In totale ci sono 52 utenti in linea :: 11 Registrati, 1 Nascosto e 40 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alex, dragoleo, gianmarco73, lele80, mondo-in-mini, mz54, nick81, puccio60, RUBIROBY, scara, VLADY
Oggi alle 07:42 Da zaipiran
Oggi alle 07:40 Da zaipiran
» wrangler 118.00km
Oggi alle 04:35 Da Busdelcul
» Ciao a tutti! Mi presento!
Ieri alle 22:58 Da yukon4x4
Ieri alle 22:54 Da yukon4x4
Ieri alle 22:50 Da yukon4x4
Ieri alle 22:48 Da yukon4x4
» mi scuso per il ritardo!
Ieri alle 22:46 Da yukon4x4
Ieri alle 22:44 Da yukon4x4
» Ciao a tutti sono Andrea!
Ieri alle 22:43 Da yukon4x4
Ieri alle 22:42 Da yukon4x4
Ieri alle 22:41 Da yukon4x4
Ieri alle 22:40 Da yukon4x4
Ieri alle 22:37 Da yukon4x4
» Il mio Sahara 3.8
Ieri alle 20:23 Da Skywalker
» wrangler
Ieri alle 20:13 Da Skywalker
Ieri alle 09:29 Da Ummon
» Presentazione e video
» saluti tjlover
Mar 25 Apr 2017, 20:53 Da MauroA.
vrappatura mimetica
Re: vrappatura mimetica
Messaggio  mgnever il Sab 02 Feb 2013, 13:42
Corrado61 ha scritto:
Damiano ha scritto:Pellicola protettiva trasparente da un carrozziere che la monta anche su macchine da rally..
Mi farebbe un buon lavoro indubbiamente ma a sentire i vari pareri,c'è chi dice che sul bianco si vede meno,c'è chi dice che tra 3/4 anni gli fai una lucidature..
allora sono confuso..
Il protettivo trasparente che hai citato, tende ad ingiallire, la wrappatura e' molto bella, ma il materiale per poterlo tirare bene e' molto sottile e non protegge bene i nostri fuoristrada.
Penso che una bella lucidatura ogni due o tre anni sia la cosa migliore
Partiamo dal presupposto che c'è pellicola e pellicola. Per wrapparla con quella trasparente mi hanno chiesto il doppio, però è una pellicola che non ingiallisce e protegge da qualsiasi cosa. Non si strappa e non si buca ed è invisibile una volta montata.
Messaggio  nyArt il Sab 02 Feb 2013, 16:06
o pure nn risparmiare e mettere pellicola 3M.. prezzo per un JK Unlim circa 600-800€ solo di pellicola.. + lavori, ovviamente
Data d'iscrizione : 02.11.09
Messaggio  Damiano il Sab 02 Feb 2013, 16:10
A me hanno garantito che quella che mi andrebbero a mettere è resistente e professionale.. Ho intenzione di ripassare x parlare meglio così poi vi so dire..
Messaggio  Tortorix il Sab 02 Feb 2013, 16:49
Quoto assolutamente
Messaggio  Damiano il Sab 02 Feb 2013, 16:55
Qua ci si divide in due....Al mio vecchio TJ nero non ci avevo messo nulla e i graffi si vedevano solo all'inizio poi non ci fai più caso..
Su questo ci tenevo un po di più ma mi sa che farà la stessa fino dell'altra..
Messaggio  Tortorix il Sab 02 Feb 2013, 16:58
Damiano ha scritto:Qua ci si divide in due....Al mio vecchio TJ nero non ci avevo messo nulla e i graffi si vedevano solo all'inizio poi non ci fai più caso..
calcola che tra il nero ed il bianco c'è una differenza abissale a livello di evidenza di graffi
Messaggio  Sciagura il Sab 02 Feb 2013, 17:17
Io sono dell'avviso che non conviene utilizzare la pellicola 3M per delle superfici così esposte ai graffi perchè si tratta di poco tempo di resistenza in più....
Per la pellicola 3M il mio amico un anno fa mi ha chiesto 80€ a metro....
Mentre la mia (sicuramente inferiore di spessore) meno della metà...
Quando si distrugge tiro via e la riposiziono.... Wink
Ultima modifica di Sciagura il Sab 02 Feb 2013, 17:45, modificato 1 volta
Messaggio  Damiano il Sab 02 Feb 2013, 17:32
Mi sta fumando la testa.. confused confused confused
Messaggio  Webby il Sab 02 Feb 2013, 21:55
Ci sono raschi e segni ke si possono fare sulla carrozzeria ed i primi di solito lasciano ferite profonde ke solo verniciando la parte si eliminano.
