e vorrei un consiglio.....le gomme le vorrei da 31" o corrispondenti quindi 265/75 r 15 oppure con cerchio da 16" 255/70 (correggetemi se sbaglio) qul cerchio lo vorrei da 8" come gomme monterei delle Pneus ovada EXTRA TRAK o GOODYEAR M/T........quindi meglio cerchio da 16" o da 15?
ho chiesto su un'altro forum e mi hanno consigliato il cerchio da 7" per evitare lo stallonamento.....il problema è che se lo prendo da 7" x 15 ha poco offset e le gomme sfregherebbero mentre curvo quindi lo dovrei prendere 7 x 16 che ha un offset di -25 e nn avrei problemi.....invece con un cerchio da 8 con offset -30 andrebbe a meraviglia.....voi che dite??
Messaggio  uedroV8 il Dom 19 Set 2010, 20:51
Knot, con l'offset negativo, puoi prenderlo sia da 7 che da 8". è vero che col cerchio più stretto, hai meno rischio di stallonamento. però col cerchio da 8", hai l'effetto della gomma più larga. x non stallonare, l'importante è non sgonfiare troppo le gomme.
Messaggio  Knot_man il Dom 19 Set 2010, 22:38
uedro75 ha scritto:Knot, con l'offset negativo, puoi prenderlo sia da 7 che da 8". è vero che col cerchio più stretto, hai meno rischio di stallonamento. però col cerchio da 8", hai l'effetto della gomma più larga. x non stallonare, l'importante è non sgonfiare troppo le gomme.
io non devo sgonfiarle a me piacerebbe l'effetto che dici tu della gomma larga però molti mi parlano di questo stallonamento Sad comunque penso che andrò sugli 8" non dovrebbero sporgere fuori dal mezzo
Messaggio  uedroV8 il Lun 20 Set 2010, 12:54
lo stallonamento avviene, se sgonfi la gomma sotto l,1,5 atm. io le tengo sempre a 2 atm. mai stallonato una volta. prendili da 8" con offset -10 o 20.
