In totale ci sono 66 utenti in linea: 10 Registrati, 0 Nascosti e 56 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Arciere84, BlackEagle, Bota, Brunello, calisvaro, DAVIDEJKU, FabioFRzj, Gervasutti, pacmax, RUBIROBY
Oggi alle 08:27 Da RUBIROBY
Oggi alle 00:59 Da dadaTJ
Ieri alle 16:36 Da tennico16
Ieri alle 12:03 Da calisvaro
Ieri alle 08:28 Da CiccioTj
Ieri alle 06:24 Da zaipiran
giudizio sul verricello
Re: giudizio sul verricello
Messaggio  Jack75 il Mer 08 Mag 2013, 17:17
bravo bravo grazie ! chiaro e pulito !!
Ma per il problema che sollevava Jacarè sull'assorbimento che dici?? Ho visto che il Tmax a 8000lbs assorbe 365 Amp!
Messaggio  Trinità il Mer 08 Mag 2013, 17:27
Ovviamente più è piccolo più assorbe a parità di sforzo, però è più veloce, ciò non significa che un 20.000 lbs è meglio.
Messaggio  Bum Bum il Mer 08 Mag 2013, 18:04
Jack75 ha scritto: bravo bravo grazie ! chiaro e pulito !!
naaaa.... tanto, per un utilizzo saltuario, l'unica cosa che conta è che sia affidabile e vada sempre.
mica ci devi fare dei tiri da 100 metri.... devi tirarti fuori dal merdone una volta ogni tanto. con una optima da 75 Ah, e fai tiri di 15-20 secondi con regime motore appena appena più alto del minimo, vai tranquillo.
a questo livello, uno vale l'altro
Messaggio  Jack75 il Mer 08 Mag 2013, 18:09
bang bang basta... vada per il Tmax !!! bang bang Grazie a tutti !
Messaggio  Sciagura il Mer 08 Mag 2013, 18:31
Nessuno mi sa dire nulla dello SmittyBilt?
Question
Messaggio  Trinità il Mer 08 Mag 2013, 18:40
Sciagura ha scritto:Nessuno mi sa dire nulla dello SmittyBilt?
Question
Cinese come tutti..fa quel che deve fare al pari degli altri.
Messaggio  Sciagura il Mer 08 Mag 2013, 19:07
Grazie quindi non vale i 200 € di differenza con il t-Max....giusto?
Messaggio  Trinità il Mer 08 Mag 2013, 19:14
Sciagura ha scritto:Grazie quindi non vale i 200 € di differenza con il t-Max....giusto?
A parer mio no..anzi..
verricello t max
Messaggio  alfredo il Mer 08 Mag 2013, 22:17
Buona sera a tutti. dopo qunato si diceva ieri sera circa la possibilità di inserire nel paraurti rock's il Tmax ho scritto al sig. rock's e sto aspettando dio sapere se entra nel vano del detto paraurti. Ho misurato lo spazio fra la piastra ed il coperchio del vano verricelo e sono circa 17 cm Mi sa che il tmax non ci sta o forse se ci sta è per poco. Da una semplice proporzione fra le quote indica sul disegno ed il disegno stesso l'altezza del verricello è 16,8 cm.
Quello indicato dal nostro amico di una ditta non sponsor sicuramente non entra perchè è alto circa 18 cm. Qualcuno sa di un verricello che non superi i 16 cmm di altezza e che valga la pena comprare con cavo tessile. per la lunghezza occorrerà poi vedere
alfredo
Data d'iscrizione : 25.09.10
Età : 66
Messaggio  Sciagura il Mer 08 Mag 2013, 22:49
Quando sarà il momento vorrei caricarlo con 25-30 metri di tessile!
Messaggio  Bum Bum il Gio 09 Mag 2013, 08:45
alfredo ha scritto:Buona sera a tutti. dopo qunato si diceva ieri sera circa la possibilità di inserire nel paraurti rock's il Tmax ho scritto al sig. rock's e sto aspettando dio sapere se entra nel vano del detto paraurti. Ho misurato lo spazio fra la piastra ed il coperchio del vano verricelo e sono circa 17 cm Mi sa che il tmax non ci sta o forse se ci sta è per poco. Da una semplice proporzione fra le quote indica sul disegno ed il disegno stesso l'altezza del verricello è 16,8 cm.
guarda.... io ho il T-max giallo con il paraurti AFN che è molto simile al rock's, e il verricello è tutto dentro al paraurti ( a parte la leva di sgancio, che chiaramente rimane fuori.
ovviamente, se la piastra verro del rock's è più in alto.... altro discorso. ma nel mio sta dentro perfettamente.
ma scusa, qual è il problema? togli il coperchio del vano verricello e puoi eventualmente venir fuori quanto vuoi... o ci metti degli spessori eventualmente....
qua si vede bene
Messaggio  TOMMY C-J-K il Gio 09 Mag 2013, 09:42
il mio come up 9500 è alto 16,penso sia uno dei piu compatti come dimensioni.