Durante un'uscita OR mi sono ritirato con la mia piccola in questo modo:
http://www.forum-wranglermania.com/t13643-piccolo-lavoro-tj-ii
E da come avete visto con un buon Polish Lucidante e tanto olio di gomito si levano o cmq tendono a nn essere visibili.
Messaggio  Sciagura il Sab 02 Feb 2013, 22:21
Web, sono d'accordo con te ma il problema è che l'olio di gomito costa veramente caro e dare il prodotto su tutta l'auto richiede tempo....
Ma alla fine....nasce per quello e come disse qualcuno tante righe-tanto onore!! bravo
Messaggio  Knot_man il Sab 02 Feb 2013, 22:29
Raga ma rigateli sti fuoristrada tanto in base a dove si passa si rovina anche il Wrapping......vedrai giorgio hihi
Messaggio  Luca V-Engine il Dom 03 Feb 2013, 20:51
Sciagura ha scritto:
Luca V-Engine ha scritto:
Sciagura ha scritto:Se l'Ht non è liscio può creatrice problemi... Io ho wrappato tutta la Jeep ma l'ht il mio amico mi ha detto di non wrapparlo perché avrei rischiato la porcata...
Jimsy é wrappato???
si Luca totalmente tranne montanti del parabrezza e gate...
Quindi nero su nero, solo per protezione....
Luca V-Engine
Data d'iscrizione : 09.09.12
Vedere il profilo dell'utente http://www.jeep4ever.it
Messaggio  Sciagura il Dom 03 Feb 2013, 21:01
Knot_man ha scritto:Raga ma rigateli sti fuoristrada tanto in base a dove si passa si rovina anche il Wrapping......vedrai giorgio hihi
Andre non ti preoccupare! Jimsy e' bello raschiato!!!
Jimsy é wrappato???
Esatto! Ma non credere che stai blindando la carrozzeria!
Messaggio  rubigiù il Dom 03 Feb 2013, 21:06
io uso le pellicole magnetiche metti e togli e vanno benissimo
rubigiù
Messaggio  Sciagura il Dom 03 Feb 2013, 21:15
rubigiù ha scritto:io uso le pellicole magnetiche metti e togli e vanno benissimo
Vedi, secondo me quelle sono una bella dritta! bravo
Messaggio  Luca V-Engine il Dom 03 Feb 2013, 22:15
Mah, anche con quelle non hai una protezione totale, io le ho usate sullo ZJ.
Intanto la carrozzeria dev'essere pulitissima quando le applichi, poi se per sfiga si sposta o ci entra qualcosa sotto sei fregato.
Certo riparano più che andar senza nulla tra i rovi, ma mi sa tanto che la cosa migliore è rassegnarsi ai graffi se si vuole fare OR...
Luca V-Engine
Messaggio  Sciagura il Dom 03 Feb 2013, 22:56
Sono d'accordo Lu...
Fancuxo ai rovi e ai graffi!
Per averla immacolata mi sarei comprato una due posti sportiva!
Messaggio  Knot_man il Dom 03 Feb 2013, 23:42
Sciagura ha scritto:Sono d'accordo Lu...
stai iniziando a ragionare nel modo giusto ahahaha Smile
Messaggio  Sciagura il Dom 03 Feb 2013, 23:49
Andre ma io l'ho sempre pensata cosi!
Altrimenti non sarei venuto al fiume rosso la volta!
Messaggio  Knot_man il Dom 03 Feb 2013, 23:51
Sciagura ha scritto:Andre ma io l'ho sempre pensata cosi!
ma eri venuto perchè ti avevo ingannato dicendoti che c'era poca vegetazione ahahahahahahah salt
Messaggio  Sciagura il Dom 03 Feb 2013, 23:55
Non mi hai fregato!
Ti ho seguito perchè avevo già wrappato Jimsy!!!!
Messaggio  Knot_man il Dom 03 Feb 2013, 23:59
Sciagura ha scritto:Non mi hai fregato!
ah ecco! allora il mio prossimo obbiettivo sarà farti distruggere il Wrapping roagh
Messaggio  Sciagura il Lun 04 Feb 2013, 00:04
Va bene così ti faccio seguire dal mio carroziere!!!! cheesy
Messaggio  Tortorix il Lun 04 Feb 2013, 08:49
Al fiume rosso ci sono stato pure io...la vegetazione era fittissima, ma era un posto talmente bello che chissenefrega delle righe!
Messaggio  Sciagura il Lun 04 Feb 2013, 08:51
Hai ragionissima Walter ! bravo
