In totale ci sono 80 utenti in linea :: 8 Registrati, 1 Nascosto e 71 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alphand82, Daniele Curti, Dirty Bastard, francesco94, gzappo, Raff72, Trilly, V-Marco
» cerchi scampanati
Oggi a 23:58 Da Dirty Bastard
» Auguri al Grande RUBIROBY
Oggi a 22:45 Da yukon4x4
Oggi a 20:57 Da Brunello
» buonasera a tutti
Oggi a 19:33 Da Skywalker
Oggi a 19:31 Da Skywalker
Oggi a 17:49 Da Dirty Bastard
» Carpazi-Transilvania 2017
Oggi a 17:06 Da Alex
» iniziamo a fare amicizia
Oggi a 14:46 Da michele84
» Hankook dynapro mt rt03
Oggi a 13:15 Da ric47v8
Oggi a 11:53 Da Brontolo
» distanziali
Oggi a 08:41 Da il_Falco
» Consiglio cerchi per 35"
Ieri a 23:36 Da mgnever
» Sono disperato!!
Ieri a 21:35 Da KATTIVIK
» barzellette
Ieri a 19:05 Da marco1228
» Ciao a tutti!!
Ieri a 06:22 Da zaipiran
» Nuovo arrivato!
Ieri a 00:12 Da Alphand82
» non ce la faccio piùùùùùù
Info 33
Re: Info 33
Messaggio  Tortorix il Ven 22 Mar 2013, 09:16
Esatto: è come dice Dario.
Credo che Sciagura si sia confuso per il fatto che spesso si paragonano le 285/70/17 alle 33" e le
315/70/17 alle 35"
Ma le 285/70/17 e le 33" vanno paragonate soltanto come altezza e non come larghezza.
La larghezza (quando si parla di misure in pollici) è il numero che viene dopo (nella maggior parte dei casi 12.5 che equivale circa a 315).
Quindi, per concludere:
Le 315/70/17 possono considerarsi delle 35 x 12.5/17 (circa)
Le 285/70/17 possono considerarsi delle 33 x 11.2/17 (circa)
Re: Info 33
Messaggio  davidedelprete il Ven 22 Mar 2013, 10:06
ma aldilà della larghezza se uno mette delle 33 (altezza) su una macchina stock (senza assetto, tamponi o altro) quando gli ammo vanno in compressione (twist, etc) non tocca??? io in tutta onesta guidando non mi rendo conto di quanto spazio ho (ho un'assetto da 2,5") però a questo punto voglio fare una prova con il muletto in azienda per vedere quanto spazio rimane.
davidedelprete
Data d'iscrizione : 03.05.12
Re: Info 33
Messaggio  Tortorix il Ven 22 Mar 2013, 10:11
davidedelprete ha scritto:ma aldilà della larghezza se uno mette delle 33 (altezza) su una macchina stock (senza assetto, tamponi o altro) quando gli ammo vanno in compressione (twist, etc) non tocca???
Se metti delle 33x12.5 di sicuro toccano in larghezza nel lato interno
Re: Info 33
Messaggio  dariob il Ven 22 Mar 2013, 10:21
sai quanti cm di differenza di altezza ci sono tra delle gomme stock, 245 o 255 che siano, e delle 33"?
dariob
Data d'iscrizione : 19.10.11
Re: Info 33
Messaggio  Tortorix il Ven 22 Mar 2013, 10:44
dariob ha scritto:sai quanti cm di differenza di altezza ci sono tra delle gomme stock, 245 o 255 che siano, e delle 33"?
245/75/17 = cm 79.93
255/75/17 = cm 81.43
33" = cm 83.82
35" = cm 88.9
OKKIO: tutti valori nominali
P.S. Io a Davidedelprete consigliavo però di stare attento alla larghezza perchè le 12.5,toccano nel lato interno con l'auto in configurazione stock (compresi i cerchi), perchè non tocchino, occorre montare almeno dei distanziali.
Re: Info 33
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven 22 Mar 2013, 10:49
cosi alte?89cm "reali" per le 35" mi sembrano tanti,ero convinto stessero sugli 85
Re: Info 33
Messaggio  Tortorix il Ven 22 Mar 2013, 10:51
TOMMY V8 ha scritto:cosi alte?89cm "reali" per le 35" mi sembrano tanti,ero convinto stessero sugli 85
Okkio: non reali, ho scritto nominali.
Infatti: 35 pollici moltiplicato 2.54 (misura pollice) = 88.9
In realtà, io ho le Cooper da 35" e misurano 86.5 cm circa
Re: Info 33
Messaggio  dariob il Ven 22 Mar 2013, 10:55
ecco perche' potrebbe essere superfluo sbattersi per far entrare delle 33, tanto ci entrano comunque, anche senza nessuna modifica, o quasi: se si mette mano tanto vale farlo per delle 35, altrimenti "due" tamponi sottomolla da 1/5 pollice e "due" distanziali e con le 33 vai dove vuoi, e non tocchi da nessuna parte, ma anche senza nulla ...
dariob
Re: Info 33
Messaggio  dariob il Ven 22 Mar 2013, 10:57
non e' il kit di rialzo che alza il mezzo, e' e rimane solo ed unicamente la gomma, ruota tutto intorno alla misura che uno ci vuol mettere sotto.
dariob
Re: Info 33
Messaggio  Tortorix il Ven 22 Mar 2013, 11:08
dariob ha scritto:non e' il kit di rialzo che alza il mezzo, e' e rimane solo ed unicamente la gomma, ruota tutto intorno alla misura che uno ci vuol mettere sotto.
