In totale ci sono 36 utenti in linea :: 2 Registrati, 0 Nascosti e 34 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
granchioporro, MickyTI
Ieri alle 20:55 Da Skywalker
Ieri alle 10:14 Da GrakkyJK
» wrangler 118.00km
Ieri alle 09:59 Da Bum Bum
» Ciao a tutti! Mi presento!
Ieri alle 09:37 Da Strale
Ieri alle 09:35 Da Strale
Ieri alle 09:34 Da Strale
» mi scuso per il ritardo!
» Ciao a tutti sono Andrea!
» Il mio Sahara 3.8
» wrangler
» Presentazione e video
Compressore NON portatile e pistola avvitatrice, consigli
Re: Compressore NON portatile, consigli
Messaggio  uolter il Mar 01 Apr 2014, 13:04
Tranquillo, quello che ho postato, molla di tutto (provato più volte) e stringe con regolazione di serraggio a display,
provata poi se veritiera con dinamometrica e funziona.
uolter
Data d'iscrizione : 17.07.11
Re: Compressore NON portatile e pistola avvitatrice, consigli
Messaggio  Ludesan il Mar 01 Apr 2014, 13:37
per me l' avvitatore è sempre stato uno strumento indispensabile, insostituibile per determinati lavori.
Per la moto lo uso per alcuni organi tipo volano, pignone, campana frizione, pompante forcelle, variatore, etc.
Per la macchina ha un utilizzo pressoché universale. Impensabile smontare/rimontare le ruote senza avvitatore.
Da dire che non ho mai usato la dinamometrica sulle ruote auto e neppure su quelle della  moto, diciamo che "ho il braccio".
Un amico meccanico moto che fa assistenza alle Poste Italiane, quindi corre sul posto, so che usa l' avvitatore elettrico ed è soddisfatto.
A me basta il pneumatico, di cui sono gelosissimo!
Ultimo, per la jeep ci vuole anche un buon sollevatore con le rotelle, tipo quello dei meccanici/gommisti, Anche questo facilita/velocizza di molto il lavoro, lo piazzi sotto il differenziale oppure sul fianco a metà macchina e tac..
Messaggio  Strale il Mar 01 Apr 2014, 14:27
Infatti ho anche il sollevatore idraulico.
La dinamometrica la uso perche' da come mi hanno spiegato i cerchi in lega devono avere il suo giusto seraggio.
Troppo, o troppo poco, non va bene.
Quindi solo con l'avvitatore, non potrei essere sicuro, perche' alcuni verrebbero piu' serrati, altri meno.
Presumo che si possa fare anche a meno della chiave, ma visto che non costa molto....si va dai 30E in su......mi sono preso anche quella.
Come pure i cavalletti.
Giusto per essere piu' sicuri una volta che la macchina e' sollevata e senza le ruote.
Metterli e toglierli e' un secondo, ma in caso di necessita'.....fa la differenza.
Strale
Data d'iscrizione : 19.11.12
Messaggio  Ludesan il Mar 01 Apr 2014, 21:26
Strale ha scritto:..Presumo che si possa fare anche a meno della chiave, ma visto che non costa molto....si va dai 30E in su......mi sono preso anche quella.
 Shocked
30€ per una dinamometrica da oltre 100Nm? il suo manico intendi? oppure la cinesata, volgare imitazione di una dinamometrica seria. In questo caso averla e non averla non fa differenza, un pò come usare il centimetro da sarto per misurare un pistone--- più o meno 8cm....
diciamo che almeno, forse, serri tutti i bulloni con la stessa forza. Forse.
senza offesa ovviamente  Rolling Eyes
Messaggio  Knot_man il Mar 01 Apr 2014, 23:59
dipende sempre dove la usate la dinamometrica......se è per stringere le ruote è inutile e va benissimo una chiave comune
Messaggio  Alessandro il Mar 08 Apr 2014, 18:56
Ludesan ha scritto: Rolling Eyes   No
mi spiace e scusa la franchezza ma hai comprato un "giocattolo". Con quello ci fai veramente poco.
Una pistola avvitatrice con codolo da 1/2" deve avere una coppia di almeno 1000Nm, se vuoi svitare bulloni che normalmente serri con chiave da 22 o 24 mm. Considera che quelle professionali arrivano anche a 1700-2400 Nm
Secondo me quella non riesci ad usarla per le ruote.
la pistola avvitatrice deve essere seria, altrimenti non la usi.
10 e lode Ludesan!!! L'ho provata oggi: una porcata allucinante...bene!!! Ho settato la pressione di lavoro al max consentito (6.3 atm) e non ci arriva neanche vicino a svitare un dado ruota sig !! Non ha forza è uno schifo. Adesso l'ho connessa con un tubetto cinese da brico e raccordo 1/4" secondo te con un tubo piu' serio come dicevi li svito almeno 5 bulloni? Nel caso dove lo trovo? Un link online per capire il tipo?