Messaggio  Trinità il Gio 09 Mag 2013, 10:08
TOMMY V8 ha scritto:il mio come up 9500 è alto 16,penso sia uno dei piu compatti come dimensioni.
E tra l'altro è uno dei migliori marchi, pensa è sbarcato anche in USA beviamocisu
Messaggio  RUBIROBY il Gio 09 Mag 2013, 11:03
Con lo stesso verro, ma quello grigio (solo per pignoleria), stesso paraurti di Bum Bum, qualche modifica alla manetta e.....sta tutto dentro
verricello
Messaggio  alfredo il Gio 09 Mag 2013, 14:15
mi dite a che prezzo e chi vende il come up 95 con cavo tessile,
Quello che ho visto su alcuni siti pota sopra il rullo un blocco che sicuramente lo rende più alto di 16 mm. Credo che si possa togliere perchè vedo delle viti.
il motore è stagno o ha gli stessi problemi del TMAX
alfredo
Età : 66
Messaggio  pippoTJ il Mar 09 Set 2014, 14:33
Jack75 ha scritto: bang  bang      basta... vada per il Tmax !!!   bang  bang    Grazie a tutti !
quindi, a distanza di tempo, come va in Tmax?
pippoTJ
Data d'iscrizione : 27.07.12
Messaggio  RUBIROBY il Mar 09 Set 2014, 14:35
Ma dopo tanto tempo e tanto lavoro, va ancora benissimo
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Mar 09 Set 2014, 15:55
Confermo! Ce l'ho anche io e va alla grande!con una batteria con un buono spunto tira sempre e benissimo!
Messaggio  pippoTJ il Mar 09 Set 2014, 18:04
io sono indeciso tra quello e il superwinch tiger shark 9500sr che richiede molta meno corrente
poi sono anche indeciso tra cavo metallico e sintetico. non facendo gare.....
cosa ne dite?
pippoTJ
Messaggio  Bum Bum il Mar 09 Set 2014, 18:20
RUBIROBY ha scritto:Ma dopo tanto tempo e tanto lavoro, va ancora benissimo
anche il mio..... dopo avergli fatto le dovute modifiche, funziona ancora e fa quello che deve fare...
x Pippo.... assolutamente cavo sintetico. magari ti tocca cambiarlo tra un po'... ma fidati che ne vale la pena, è più leggero, se ti capita di maneggiarlo a mani nude non ti fai del male, è meno pericoloso in caso di rottura del cavo etc etc etc.....
a mio parere non è rimasto alcun motivo per tenere il cavo in acciaio.
affidabilità? tanto, se si deve rompere, si rompe anche l'acciaio....
longevità? ok, il cavo tessile probabilmente ogni 2-3 anni a seconda dell'uso è da cambiare... però anche l'acciaio non è eterno. cioè.. .dopo un paio d'anni è più la ruggine che tutto. se a te piace....
poi anche con l'acciaio c'è cavo e cavo. i cavi in acciaio Warn sono morbidi ( per un po' ) e longevi. gli altri.......no.
per quello che costano al giorno d'oggi i tessili, tessili tutta la vita
Messaggio  pippoTJ il Mer 10 Set 2014, 09:52
per ora il tiger shark esce solo con cavo metallico a circa 610 euro
entro fine anno dovrebbe essere commercializzato anche in versione cavo tessile
mi sembra fatto molto bene. nessuno lo conosce?
http://www.eurofourwheeler.com/homepage/prodotti/verricelli/articolo/articolo/superwinch-lp8500-230.html
pippoTJ
Messaggio  pippoTJ il Gio 11 Set 2014, 10:24
[quote="Bum Bum"]
RUBIROBY ha scritto:....
però negli stati uniti usano quasi esclusivamente cavi metallici
non è che siamo noi a farci delle pare? a parte il peso non vedo altri vantaggi significativi
pippoTJ
Messaggio  RUBIROBY il Gio 11 Set 2014, 10:36
Gia' il peso non e' cosa da poco, se nel cavo di acciaio si rompe un filo e' molto facile farsi male mentre si maneggia il cavo, se si dovesse rompere diventa una frusta molto pericolosa, il tessile e' piu' malneabile, pero' piu' delicato sulla roccia, motivo per iul quale in USA puo' essere preferito
Messaggio  andreasera il Gio 11 Set 2014, 12:34
Vorrei aggiungere che se il cavo tessile si rompe ( come ho visto succedere) si impalma la corda in 10 min.. acciaio devi cambiare
andreasera
Data d'iscrizione : 02.08.14
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Gio 11 Set 2014, 12:49
il cavo tessile lo srotoli davvero in pochissimo tempo, a mano e senza sforzo...l'acciaio devi sempre usare il telecomando...
