In totale ci sono 57 utenti in linea: 12 Registrati, 0 Nascosti e 45 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alcecapo, BAD_IDEA, Bota, Danny_Jeep, dudagheza, Fede83, giambatk, Hurricane, marcello717, MauroA., mgnever, s e r g i o
Oggi alle 06:22 Da zaipiran
TABELLA CON PESO/DIMENSIONE DI VARIE MISURE DI PNEUMATICI
Messaggio  TOMMY C-J-K il Sab 29 Dic 2012, 09:08
salve a tutti,spero che vi interessi anche a voi,dato che ho sempre cercato la gomma piu alta e grossa,ora ho trovato questa piccolalista che dovrebbe essere abbastanza veritiera,proviene da un sito italiano e le misure son state prese da un ragazzo,quindi non lette da internet.
è interessante secondo me perchè si possono confrontare le dimensioni di vari produttori di ricostruite ma anche alcune gomme nuove..
non è completa ma alcune dritte forse le da....
se volete aggiungere qualcosa fatelo senza problemi,con le vostre gomme (nuove magari) Very Happy
Re: TABELLA CON PESO/DIMENSIONE DI VARIE MISURE DI PNEUMATICI
Messaggio  TOMMY C-J-K il Sab 29 Dic 2012, 09:09
LISTA GOMME:
255/85r16 Ziarelli ex forest cm 86 x 26
285/75r16 Ziarelli ex Forest cm 84 x 29
285/75r16 Ziarelli maxi cm 83 x 27
36x15.50r16 Mickey Thompson Baja Mtz cm 90 x 39
7.50 R16 LermaGomme SuperTrial 81,5cm smontate (x 21cm larghezza)
30.9.5-15 Tagom special trac 76cm x 24 cm
31/10.50 R 15 TAGOM SHARK (le simil-simex) 24 kG / gomma senza cerchio ,altezza 81 cm
31x10.50r15 country trac TAGOM 78cm x 24cm , peso 28 kg
34x10.50r15 Interco LTB 83cm x 24 cm x 26,6 Kg SENZA CERCHIO
35x10.50R16 Simex 88x25 27kg
35x10,50 16 Simex 89cm x 28cm x 28Kg
35X10.50 R16 Interco Super Swamper SSR 33.5kg 88cm nuove senza cerchio
35x12.50R15 BFG Mud terrain 89x29 27kg
35/12-50/15 Maxxis: 90cm x 30cm x 35 Kg
35X12.50X16 Maxxis Creepy Crawler M-8090 34kg 87cm nuove senza cerchio
235/75 R15 Tagom Mud Track, 74x23 e 18KG
235/75R15 Ziarelli Ex Forest altezza 76cm larghezza 25cm
265/70-15 Tagom Diablo alta 80 cm x 24 Kg
235-85-16 Ziarelli ex forrest. 82,5 cm. X 24,5
235/85/16 maxi Ziarelli 83 cm montate, peso 30 kg
235/85 r16 country trac TAGOM 80cm x 21cm , peso 27kg
235/85 r 16 general grabber originali per il defender alte 81.5 cm larghe 23.5.
235/85 R 16 Pneus Ovada a rombetti ,21 Kg/gomma , altezza 81 cm
255-85-16 Ziarelli ex forrest. 86 cm. X 27 x 34kg
255/85/16 BF mud: 84cm x 23cm x 25 Kg € 166,23 Paddock
265-75-16 Tagom shark 81 cm. X 27
265/75 r 16 simil simex borra gomme alte 79/80 cm, larghe 27 cm, peso 28 kg.
265/75 R 16 TAGOM DIABLO (le bogger) , 21 kg/gomma , altezza 80 cm
265/70 R16 Ziarelli ex-forest: larghezza 26 cm; altezza 79 cm (smontate); peso 24 Kg.
267/70 R16 Malatesta Kobra 800 mm senza cerchio22.2 Kg
265-75-16 Lerma ex.forrest 83 cm. (carcassa originale 265-75) x 25,5
265-70-15 pneuservice mud-track 79 cm. X 25,5
265-70-16 Lerma supertrial 80 cm.
285-75-16 Tagom ex. forrest (shark) 84 cm.x29
285-75-16 Ziarelli ex forrest 84,5 cm. X 29
285/75R16 Tagom Diablo 84x28 30kg
285/75 R16 Interco Super Swamper SSR circa 85cm, peso non ricordo mi pare circa 28-30Kg
285/75 R 16 Federal Couragia 83,5 x 28 senza cerchio Peso kg.25 Lerma Gomme
33x12.50 R 15 Federal Couragia 83,3 x 32,5 senza cerchio
35x12.50 R 15 Federal Couragia 88 x 32,5 senza cerchio
255/85 R16 Toyo Open Country Diametro: 33.5” (84,5cm montate)Profondita' scolpitura battistrada: 15mm. 27,2 kg Indice di velocita': PI ndice di carico E: 1550 kg @ 80-psi
Silverstone MT117 Extreme 35 11,50 16 85cm x 28cm x 28kg
Silverstone MT117 Extreme 35 10,50 16 85cm x 26cm x 27kg
Interco TSL Q78 16 89cm x 27cm x30kg € 520 RTZ offroad (listino)
Lerma gomme ex forest 9.00 x 16 altezza cm 94 peso kg 45 c/a
Pneus Ovada Extreme T3 255/85 R16 altezza montate 85 cm larghezza 30 cm peso 34 kg
Ultima modifica di TOMMY V8 il Sab 29 Dic 2012, 11:00, modificato 1 volta
Messaggio  TjRubicon il Sab 29 Dic 2012, 10:03
Ecco cosa mi fa comodo!!!!!!!!
