In totale ci sono 31 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 29 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
maurilio, roccia88
Ieri alle 16:18 Da cianca
MOAB - Si inizia...
Pagina 13 di 13 Precedente  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: MOAB - Si inizia...
Messaggio  Mbmobile il Mer 09 Lug 2014, 22:33
Jeep2013 ha scritto:Complimenti sempre precisissimo!!!
 thumbup
Qualche dettaglio sul montaggio e collegamento della telecamera ?
Buona serata a presto
Ci ha pensato il nostro meccanico comune.
Mbmobile
Data d'iscrizione : 28.02.13
Età : 22
Messaggio  Mbmobile il Gio 17 Lug 2014, 19:41
Hood decals per l'estate
Mbmobile
Età : 22
Messaggio  Sciagura il Ven 18 Lug 2014, 01:05
Figataaaa!!!! affraid
CJ Renegade Style!!!!
Grandissima idea!!!! Bravo!
Messaggio  Mbmobile il Mer 20 Ago 2014, 18:59
Trasharoo per mettere muta, Gav e pinne dopo l'immersione.
Buone vacanze a tutti
Mbmobile
Età : 22
Messaggio  mz54 il Mar 16 Set 2014, 12:10
Jeep2013 ha scritto:...Qualche dettaglio sul montaggio e collegamento della telecamera ?...
mi associo alla domanda Exclamation
Messaggio  Mbmobile il Mar 16 Set 2014, 13:56
Avevo dimenticato.
Allora, la telecamera è stata collegata direttamente alla radio di serie attraverso una interfaccia specifica. Questa si collega direttamente al CAN Bus e gestice l'inserimento della retromarcia con accensione della camera (se rimanesse sempre accesa ci sarebbe il rischio di bruciarla) e lo switch del segnale video.
L'interfaccia gestisce di suo un altro ingresso per una camera frontale (o qualsiasi altra fonte audio/video) e, volendo, la si può estendere con altre due fonti video.
La telecamera, di tipo "bullet", è inserita nel paraurti posteriore, alla sinistra della targa e, nonostante fuoristrada e guadi, rimane protetta dallo sporco, oltre ad essere praticamente invisibile.
Vedo che SRVImage non funziona, in ogni caso, ho anche montato il cancello posteriore della Rock's.
Un paio di foto al volo le trovate qui:
https://www.dropbox.com/s/ea0r0qx1o2mchez/2014-09-16%2013.53.06.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/znfffs08d7b72ub/2014-09-16%2013.53.21.jpg?dl=0
Tutto il lavoro è stato eseguito dalla Rock's di Roma.
Ultima modifica di Mbmobile il Lun 29 Set 2014, 11:16, modificato 2 volte
Mbmobile
Età : 22
Messaggio  mz54 il Mar 16 Set 2014, 14:46
Mbmobile ha scritto:..gestice l'inserimento della retromarcia con accensione della camera...
quindi basta che la radio sia accesa e passi alla vista della telecamera quando metti la retro Question
e' possibile forzare la vista della telecamera anche senza retro inserita Question
Mbmobile ha scritto:...Tutto il lavoro è stato eseguito dalla Rock's di Roma.
Magnifico, cosi' mi hai tolto ogni dubbio riguardo a problemi di installazione.
Un'ultima domanda: la trovi utile, oppure e' una cosa che si dimentica dopo i primi esperimenti  Question
Messaggio  Mbmobile il Mar 16 Set 2014, 15:20
La trovo utilissima, specialmente con la 35" di scorta.
E' possibile "forzare" la visualizzazione della telecamera posteriore premendo due volte il pulsante d'accensione della radio.
La telecamera si attiva come la retromarcia viene inserita.
Mbmobile
Età : 22
Messaggio  mz54 il Mar 16 Set 2014, 15:24
Mbmobile ha scritto:...La trovo utilissima, specialmente con la 35" di scorta.
Fantastico , grazie, marco
Messaggio  Knot_man il Dom 21 Set 2014, 10:40
Bel adesivo , ci sta benissimo Smile
Messaggio  Mbmobile il Sab 27 Set 2014, 02:17
Sono di ritorno, bloccato in un aeroporto dall'altra parte dell'Atlantico.
Avrei parecchio di nuovo da mostrare, ma il destino vuole che mi sia impossibile mettere foto sul sito per chissà quale problema tecnico.
Rimango in attesa di una soluzione e vi tengo all'oscuro. :-)
Mbmobile
Età : 22
Messaggio  Crazy Cow il Ven 26 Dic 2014, 21:07
E, per finire, telecamera per visione posteriore installata sulla Radio di serie, nel mio caso RHW Media Center 735N CD/DVD/MP3/HDD/NAV.
