In totale ci sono 82 utenti in linea :: 25 Registrati, 0 Nascosti e 57 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Alphand82, anemo, BiccioRubicon, Brunello, Castè76, derry4x4, Dirty Bastard, entony, ets23, Garri, Honchoj10, lanottedelpoker, manlio71, marco1228, MauroA., mgnever, mz54, ric47v8, rosair, scara, Skywalker, Varadero, visco27, ZANFO, zenith
» Ziarelli Maxi e cerchi
Oggi a 19:56 Da ric47v8
» Lode a ZENITH
Oggi a 19:27 Da Skywalker
» Le mie Jeppone
Oggi a 19:09 Da Skywalker
Oggi a 19:08 Da Jack75
» Consiglio acquisto
Oggi a 17:28 Da ciccione_viaggiatore
Oggi a 17:24 Da ciccione_viaggiatore
» non ce la faccio piùùùùùù
Oggi a 16:51 Da vedràn
Oggi a 16:14 Da manlio71
Oggi a 15:44 Da Trazman
» Presentazione jako91ud
Oggi a 15:19 Da ZANFO
» Nuovo arrivato!
Oggi a 15:18 Da ZANFO
» Salve dalla Slovenia
Oggi a 13:38 Da Bum Bum
» Dozy Growing Up
Oggi a 13:26 Da il_Falco
» Auguri calisvaro
Oggi a 12:49 Da calisvaro
» eccomi !
Oggi a 10:01 Da Strale
» mi presento, ciao a tutti!!
Oggi a 09:36 Da Jack75
» Trentino-Alto Adige
Sab 14 Gen 2017, 23:49 Da 20TR3
» Ciao!
Sab 14 Gen 2017, 19:58 Da Pandemon
Sab 14 Gen 2017, 16:45 Da MauroA.
Info 33
Re: Info 33
Messaggio  Tortorix il Gio 04 Apr 2013, 21:14
lello-64 ha scritto:salve,io sl mio sahara,ho 4 gomme 255-75 R17 MUD della ditta ZA.... che monto quando vado a far fuoristrada,ma ora voglio montare le 33 o e 35 12.50 che dite rialzo il mio jk? tenete presente che o un rialzo da 2.5..che mi consigliate......
Io, con un rialzo analogo al tuo monto le 35" su cerchi ET20, se vuoi, le puoi montare senza problemi, devi solo verificare se i bump stop sono dello spessore adeguato
info..33
Messaggio  lello-64 il Gio 04 Apr 2013, 22:47
grazie dell'informazione, io ho montato anche dei distanziali.....ma volevo sapere i bumpstop quali sono......e poi avevo letto da qualche parte che bisogna cambiare......qualcosa...per portare gomme cosi grandi..........
lello-64
Data d'iscrizione : 12.01.11
Re: Info 33
Messaggio  Tortorix il Ven 05 Apr 2013, 08:14
I distanziali che hai montato sono da 30 mm?
Con quali cerchi vorrai montare le 35"?
Ho capito bene che hai un rialzo da 2.5 pollici?
Che tipo di rialzo è?
I bump stop sono:
Al posteriore quei pezzi (in genere di metallo o teflon) che si trovano sul ponte dove vanno a "battere" in massima compressione della sospensione gli elastomeri gialli che sono montati sul telaio dell'auto.
All'anteriore quei pezzi montati all'interno delle molle nella parte bassa
Se i bump stop non sono sufficientemente alti, con le 35" andrai a toccare con le gomme nei parafanghi dell'auto
Re: Info 33
Messaggio  dariob il Ven 05 Apr 2013, 13:39
guarda sul mercatino che sono in vendita dei bump stop della teraflex, davanti e dietro, nuovi ...
dariob
Data d'iscrizione : 19.10.11
Re: Info 33
Messaggio  davidedelprete il Ven 05 Apr 2013, 17:08
davidedelprete
Data d'iscrizione : 03.05.12
Re: Info 33
Messaggio  cre250 il Ven 05 Apr 2013, 18:43
Da quanto dovrebbero essere i bump stop maggiorati per poter montare le 35"?
Da 2" vanno bene?
cre250
Data d'iscrizione : 16.03.13
Re: Info 33
Messaggio  davidedelprete il Ven 05 Apr 2013, 20:06
2,5"
davidedelprete
Re: Info 33
Messaggio  lello-64 il Ven 05 Apr 2013, 23:31
Tortorix ha scritto:I distanziali che hai montato sono da 30 mm?