Oppure non spreco piu' soldi e ci gonfio le gomme e basta?
Alessandro
Data d'iscrizione : 26.03.10
Messaggio  Ludesan il Mar 08 Apr 2014, 19:36
normalmente le pistole avvitatrici è meglio alimentarle con tubi dedicati, tipo quelli di gomma belli grossi con Ø interno da 10mm e raccordi da 3/8". Con questo sei sicuro che funzionano a dovere.
Niente tubi spiralati in nylon che portano via portata in quanto tortuosi e di Ø ridotto. Gli spiralati normalmente in dotazione ai compressori domestici sono da Ø 8x6, difficile che questi riescano a far funzionare a dovere l' avvitatore.
Misura il tuo.
Oppure se vuoi tentare, anzichè diventare matto a trovar quello in gomma, prova con un tubo rilsan da Ø10x8, meglio sarebbe un Ø12x10, ne compri un 6 o 8 mt raccordato diretto al compressore.
Ultimo, tira su la pressione del compressore almeno a 8bar! Loro ti dicono max 6,3 ma è inteso alla pistola, se imposti questo valore al compressore a lei ne arrivano si e no 5. Forse.
Prova.
Messaggio  Alessandro il Mar 08 Apr 2014, 20:09
Si si i 6 bar erano effettivi sul manometro di lavoro (se funziona), il compressore era al massimo.
Adesso ho riprovato e riesco a tenere ferma la bussola anche con le mani e fuoriesce aria dallo sfiato della pistola (non dal raccordo che è ben serrato ovviamente).... forse è danneggiata, prima di cercare il tubo provo a farmela sostituire.
Vi tengo aggiornati.
Alessandro
Messaggio  Ludesan il Mar 08 Apr 2014, 21:23
evidentemente c'è qualcosa che non torna, non è possibile tenere ferma la bussola con la mano!
E' impossibile nella normalità, anche con i dati che hai citato!
Con un cacciavite, una persona che ha molto polso, riesce a sviluppare anche 20Nm. Una che ha molto polso.... immagina 300Nm pulsanti...ti girano la pelle del palmo! Rolling Eyes
Messaggio  Alessandro il Mer 09 Apr 2014, 14:28
Mentre quelli della pistola non mi rispondono, volevo chiederti ancora una cosa per cercare un tubo: i benefici di una sezione da 10mm sono neutralizzati da un raccordo da 6mm, come avere il tubo intero da 6mm? Lo stesso discorso ma un con uno da uno da 8mm?
La domanda puo' sembrare ovvia, ma non ho le idee chiare su flusso/pressione/portata.
Alessandro
Messaggio  lele80 il Mer 09 Apr 2014, 14:33
Alessandro ha scritto: i benefici di una sezione da 10mm sono neutralizzati da un raccordo da 6mm, come avere il tubo intero da 6mm
Assolutamente no, la perdita di carico (pressione) su un tubo di qualche metro non è paragonabile a quella su un raccordo anche se l'ideale sarebbe avere tutto proporzionato
p.s.: domanda stupida, dove hai collegato il tubo? al serbatoio del compressore vero? non al gruppo riduttore?
Messaggio  Alessandro il Mer 09 Apr 2014, 19:10
Come l'ho comprato ho collegato, quindi al riduttore. Perchè, settando al massimo in modo che non riduca, o molto poco, la pressione massima del sebatoio, non è lo stesso?
Alessandro
Messaggio  Ludesan il Mer 09 Apr 2014, 21:05
No, non è la stessa cosa! E molto meglio collegarsi diretto al serbatoio, di norma tutti i compressori offrono questa possibilità proprio per dare la massima portata.
Sul riduttore hai la pressione ma non sei sicuro della portata. Ovviamente ridotta.
Avere un tubo da 10 con una strozzatura da 6 non è come avere un tubo tutto da 6 in tutta la sua lunghezza, nel secondo caso sei molto più penalizzato.
Fai come ti avevo detto, collegati diretto con un bel tubo rilsan da 10 o 12 mm lungo max 7 o 8 mt e provi. Se funge è la portata.
Messaggio  Alessandro il Sab 12 Apr 2014, 10:54
ho collegato al serbatoio e ordinato un tubo da 9mm, intanto la pistola è andata del tutto, hanno accettato la sostituzione...vedremo. Grazie a tutti.
Alessandro
Messaggio  Alessandro il Ven 16 Mag 2014, 17:13
Arriva oggi senza neanche restituire la vecchia (forse sanno già che sono fetecchie). Questa funziona e non riesco a tenere la bussola con le man, ma non arriva neanche vicino a svitare/avvvitare i bulloni delle ruote. Nel polso si sente che ha una forza ridicola.