Funziona che è un bijoux!
Alla prossima.
ci puoi mandare il link da dove l'hai presa?
quali sono le altre novità ?? è da tanto che non pubblichi aggiornamenti..
Crazy Cow
Data d'iscrizione : 01.08.13
Messaggio  iAnto il Mer 18 Feb 2015, 13:57
Stupenda la telecamera. Dove l'hai presa?
iAnto
Data d'iscrizione : 17.11.14
Messaggio  Mbmobile il Mer 04 Mar 2015, 19:50
Nuovi cerchi:
Alla prossima.
Mbmobile
Età : 22
Messaggio  Mbmobile il Mer 04 Mar 2015, 20:04
Dimenticavo, installata anche DashCam FullHD.
Alla prossima.
Mbmobile
Età : 22
Messaggio  Jeep2013 il Mer 04 Mar 2015, 21:41
Beh dicci qualcosa sui cerchi e sulla trascend daiiiii
Jeep2013
Data d'iscrizione : 01.06.13
Messaggio  Mbmobile il Mer 04 Mar 2015, 22:07
Beh, sui cerchi c'è poco da dire, mi piacevano, non sono modelli visti e rivisti, li ho comprati e montati. Ci stanno bene, la viteria è vera, un domani facile che monterò un anello di protezione, probabilmente bianco.
Per la DashCam, è in HD e registra su una MicroSD da 32gb (se ricordo bene), si collega in WiFi al telefono creando un suo network, l'ottica (a 6 elementi) ha una apertura di 160 gradi ed è collegata direttamente a batteria. Con un interruttore posso accenderla secondo necessità.
L'ho provata per un mesetto, fa buone riprese e funziona bene anche di notte. per ora è un esperimento, poi vedremo.
Mbmobile
Età : 22
Messaggio  Vaila il Mer 04 Mar 2015, 22:29
I cerchi Pro Comp che modello sono? dove li hai presi? Molto molto belli!
Vaila
Data d'iscrizione : 20.10.12
Messaggio  TOMMY C-J-K il Gio 05 Mar 2015, 16:47
bellissimi,con l anello starebbero ancora meglio,ma forse color alluminio....bianco boh mi sa di delicato/fighetto
Messaggio  Mbmobile il Ven 06 Mar 2015, 22:53
Luce posteriore, c'è da parecchio tempo.
Faro LED CREE da 3W con diffusore, 36W totali, 2400 Lumen.
E qui il pulsante d'accensione, su circuito separato gestito dall'S-Pod. Lascio indovinare a voi quale accende la luce posteriore: ;-)
Mbmobile
Età : 22
Messaggio  Mbmobile il Lun 22 Giu 2015, 14:15
Ho dimenticato sicuramente qualcosa negli aggiornamenti, in ogni caso, questi sono quelli fatti oggi:
Dirt Bagz montate sopra i passaruota posteriori per guadagnare spazio:
Quindi, dato che ho più spazio, ho riorganizzato il Tailgate emesso una borsetta M.O.L.L.E. per il kit di Pronto Soccorso.
Cambiato la rete ferma bagagli con qualcosa di meno drammatico e più pratico.
La fanno dei ragazzi in Utah, li ho conosciuti a Park City, hanno una azienda che si chiama Tribe One Outtdoors - http://www.tribeoneoutdoors.com/ - Dategli una occhiata, hanno dei prodotti molto intelligenti.
Ho rimosso il bidone della marmitta, nessun cambiamento nel rumore dello scarico, solo una 20na di kili di meno.
Cambiato la Barra sul parabrezza con una nuova mono striscia di led ma intensità di luce superiore alla precedente. Profilo più piccolo, minore rumore. Installata con delle nuove staffe che la tengono più bassa e più vicina al parabrezza.
Installati anche doppi fari sull'A-Pillar in configurazione mista Spot (Inferiore) e Flood (Superiore), accendibili separatamente.
E messo un adesivo:
Preso direttamente a Moab.... Qui una foto dell'uscita nelle terre rosse di Moab.
Non date peso alla camicia, è 2 taglie più grande di quelle che metto normalmente. Ho sbagliato a metterla in valigia... ;-)
Mbmobile
Età : 22
Messaggio  Jeep2013 il Lun 22 Giu 2015, 14:31
applause!!!!!!!!!!!!
Sempre più ottimizzata e bella!!!
Poi che dire Moab tutta la vita Very Happy
Jeep2013
Messaggio  TOMMY C-J-K il Lun 22 Giu 2015, 16:36
complimenti bang davvero bellissimo il tuo moab,sempre meglio bravo