I bump stop sono:
i distanziali sono da 30mm il rialzo e da 2.5 e un t.master con molle old. il cerchi sono da 17 originali...
domanda gomme da 32 che diametro hanno (come le 255\75 r.18
lello-64
Re: Info 33
Messaggio  Tortorix il Lun 08 Apr 2013, 09:05
no, le 255/75/18 sono delle 33"
le 32" sono circa 81.2 cm
Re: Info 33
Messaggio  lello-64 il Lun 08 Apr 2013, 14:45
io vogli metere sui cerchi da 17 gomme da 33,che misura equivale.......
praticamente io voglio dismetere le 255\75 r17 mud che uso pr far fuoristrada
lello-64
Re: Info 33
Messaggio  cre250 il Lun 08 Apr 2013, 14:49
285/70 r17 di discostano di 0,8% di diametro, dovrebbero essere le più vicine
cre250
Re: Info 33
Messaggio  lello-64 il Lun 08 Apr 2013, 14:54
io praticamente voglio raggiungere il diametro delle 255-70-r 18
lello-64
Re: Info 33
Messaggio  Tortorix il Lun 08 Apr 2013, 15:07
lello-64 ha scritto:io praticamente voglio raggiungere il diametro delle 255-70-r 18
255/70/18
o 255/75/18?
Perchè nel post precedente avevi scritto /75
re
Messaggio  hans il Lun 08 Apr 2013, 15:08
Quindi, scusate se mi intrometto a discorso già avviato, essendo in procinto di montare le 35 e non trovando dei cerchi che per ora mi soddisfino, posso montarle sugli originali con distanziali da 3cm e eventualmente sostituire i bumber! Ovviamente dovrò recuperare una barra di rinforzo per il portellone posteriore!
I distanziali possono dare problemi in questa configurazione?
Grazie ragazzi...
hans
Data d'iscrizione : 29.11.11
Re: Info 33
Messaggio  Tortorix il Lun 08 Apr 2013, 15:09
hans ha scritto:Quindi, scusate se mi intrometto a discorso già avviato, essendo in procinto di montare le 35 e non trovando dei cerchi che per ora mi soddisfino, posso montarle sugli originali con distanziali da 3cm e eventualmente sostituire i bumber! Ovviamente dovrò recuperare una barra di rinforzo per il portellone posteriore!
Grazie ragazzi...
Si, puoi farlo, non è ciò che si dovrebbe fare da manuale, ma si può fare.
Non ricordo che rialzo hai, hai verificato che sia idoneo alle 35"?
re
Messaggio  hans il Lun 08 Apr 2013, 15:12
Ho un TrailMaster +3 dovrebbe essere sufficiente!!! E' che i cerchi originali mi piacciono parecchio con le 35...
hans
Re: Info 33
Messaggio  Tortorix il Lun 08 Apr 2013, 15:16
hans ha scritto:Ho un TrailMaster +3 dovrebbe essere sufficiente!!! E' che i cerchi originali mi piacciono parecchio con le 35...
si, l'assetto va bene, allora puoi procedere!
Re: Info 33
Messaggio  rollowrangler il Dom 14 Apr 2013, 12:35
Ciao a tutti.
Io che ho uno sport '11 e volevo montare le 285/70 17 o le 33x10,5 su cerchi stock , posso o tocco da qualche parte? Assetto toughDog 2"
Grazie?
rollowrangler
Data d'iscrizione : 08.10.12
Re: Info 33
Messaggio  Tortorix il Dom 14 Apr 2013, 15:04
rollowrangler ha scritto:Ciao a tutti.
Grazie?
Monterei dei distanziali per evitare che la gomma tocchi contro il bordo della sede molla anteriore
Re: Info 33
Messaggio  rollowrangler il Lun 15 Apr 2013, 09:56
nessuno le ha montate in questa misura su cerchio stock? volevo averne la certezza. anche perchè con tutto omologato mi spiacerebbe non essere in regola per 4 distanziali... era mia intenzione mettere comunque dei cerchi con et e canale diverso,ma piu avanti,per quello volevo sapere se sugli originali montano Very Happy
rollowrangler
Re: Info 33
Messaggio  Tortorix il Lun 15 Apr 2013, 09:59
rollowrangler ha scritto:nessuno le ha montate in questa misura su cerchio stock? volevo averne la certezza. anche perchè con tutto omologato mi spiacerebbe non essere in regola per 4 distanziali... era mia intenzione mettere comunque dei cerchi con et e canale diverso,ma piu avanti,per quello volevo sapere se sugli originali montano Very Happy
Come ti dicevo: montano ma toccano
Re: Info 33
Messaggio  Tortorix il Lun 15 Apr 2013, 11:11
Mi sono documentato meglio:
toccavano sulla mia quando disconnettevo la barra stabilizzatrice anteriore (è un Rubicon)
su sport e sahara, non potendo disconnettere, non toccano
Re: Info 33
Messaggio  rollowrangler il Lun 15 Apr 2013, 13:15
bene!!!! ecco perchè vedevo tutte ste foto di jk con le 33 e i cerchi stock Smile mi era venuto addirittura il dubbio che il cerchio dello sport avesse et diverso da quello del rubicon,hihih grazie!!
rollowrangler
Re: Info 33
Messaggio  Tortorix il Lun 15 Apr 2013, 14:10
rollowrangler ha scritto:bene!!!! ecco perchè vedevo tutte ste foto di jk con le 33 e i cerchi stock Smile mi era venuto addirittura il dubbio che il cerchio dello sport avesse et diverso da quello del rubicon,hihih grazie!!
bravo bravo
