In totale ci sono 32 utenti in linea :: 3 Registrati, 0 Nascosti e 29 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
chain1969, Dirty Bastard, sagos
» cerchi scampanati
Ieri a 23:58 Da Dirty Bastard
» Auguri al Grande RUBIROBY
Ieri a 22:45 Da yukon4x4
Ieri a 20:57 Da Brunello
» buonasera a tutti
Ieri a 19:33 Da Skywalker
Ieri a 19:31 Da Skywalker
Ieri a 17:49 Da Dirty Bastard
» Carpazi-Transilvania 2017
Ieri a 17:06 Da Alex
» iniziamo a fare amicizia
Ieri a 14:46 Da michele84
» Hankook dynapro mt rt03
Ieri a 13:15 Da ric47v8
Ieri a 11:53 Da Brontolo
» distanziali
Ieri a 08:41 Da il_Falco
» Consiglio cerchi per 35"
» Sono disperato!!
» barzellette
Dom 22 Gen 2017, 19:05 Da marco1228
» Ciao a tutti!!
Dom 22 Gen 2017, 06:22 Da zaipiran
» Nuovo arrivato!
Dom 22 Gen 2017, 00:12 Da Alphand82
» non ce la faccio piùùùùùù
DISTANZIALI ED ET CERCHI
Messaggio  TOMMY C-J-K il Gio 11 Apr 2013, 09:25
avrei un altra domandina da fare.....
ora sul cherokee monto cerchi 8x16 et +10 e le gomme escono di 1cm dalla carrozzeria,adesso vorrei mettere i cerchi in lega originali verniciati di nero,solo che sono molto stretti e non mi piacciono,metterei quindi dei distanziali da 3cm.
i cerchi originali sono 7x16 et 50,8 quindi in teoria con dei distanziali da 3cm alla fine dovrei stare un centimetro piu in dentro rispetto ad ora,quindi perfettamente a filo giusto?
avendo poi il canale da 7 dovrebbe avere meno pancia la gomma e sporgere ancora meno....
il mio problema è che non posso uscire piu di come sono adesso,ma se funziona come penso io et50,8 sono 4,8cm piu in dentro di adesso,meno i 3cm dei distanziali e dovrei essere 1cm piu in dentro giusto? confused
altra cosa,che distanziale metto?ne ho visti a 220euro con centraggio e a 79+iva sempre con centraggio(da un noto rivenditore) e c è una bella differenza.... affraid
Re: DISTANZIALI ED ET CERCHI
Messaggio  Trinità il Gio 11 Apr 2013, 10:19
Prendili in alluminio, meglio ancora in ergal, con anello di centraggio. Evita quelli senza.
Messaggio  TOMMY C-J-K il Gio 11 Apr 2013, 10:27
si si sicuramente con centraggio,quelli che ho visto sono in alluminio....
come posizione della ruota che mi dici?è esatto il mio ragionamento?
Messaggio  Trinità il Gio 11 Apr 2013, 10:59
Non fa una piega 3si
Messaggio  TOMMY C-J-K il Gio 11 Apr 2013, 16:06
ok perfetto allora bang
Messaggio  TOMMY C-J-K il Lun 22 Apr 2013, 11:00
ho preso i distsanziali in alluminio con centraggio,dovrebbero arrivare domani,i cerchi son pronti mercoledi mattina e se trovo un buco da qualche gommista(impossibile questa settimana) monto tutto.
ci sono avvertenze per il montaggio dei distanziali?i gommisti dovrebbero sapere come fare,nelk senso si tirano con la pistola o obbligo tirarli a mano?
Messaggio  Alexjk il Lun 22 Apr 2013, 12:25
....pulisci solo bene la superficie di appoggio (il distanziale se nuovo dovrebbe essere pulito) e leva (se ci sono) le rondelline che ci sono alla base delle colonnine .... sia sul distanziale che dalla parte dove attualmente hai la gomma avvitata
Messaggio  TOMMY C-J-K il Lun 22 Apr 2013, 14:11
ok,per il serraggio nessun problema?sia per fissare il distanziale al mozzo sia per fissare il cerchio?
Messaggio  Francesco JK il Mer 24 Apr 2013, 04:39
TOMMY V8 ha scritto:ok,per il serraggio nessun problema?sia per fissare il distanziale al mozzo sia per fissare il cerchio?
A me per il serraggio era stato consigliato 115/170nm...io li ho fatti serrare a 130.
Francesco JK
Data d'iscrizione : 20.10.11
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mer 24 Apr 2013, 08:51
ah ok,speriamo che facciano le cose bene,dato che è periodo di cambio gomme ho paura che alla fine useranno la classica pistola Mad
Messaggio  Trinità il Mer 24 Apr 2013, 11:55
TOMMY V8 ha scritto:ah ok,speriamo che facciano le cose bene,dato che è periodo di cambio gomme ho paura che alla fine useranno la classica pistola Mad
Mi raccomando, pistola e poi serraggio con la chiave, a me se n'è appena allentato uno, fortuna che li ho pagati 200€ la coppia Rolling Eyes
Messaggio  dariob il Mer 24 Apr 2013, 14:08
non sono d'accordo sull'uso della pistola pneumatica: i distanziali andrebbero montati solo ed esclusivamente a mano, come da procedura, proprio perche' nessuno calibra la propria pistola con coppie di serraggio via via crescenti ad ogni giro; gli ultimi giri con dinamometrica.
dariob
Data d'iscrizione : 19.10.11