Sono d'accordo con te
Re: Info 33
Messaggio  Sciagura il Ven 22 Mar 2013, 11:28
dariob ha scritto:No Sciagura non e' come tu dici: 33 indica l'altezza della gomma, cosi' come 35, in pollici, ma se entrambe sono larghe 12.50 allora vuol dire che entrambe sono delle 315
Ciao
Chiedo venia....mi sono espresso male..... :reverenza:
per diametro intendevo l'altezza totale....
Re: Info 33
Messaggio  RUBIROBY il Ven 22 Mar 2013, 11:39
Ciao
33" e' l'altezza o diametro totale e corrisponde nel nostro sistema di misurazione a 2 volte la spalla (che e' la percentuale indicata sulla gomma della larghezza) + il cerchio
!2,50 la larghezza del battistrada
Re: Info 33
Messaggio  Sciagura il Ven 22 Mar 2013, 11:46
Ammazza oh ma quanto siete precisini!!!!
Mi sono offeso me ne vado!!!! sad2
Ok passato posso continuare a sparare caxxate come e più di prima!
devil01
Ovviamente scherzo....è stato un missunderstanding....
la vostra competenza ha solo del lodevole! bravo02
Re: Info 33
Messaggio  RUBIROBY il Ven 22 Mar 2013, 11:48
cheesy cheesy tutti addosso allo zio happy03
Re: Info 33
Messaggio  davidedelprete il Ven 22 Mar 2013, 11:49
Io a dire la verità monto le 255/85r16 km2 su cerchio daytona con et+10, assetto da 2.5", quindi sto na bellezza, non ho nessunissimo problema Very Happy
davidedelprete
Re: Info 33
Messaggio  RUBIROBY il Ven 22 Mar 2013, 11:51
E' la misura perfetta secondo me!!!!
Ora tutti addosso a me salt
Re: Info 33
Messaggio  Tortorix il Ven 22 Mar 2013, 13:45
RUBIROBY ha scritto:E' la misura perfetta secondo me!!!!
Ha ha ha ha
Re: Info 33
Messaggio  mattia87 il Ven 22 Mar 2013, 20:25
grazie per le risposte... ora il gommista me né fa arrivare un paio almeno faccio qualche prova... grazie a tutti
mattia87
Data d'iscrizione : 21.03.13
Re: Info 33
Messaggio  Sciagura il Ven 22 Mar 2013, 21:05
Il mio non ci riesce.....
Re: Info 33
Messaggio  Bum Bum il Sab 23 Mar 2013, 10:10
33", macchina originale, stabilizzatrice scollegata.... in offroad toccano, eccome se toccano!
in twist massimo con le ruote sterzate toccano eccome.
toccavano le 255/75/17 originali.....
poi ovvio, se ci metti 2" di tampone fine corsa non toccano più.... ma fai prima a fare offroad con un asse da stiro allora
Re: Info 33
Messaggio  Damiano il Sab 23 Mar 2013, 19:10
davidedelprete ha scritto:Io a dire la verità monto le 255/85r16 km2 su cerchio daytona con et+10, assetto da 2.5", quindi sto na bellezza, non ho nessunissimo problema Very Happy
Anche secondo me è la misura perfetta...
No capisco perchè non fanno anche altre misure /85 sarebbero una figata 3si
Re: Info 33
Messaggio  mattia87 il Mer 27 Mar 2013, 19:01
appena uscito dal gommista... le 33 toccano anche senza twist già da fermo toccano... con dei distanziati risolverei il problema ma escono 3 4 cm dal parafango e nn mi sembra il caso... certo è un altra macchina
mattia87
Re: Info 33
Messaggio  Tortorix il Mer 27 Mar 2013, 19:10
mattia87 ha scritto:appena uscito dal gommista... le 33 toccano anche senza twist già da fermo toccano... con dei distanziati risolverei il problema ma escono 3 4 cm dal parafango e nn mi sembra il caso... certo è un altra macchina
Si, lo dicevamo nel messaggio che leggi qui sopra al tuo...
Se non vuoi mettere i distanziali, con i quali sporgeresti, ma vuoi comunque montare le 33", puoi optare per dei cerchi con ET +20: con le 33 x 12.5 sporgerai fuori di max un paio di cm.
In alternativa potresti montare delle 285/70/17 (alte come le 33 x 12.5, ma più strette) e con i cerchi ET +20 saresti dentro ai parafanghi
Re: Info 33
Messaggio  Damiano il Mer 27 Mar 2013, 20:54
Anche x un occhio ai consumi,non andrei oltre le 285...
Poi x carità...
info
Messaggio  lello-64 il Gio 04 Apr 2013, 08:42
salve,io sl mio sahara,ho 4 gomme 255-75 R17 MUD della ditta ZA.... che monto quando vado a far fuoristrada,ma ora voglio montare le 33 o e 35 12.50 che dite rialzo il mio jk? tenete presente che o un rialzo da 2.5..che mi consigliate......
lello-64
Data d'iscrizione : 12.01.11
