In totale ci sono 53 utenti in linea :: 11 Registrati, 0 Nascosti e 42 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Alcecapo, Alexjk, granchioporro, kikko64, lapeno, Lucacremo, mago4, Mutz, ric47v8, riccardo911, ZANFO
Oggi alle 09:58 Da mgnever
Oggi alle 09:49 Da mgnever
» wrangler 118.00km
Oggi alle 09:45 Da mgnever
» ciao a tutti
Oggi alle 08:35 Da zaipiran
» Hasta la vista
Ieri alle 18:46 Da gfiocchi
Ieri alle 18:45 Da gfiocchi
Ieri alle 12:05 Da Bum Bum
» Ciao a tutti! Mi presento!
» mi scuso per il ritardo!
» Ciao a tutti sono Andrea!
» Il mio Sahara 3.8
Cerchi per 35" 12.5 r17
Messaggio  cre250 il Mer 20 Mar 2013, 21:15
Ciao, secondo voi delle Cooper stt da 35" 12.5 r17 possono essere montate sui cerchi di ferro con Beadlock della traction da 8" r17?
cre250
Data d'iscrizione : 16.03.13
Re: Cerchi per 35" 12.5 r17
Messaggio  baimas il Mer 20 Mar 2013, 22:57
si.. se mi ci stanno sui cerchi di serie .. salt
baimas
Data d'iscrizione : 03.06.11
Messaggio  cre250 il Gio 21 Mar 2013, 08:44
Ah si? Perché ho letto sulle schede tecniche di non ricordo quale gomma che per le 12.5 dava come canale consigliato 9,5/10,5 quando pensavo che minimo ci volesse un 9
Quelli originali rubicon sono 7,5 giusto?
cre250
Messaggio  baimas il Gio 21 Mar 2013, 09:25
cre250 ha scritto:Ah si? Perché ho letto sulle schede tecniche di non ricordo quale gomma che per le 12.5 dava come canale consigliato 9,5/10,5 quando pensavo che minimo ci volesse un 9
si 7.5 ! Il meglio sarebbe 8.5 ma io li monto da un bel po' sugli originali con dei distanziali Smile
baimas
Messaggio  cre250 il Gio 21 Mar 2013, 09:35
I distanziali li hai messi perché altrimenti ti tocca all'interno? Da quanto?
cre250
Messaggio  dariob il Gio 21 Mar 2013, 10:07
cre250 ha scritto:I distanziali li hai messi perché altrimenti ti tocca all'interno? Da quanto?
i distanziali per jk hanno una misura minima di 3 cm, quelli della Spidertrax, una marca non a caso, da 1.5"
i distanziali li metti come alternativa alla sostituzione del cerchio scampanato, e' solo un discorso di costi; il bs consigliato per i cerchi di jk modificati, e' 4.5", che corrisponde ad avere un offset a -12; con i distanziali, su cerchi originali, si arriva ad un offset +15, +7 se metti Spidertrax; ancora un po' lontani dai valori consigliati, ma questo vorrebbe dire andare fuori sagoma, anche con le gomme di serie, ed e' vietato circolare con gomme che escono dai parafanghi; e' vietato anche il distanziale, se e' per questo, ecco perche' avere riportata a libretto la nuova larghezza del veicolo, maggiorata, e dei cerchi scampanati con dei parafanghi anch'essi maggiorati, e' l'unica soluzione legale, anche se costosa.
dariob
Data d'iscrizione : 19.10.11
Messaggio  cre250 il Gio 21 Mar 2013, 21:56
Infatti i distanziali li eviterei, anche perché vorrei anche farmi un terreno da fuoristrada un po' più hard con delle extreme t3 da 285/75/17 e metterli e toglierli ogni cambio treno non mi va.
Cmq premetto che ancora il jk non ce l'ho ma sono in trattativa con per un Ruby che ha anche la larghezza maggiorata a libretto a 1,973 mt, però come ha detto Dariob per sfruttarlo dovrei cambiare anche i parafanghi . I cerchi della traction con beadlock che dicevo prima dovrebbero essere ET +10 con canale 8" quindi rispetto ai parafanghi originali come dovrei essere messo con le 12.5?
cre250
Messaggio  cre250 il Lun 01 Apr 2013, 10:34
Scusate se ritorno sull'argomento ma ho un po' di confusione!
Ricapitolando per mettere queste benedette 35" 12.5 r17 si può:
1) montarle sui cerchi originali ma avendo ET +44 toccano all'interno quindi sono necessari 3cm di distanziali
2) montarle su altri cerchi che abbiano magari canale tra gli 8" e i 9" e con ET ? Tra +10 e -12 andrebbero bene? Ovviamente cercando un compromesso tra il non toccare all'interno ma nemmeno avere mezza gomma fuori sagoma.
Attendo vostri consigli!
cre250
re
Messaggio  hans il Lun 01 Apr 2013, 10:53
Sto cercando anch'io una soluzione! L'ideale sarebbe avere dei cerchi con canale 8 e +20... cosi delle 35 dovrebbero rimanere a filo o appena fuori con la pancia della gomma! Mi piacevano i Pintler della AEV ma hanno canale 8,5 e non c'è verso di farli rimanere in sagoma!
hans
Data d'iscrizione : 29.11.11
Messaggio  Damiano il Lun 01 Apr 2013, 20:52
hans ha scritto:Sto cercando anch'io una soluzione! L'ideale sarebbe avere dei cerchi con canale 8 e +20... cosi delle 35 dovrebbero rimanere a filo o appena fuori con la pancia della gomma! Mi piacevano i Pintler della AEV ma hanno canale 8,5 e non c'è verso di farli rimanere in sagoma!
26742
