In totale ci sono 74 utenti in linea: 12 Registrati, 0 Nascosti e 62 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alex, alextorello, bibos, calisvaro, edo208, Emiliano jk, entony, giacomo.m, jeeperscreepers, MickyTI, Mutz, visco27
Oggi alle 20:48 Da mgnever
Oggi alle 20:43 Da mgnever
Oggi alle 19:34 Da MauroA.
» CIAO A TUTTI
Oggi alle 19:31 Da MauroA.
» buonasera a tutti
Oggi alle 19:30 Da MauroA.
Oggi alle 19:28 Da MauroA.
Oggi alle 16:34 Da marco1228
Ieri alle 18:09 Da gabrycat
» Non proprio originale...
Ieri alle 14:01 Da Pipps
Ieri alle 13:01 Da Alessandro
» Nuovo Wrangler Pickup JT
Ieri alle 12:16 Da Alessandro
» Shark Voltri
» Termiche 255/70 R18
» Buongiorno!!.. nuovo utente
» Mi presento...
CERCHI IN LEGA NERI PER GOMME 245/75/R17 WRANGLER JK UNLIMITED SAHARA
Messaggio  ejeepsia il Sab 01 Giu 2013, 11:51
Ciao a tutti
Chiedo scusa se per caso sto aprendo un topic simile o se magari ne esiste già un altro, è due ore che provo a scorrere ma mi sembra non ci sia nulla di simile!In ogni caso scusate!
Allora: vorrei acquistare un nuovo set di pneumatici per jk unlimited sahara, dei 245/75/r17...fino a qui tutto ok più o meno...solo che vorrei abbinarci dei cerchi in lega da 17 colore nero, e qui inizia il dramma delle sigle...8x17, 7x17, et e altre sigle!
Ho provato a guardare le vostre guide ma da ignorante totale in materia non ci ho capito molto!
Avete da suggerirmi dei cerchi da 17 per gomme appunto 245/75/r17 (neri) che vadano di sicuro bene per il mio jk?
Grazie mille a tutti ciao
ejeepsia
Data d'iscrizione : 17.03.13
Re: CERCHI IN LEGA NERI PER GOMME 245/75/R17 WRANGLER JK UNLIMITED SAHARA
Messaggio  Knot_man il Sab 01 Giu 2013, 12:01
vanno benissimo 8x17 cosi in futuro se vuoi mettere una gomma + grande ci sta Smile
Messaggio  ejeepsia il Sab 01 Giu 2013, 12:05
ti ringrazio davvero
quindi non devo interessarmi a nessun'altra sigla particolare?
ejeepsia
Messaggio  Knot_man il Sab 01 Giu 2013, 12:07
ti spiego un attimo come funziona......allora la sigla 7-8-9 è in pollici e indica il canale del cerchio ovvero la larghezza......
ricordati che per gomme fino a 265 può andar bene il canale 7 oltre ci vuole il canale 8 che va bene fino alle 315 (o 12.50 in pollici) poi ovviamente ci sono le eccezzioni va anche un pò a gusti molti con le 12.50 montano canale 9 o 10 per far si che la gomma rimanga bella larga.....nel tuo caso va bene un canale 8 a parer mio
Messaggio  antonio_crd il Sab 01 Giu 2013, 12:32
dai un'okkio al mercatino.. c'è parecchia roba.. Wink
Messaggio  Alessandro il Sab 01 Giu 2013, 12:35
Cerca per "racer" per un modello a razze o "dotz rafting" a fori. Entrambi vanno bene per il JK. Guarda anceh il valore di offset espresso in mm per non correre il rischio di uscire dai parafanghi in larghezza; sul forum trovi le info necessarie.
Alessandro
Data d'iscrizione : 26.03.10
Messaggio  ejeepsia il Sab 01 Giu 2013, 12:46
ho provate a leggere i suggerimenti sul forum ma è arabo per me
i dotz rafting sono spettacolari e se vanno bene li prenderò molto in considerazione
ah grazie Smile
ejeepsia
Messaggio  ejeepsia il Sab 01 Giu 2013, 12:57
ultima cosa chiedo perdono:
i dotz ci sono sia con ET 20 che ET 0...che vuol dire?
ejeepsia
Messaggio  ric47v8 il Sab 01 Giu 2013, 13:12
Con et20 la gomma è a filo parafanghi, et0 sporge.
I cerchi originali sono et45 (45 - 20 = 25) con et20 allarghi 25mm per parte.
Guarda questo link:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
et è offset
ric47v8
Data d'iscrizione : 16.12.11
Messaggio  Alessandro il Sab 01 Giu 2013, 13:24
Semplificando: gli originali hanno offset di +44mm circa, avvicinandosi al valore 0 e oltre (-10..-20..) il cerchio si "allarga" fino ad uscire dai parafanghi. Tieni conto che con un valore di +10 risulteranno piu' larghi di 3.4cm (totale allargamento carreggiata +6.8cm) e, da esperienza pratica, rimani ancora a filo del parafango. Questo con canale con misure che non si discostino molto dall' originale.
Vedi ad esempio i DAYTONA NERO 8"X17" ET 10 Qui:
http://shop.traction4x4.it/category.php~idx~~~130~~menumode~~~c~~menumodec~~~130~~menumodem~~~0~~nocache~~~yes~~JEEP~.html
Per i dotz quindi con ET20 guadagni 1cm di larghezza, con ET0 4cm.
Alessandro
Messaggio  ejeepsia il Sab 01 Giu 2013, 13:38
perfetto, spiegazioni esaustive, proprio le informazioni che volevo ma non riuscivo a comprendere
siete fantastici grazie mille vi farò sapere
ciao grazie
ejeepsia
Messaggio  Alessandro il Mer 12 Giu 2013, 14:24
non ricordo piu' qual è il canale del cerchio originale. Sarà uguale tra il cerchio 17" e il 18" del Sahara?
Alessandro
