In totale ci sono 60 utenti in linea: 18 Registrati, 0 Nascosti e 42 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alex., Alexjk, anemo, Bota, cana, cianca, Domix, emino, gabriele074, il_Falco, KillBillLeo, lapeno, lele80, mgnever, mz54, RUBIROBY, sandro62, Tozzi
» AREA WM: camping e parking
Oggi alle 07:43 Da andych03
» Paraurti uso gravoso
Ieri alle 21:53 Da mgnever
Ieri alle 19:19 Da MicheleDR
» Quota3000 2017
Ieri alle 18:05 Da bibos
» Eccomi qua!
Ieri alle 10:25 Da Francesco Pacchioni
Mar 27 Giu 2017, 16:18 Da cumenda
» Ritorno in JEEP
Mar 27 Giu 2017, 16:06 Da gfiocchi
Mar 27 Giu 2017, 15:44 Da ZANFO
» omologazioni
Mar 27 Giu 2017, 14:09 Da Alexjk
» Saluti di presentazione
» Buongiorno!
» Ciao
» Eccomi
» Cerchi pro comp 7005 per jk
cambio filtro olio e olio su jeep grand cherokee wj
Messaggio  Lupastro il Lun 08 Apr 2013, 11:39
e' arrivato il fatitico giorno...IL TAGLIANDO...ora vorrei farmelo a casa ma vorrei da voi esperti dei consigli!!!
Vorrei sapere dove si trova il filtro e dove si trova x svitare il tappo x far colare olio e fare il cambio!
Vorrei sapere quanti litri di olio devo mettere all'interno e se devo cambiare altro mentra faccio questa operazione...tipo spinotti ,o-ring etc...
Ringrazio per la collaborazione come sempre!!!
Jeep Grand Cherokee wj 2.7. crd overland del 2004!!!
Lupastro
Data d'iscrizione : 02.03.13
Re: cambio filtro olio e olio su jeep grand cherokee wj
Messaggio  TOMMY C-J-K il Lun 08 Apr 2013, 11:48
io lo faccio da solo sul 4.7.....sul 2.7 crd non so dove sia il filtro,ma da sotto dovresti vederlo,è attaccato al monoblocco e lo vedi...per togliere l olio c è un tappo sulla coppa dell olio,sotto al motore,da sotto lo vedi subito è l unico che c è sulla coppa....
la quantità di litri per il 2.7 non la so,o aspetti qualche esperto o cerchi su internet che la trovi di certo.altro da cambiare direi di no,il tappo della coppa solitamente ha una rondella in rame,puliscila bene prima di riavvitare e basta...anche il filtro prima di montare quello nuovo riempilo d olio nuovo e bagna leggermente la guarnizione di gomma che c è sul filtro.
Messaggio  Giovanni. il Lun 08 Apr 2013, 12:03
Il filtro è a bagno,quindi contenitore in plastica nero,lo trovi in alto, dopo aver smontato il coperchio in plastica del motore. Per svitarlo devi usare una boccola bella grande,che non mi ricordo la misura confused .. Comunque dopo aver scaricato l'olio,procedi con il filtro,quando sviterai il tappo,uscirà un pò di olio,nel portafiltro stesso è presente una struttura in plastica (mooolto delicata) perchè un pò cotta dal contatto con olio e temperature del motore. Devi sfilarla,per sfilare il filtro sulla stessa.
Quest'ultima ha degli O-ring che escono in dotazione al nuovo filtro,ognuno di questi deve essere lubrificato prima di montarlo.
Per il quantitativo di olio non sò aiutarti,dovresti guardare il libretto di uso e manutenzione.
Se è la prima volta che lo fai,occhio a non fare cavolate.
Messaggio  TOMMY C-J-K il Lun 08 Apr 2013, 14:16
ah ecco vedi,pensavo fosse come il 4.7 invece questo è a bagno non il classico filtro esterno Very Happy
Messaggio  Lupastro il Sab 20 Apr 2013, 13:20
allora ragazzi ho acquistato la chiave a bussola che serve a svitare il tammpo del filtro dell'olio a bagno...appena avro 10 min mi mettero' a fare questo delicato lavoro!!!senza fare cavolate!!! la chiave a bussola e' 14 lati misura diametro 76mm
Lupastro
Messaggio  TOMMY C-J-K il Lun 22 Apr 2013, 09:58
ottimo Very Happy
anche io dovrò fare un bel tagliandino in questi giorni,approfitto del ponte giovedi/venerdi Very Happy