Provata con tubo da 6mm e poi da 9mm collegata direttamente al serbatoio a 6 atmosfere e poi a 8. Soldi buttati e io sono sempre con la mia chiave a croce in mano  Very Happy
Niente uno schifo colossale. E' identica a tutte quelle che trovate nei vari brichi economiche solo con qualche finitura diversa. Ho scritto al venditore eBay e a Einhell italia.
Non acquistate MAI questi strumenti inutili.....forse smetteranno di venderli.
P.S.: Einhell mi ha già contattato (in questo sono efficientissimi) manifestando stupore per un articolo di cui hanno venduto con soddisfazione 3000 esemplari negli ultimi anni. Mi metteranno in contatto con un tecnico per valutare le prestazioni del compressore. MAH??!
Alessandro
Messaggio  teo.mattonhate il Sab 17 Mag 2014, 10:27
l'ho fatta anch'io la cazzata di comprare una di quelle pistole.... fa CAGARE!!!!! non gli fai neanche il solletico ai bulloni ruote, figurati che io l'ho presa per smontare i mozzi dal ponte... che hanno dado 36 mi sembra... e dinamometrica cinese... per un pò l'ho usata poi si è rotta però ci ho tirato parecchie volte i bulloni ruote...
teo.mattonhate
Data d'iscrizione : 19.08.11
Messaggio  Alessandro il Ven 20 Giu 2014, 00:15
Oggi mi ha stupito Shocked  ha mollato i bulloni dei distanziali che erano belli tirati, ma quelli delle ruote neanche a parlarne. Ho anche allargato col trapano l'uscita dal compressore e aumentato a 8 atm abbondanti la pressione massima, chissà quanto durerà....
Girando per gli shop online mi sembra di aver capito che c'è la prima categoria economica (la mia) da 60 a 70 euro e poi una seconda intorno ai 250 (BETA e altre) che penso che possano essere soddisfacenti.
Alessandro
Messaggio  RUBIROBY il Mer 02 Lug 2014, 18:03
Oggi il dipendente del mio meccanico mi ha detto che questa funziona bene
Messaggio  RUBIROBY il Mer 02 Lug 2014, 18:17
http://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=http://www.cp.com/en/whatsnew/searchnews/cp7732-impact-wrench.aspx&prev=/search%3Fq%3Dchicago%2Bpneumatic%2Bcp7732%26biw%3D1120%26bih%3D519
qua si puo' scaricare qualcosa in merito
Messaggio  ric47v8 il Mer 02 Lug 2014, 18:28
Ci sono cascato anche io con quella pistola, la mia era in offerta della settimana al lidl, colorata diversamente da quella di Alessandro, ma identica nella forma, non si avvicina nemmeno a svitare le ruote, ho pensato fosse colpa del compressore da 25 lit, ma poi ho rischiato e preso una pistola seria e va benissimo.
ric47v8
Data d'iscrizione : 16.12.11
Messaggio  Ludesan il Gio 03 Lug 2014, 10:31
RUBIROBY ha scritto:Oggi il dipendente del mio meccanico mi ha detto che questa funziona bene
per me è un utensile appena sufficiente, su una auto con 400nm non riesci lavorare su tutto! Io per essere soddisfatto e tranquillo andrei col doppio della forza.
Poi, come già detto, dipende molto dall' aria che gli dai.
Messaggio  RUBIROBY il Gio 03 Lug 2014, 10:42
guarda, hanno la diverse pistole che ho sempre visto usare, martedi sono andato per farmi montare le gomme sui cerchi, (le toyo come quelle del tuo pargolo) ed ho visto che stavano usando quella li, quando ha smontato i miei cerchi se la rubavano uno con l'altro perche' e' piccola, pratica e dicono piuttosto cattiva, i bulloni della mia macchina li svitati come niente.
Diciamo che non e' una ciofeca, loro sono soddisfatti e la usano tutto il giorno, quindi ho pensato di segnalarla
Messaggio  Ludesan il Gio 03 Lug 2014, 11:09
certo che non è una ciofeca! Indubbiamente avranno un buon impianto dell' aria, che è quello che garantisce la resa del tutto.  Very Happy
Messaggio  RUBIROBY il Gio 03 Lug 2014, 11:26
Beh si la portata d'aria ci deve essere
Messaggio  Cromo il Mar 05 Ago 2014, 09:34
Mi date un consiglio volante su compressore - pistola , o avvitatore a elettrico a impulsi , di qualità e con ottimo rapporto qualità prezzo,
roba professionale o semi professionale.
Che spesa serve ?
(Il serraglio finale lo faccio con dinamometrica )
Marche . modelli - link possibilmente Smile
GRAZIE!
Cromo
Data d'iscrizione : 26.09.13
