mariotto
Oggi alle 00:59 Da dadaTJ
Ieri alle 22:09 Da FabioFRzj
Ieri alle 16:36 Da tennico16
Ieri alle 12:03 Da calisvaro
Ieri alle 08:28 Da CiccioTj
Ieri alle 06:24 Da zaipiran
TJ Metalcloak .....avanti con critiche e giudizi!!!!
Messaggio  capitanfede il Dom 16 Giu 2013, 17:49
Ecco il mio TJ ad oggi.
Ultimo step.......parafanghi anteriori in alluminio METALCLOAK
..........date il vostro giudizio!!!!!
Ultima modifica di capitanfede il Lun 06 Gen 2014, 09:48, modificato 1 volta
capitanfede
Data d'iscrizione : 17.08.10
Re: TJ Metalcloak .....avanti con critiche e giudizi!!!!
Messaggio  Trinità il Dom 16 Giu 2013, 18:15
Cos'è assetto originale e 35"? comunque o la alzi un pò o fai l'high fender anche dietro, allunga un pò il passo, leva l'hard top, mettici 4 gomme che attaccano e divertiti.
Messaggio  Knot_man il Dom 16 Giu 2013, 19:27
complimenti molto bella Smile
Messaggio  Sciagura il Dom 16 Giu 2013, 20:44
Giudizi.... Bellissima!
Critiche.... Ma va la!!!!!bravo
Messaggio  themaury il Dom 16 Giu 2013, 22:24
metalcloack spettacolari
li seguo da un po' e trovo che siano bellissimi e funzionali
io farei qualcosa anche per il posteriore di quel genere per amor di simmetria
dacci qualche info in piu'
cmq complimenti
themaury
Data d'iscrizione : 11.05.12
Messaggio  capitanfede il Lun 17 Giu 2013, 13:54
Ad oggi, è cosi' modificata:
* Parafanghi anteriori in alluminio MetalCloack "ArchedTube Fender"
* Kit frecce a led MetaCloack
* Griglie sfoghi aria calda cofano Genright
* Fanali post. "ORO" a led
* Paraurti ant. e post. autocostruiti in acciaio tubolare
* Ganci recupero anteriori in acciaio attacco rapido
* ganci cofano regolabili
* Rialzo serbatoio benzina 1"
* Molle OME 2"
* Ammortizzatori Bilstein 5100 2"
* Body lift 1"
* Rilocatore barra Panhard posteriore
* Panhard anteriore allungata
* Blocco 100% post. ARB, compressore maggiorato, kit gonfiaggio pneumatici
* Cover differenziale posteriore ARB
* Semiassi post. rinforzati 30 spline Superior
* Coppie coniche 4.56 Superior
* Albero trasm. post. doppia crociera Tom Wood's
* Slip Yoke Eliminator Advance Adapters
* Crociere semiassi anteriori Heavy Duty
* Cerchi in lega Mickey Thompson 8"x15" Classic II
* Gomme 35"x12.50"x 15" BFG Mud Km2
* Protezione scatola sterzo WARN
* Barra rinforzo scatola sterzo
* Tiranteria sterzo rinforzata
* JKS Swaybar Quick Disconnect
* Biellette stabilizzatrice posteriore +2" Skyjacker
* Ammortizzatore sterzo Zone offroad
* Dischi freno ant. forati e ventilati, pastiglie ceramicate
* Tubi freno aeronautici
* Kit boccole in poliuretano
* Filtro aria Spectre Performance
* Collettori scarico in acciaio
* Throttle body spacer
* Filtro olio K&N
* Valvola termostatica 180°F
* Batteria maggiorata
* Interni in pelle
* Radio CB A. Midland
* Hard top / Soft top / Bikini top
Modifiche in fase di montaggio:
* Hi Tube fender posteriori
* Kit pancia piatta AEV con Motor mount 1" JKS
* Protezione coppa olio AEV
* Radiatore olio cambio "Flex-a-lite"
* Cinghie finecorsa in estensione
Modifiche previste......neuri permettendo WinkWinkWink
* Verricello anteriore
* Protezioni sottoporta
Ultima modifica di capitanfede il Mer 19 Giu 2013, 20:10, modificato 4 volte
capitanfede
Messaggio  capitanfede il Lun 17 Giu 2013, 14:00
Trinità ha scritto:Cos'è assetto originale e 35"? comunque o la alzi un pò o fai l'high fender anche dietro, allunga un pò il passo, leva l'hard top, mettici 4 gomme che attaccano e divertiti.
L'assetto è da 2".
Personalmente preferisco tenere il baricentro basso, perciò monto gli hifender e con il body lift da 1"riesco a montare la pancia piatta ed ho rialzato il serbatoio benzina.
Ho sia l'hard top che il soft top. Very Happy
Per le gomme....mi trovo benissimo in offroad anche "spinto" e non sono male su sfalto.
capitanfede
Messaggio  capitanfede il Lun 17 Giu 2013, 14:44
themaury ha scritto:metalcloack spettacolari
cmq complimenti
Grazie.......in effetti anch'io dopo un pò di ricerche tra i vari hi fender, ho preferito questi perché sono in alluminio ed ho tolto quasi 30 kg di peso, sono accattivanti come disegno e poi, evitando di tagliare il cofano e con 2" di rialzo ci monto le 35", senza limitare la compressione delle sospensioni.
Al posteriore li sto realizzando io, sempre HiFender, tagliando un po' la carrozzeria, poiché il disegno dei MetalCloack non mi piaceva molto.
capitanfede
Messaggio  Webby il Lun 17 Giu 2013, 15:07
Esteticamente quei parafanghini non mi hanno mai entusiasmato anke se rendono un bel vantaggio...
L'assetto da 2" formato da molle OME ed ammortizzatori Bilstein com'è ?
Di solito quando si parla di OME si tende a definirli troppo comfortevoli...ma con i Bilstein come si comportano ?
Messaggio  capitanfede il Lun 17 Giu 2013, 15:50
In verità avevo gli ammortizzatori OME fino a poche settimane fa ma ne erano esplosi due, forse perchè non avevo limitato l'estensione. Comunque degli ottimi ammortizzatori ma erano troppo "soft" soprattutto in fuoristrada.
L'auto, con le stabilizzatrici staccate, dondolava paurosamente.
Ho preferito i Bilstein proprio perché un pò più rigidi e devo dire che ne sono soddisfatto.
capitanfede
Messaggio  capitanfede il Lun 17 Giu 2013, 15:57
capitanfede
Messaggio  capitanfede il Lun 17 Giu 2013, 16:07
capitanfede
Messaggio  Webby il Lun 17 Giu 2013, 16:27
Ma da dove aspira l'aria il motore ???
scratch
Messaggio  capitanfede il Lun 17 Giu 2013, 16:36
scratch
E' il kit di aspirazione della Spectre Performance.
Aspira dal vano sotto il parabrezza, dietro al cofano motore, che alimenta la ventilazione interna all'abitacolo.
L'aria è sempre fresca, attingendo dall'esterno e non dal vano motore e si trova molto più protetta dall'acqua, rispetto all'airbox originale.
Per montarla bisogna praticare un foro nella carrozzeria, per accedere al vano dietro al motore.
http://www.4wdandsportutility.com/tech/1103_4wd_spectre_performance_cold_air_intake_kit/photo_04.html
capitanfede
Messaggio  Webby il Lun 17 Giu 2013, 16:42
Quindi da una tua valutazione...molle OME ed ammortizzatori Bilstein è un buon assetto...?
Io stavo valutanto invece di associare per un futuro assetto le molle OME ai Tough Dog da 2"...
Se hai altre foto aggiungi...è un piacere ammirare la tua TJ...
204484
Messaggio  capitanfede il Lun 17 Giu 2013, 17:01
204484
Prima di sostituire gli ammortizzatori ho fatto una lunga ricerca e a detta di utenti ed "esperti", anche dai forum americani, meglio dei Bilstein 5100, per il TJ, non ce n'è.
Ovviamente esclusi i costosissimi Fox o King......anche se sofisticati, regolabili, ecc. ecc.....siamo su cifre intorno ai 2000 euro !!!!
Cmq, ne approfitto.......io ho messo in vendita due kit Bilstein nuovi, per TJ e JK.....cerca qui sul forum.
capitanfede
Messaggio  Kowalski il Lun 17 Giu 2013, 17:03
Complimenti....una gran bella preparazione......c'e tanta passione e tempo perf10perf10perf10perf10perf10
Messaggio  capitanfede il Lun 17 Giu 2013, 17:06
capitanfede
Messaggio  capitanfede il Lun 17 Giu 2013, 17:14
Kowalski ha scritto:Complimenti....una gran bella preparazione......c'e tanta passione e tempo perf10perf10perf10perf10perf10
Ti ringrazio......è frutto di passione, appunto.... dedizione, approfondimento, prove "su campo".....tempo...mooolto tempo !!!!3si3si3si
capitanfede
Messaggio  Kowalski il Lun 17 Giu 2013, 17:20
vero....e guarda tanta passione che gran bel ferro che ha fatto!!! beer
Messaggio  capitanfede il Lun 17 Giu 2013, 17:21
Qui un video......per vederla in azione.
1° classificato gara Trial Campania cat. Superserie Rolling EyesRolling EyesRolling Eyes
capitanfede
Messaggio  Luca90 il Mar 18 Giu 2013, 17:59
complimenti è veramente molto bella!! i metalcloack sono i miei preferiti tra gli hifender..
comunque ancora complimenti vivissimi.. molto ben fatta.
Messaggio  elyas il Mar 18 Giu 2013, 18:14
complimenti gran bel mezzo !!!!!!!!!!!!perf10
elyas
Data d'iscrizione : 24.12.11
Messaggio  capitanfede il Mar 18 Giu 2013, 19:14
elyas ha scritto:complimenti gran bel mezzo !!!!!!!!!!!!perf10
Grazie !!!!!
capitanfede
Messaggio  @ntonio il Mar 18 Giu 2013, 19:34
Dove c'è passione e dedizione i risultati si vedono!! bravo02 perf10
@ntonio
Data d'iscrizione : 22.11.12