Grazieeeee!!!!! bang bang bang bang
bravo bravo
TjRubicon
Data d'iscrizione : 31.05.12
Età : 22
Messaggio  sahara_tan il Sab 29 Dic 2012, 10:18
info molto utili, ma che tu sappia le altezze sono misurate con pneumatico montato su cerchio oppure no? in caso si, sotto carico o solo ruota smontata?
Grazie!
sahara_tan
Data d'iscrizione : 01.11.11
Messaggio  TOMMY C-J-K il Sab 29 Dic 2012, 10:25
eh non lo so.....non son sicuro di come siano state prese le misure.
Ultima modifica di TOMMY V8 il Sab 29 Dic 2012, 10:48, modificato 1 volta
Messaggio  Valex il Sab 29 Dic 2012, 10:33
Se le misure sono riferite a gomme montate, le misure variano pure da canale del cerchio e pressione di gonfiaggio Rolling Eyes in ogni caso le misure riportate aiutano a farsi un' idea bravo
Messaggio  TOMMY C-J-K il Sab 29 Dic 2012, 10:47
si certo...però penso che si riferiscano alle gomme smontate,guardando bene essendoci i pesi delle gomme è probabile che le abbiano misurate da smontate quando le hanno pesate,sarebbe piu veritiero cosi...
comunque sia ci si può fare una vaga idea dei pesi dei vari marchi e delle varie misure con le dimensioni....
Messaggio  Knot_man il Sab 29 Dic 2012, 10:48
Ho aggiunto le pneus ovada Extreme T3 Smile
Messaggio  TOMMY C-J-K il Sab 29 Dic 2012, 10:51
Messaggio  Knot_man il Sab 29 Dic 2012, 10:53
ma delle BF mud 35x12.50 R15 sei sicuro che siano alte 89 cm?? secondo me non superano gli 86
Messaggio  TOMMY C-J-K il Sab 29 Dic 2012, 10:56
no non son sicuro di nulla purtroppo.....
infatti sarebbe bello aggiungere le proprie quando le si prende nuove proprio per cercare di migliorare un po,le bfg però penso siano altine come gomme,in compenso sono strettine,poi probabilmente la misura è nuova e smontrata,montata è facile che arrivi a 86,poi mettici un cm che balla tra le varie misure dai Laughing
Messaggio  Knot_man il Sab 29 Dic 2012, 10:57
penso che molte 35" non arrivino ai fatidici 88.9 cm che io sappia ci arrivano giusto le Simex e qualche altra gomma
Messaggio  TOMMY C-J-K il Sab 29 Dic 2012, 10:58
si probabilmente sono pochi quelle che ci arrivano,bisognerebbe vedere qualcuno che le ha e vedere quanto misurano,magari hanno sbagliato di qualche cm Very Happy
le mie toyo 255/85/16 nuove,montate erano 85,quindi smontate probabilmente arrivavano a 87/88 forse di piu non so quanto si guadagna da gomma montata a smontata.
Messaggio  Alesu il Sab 29 Dic 2012, 12:02
Ieri ho preso le 255/85R16 Bf Goodrich KM2 sulla bolla del corriere c'era scritto peso: 19 KG. Ho misurato al volo circa 82/83 cm. montate.
Rettifico il peso: 55 Libbre cioè 24,94 kg.
Fonte:
http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp?tireMake=BFGoodrich&tireModel=Mud-Terrain+T%2FA+KM2&partnum=585QR6KM2RWLV2&vehicleSearch=false&fromCompare1=yes
Vedere Specs.
Ultima modifica di Alesu66 il Ven 11 Gen 2013, 15:37, modificato 1 volta
Messaggio  TOMMY C-J-K il Dom 30 Dic 2012, 10:27
Sembrano pochi 19kg,belle leggere...l altezza e più bassa delle toyo che montavo io,quelle montate arrivavano a 85 più o meno...ma siamo li dai
Messaggio  Webby il Dom 30 Dic 2012, 14:05
Utilissima come guida !
Quando le comperiamo le nostre gomme possiamo tenere aggiornato questo Topic aggiungendo:
Misura
Altezza
Peso
...così da essere aiuto ad altri Utenti.
Messaggio  Skywalker il Dom 30 Dic 2012, 17:16
Lerma gomme "Yankee" ricostruite (255/75 15) 31x10.50 R 15, cm 77x23, peso non lo sò Embarassed , le peserò! 3si
Messaggio  lele80 il Dom 30 Dic 2012, 17:31
troppe variabili secondo me, gomma montata, canale cerchio, peso della jeep, sulla larghezza poi, alcuni misurano i tacchetti, altri la pancia... altri le gomme furbe... il cm in più o in meno ci balla alla grande
Messaggio  Knot_man il Dom 30 Dic 2012, 18:11
perchè i tacchetti non contano su una gomma? Rolling Eyes
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 01 Gen 2013, 15:48
La larghezza e la misura forse più variabile in quanto è difficile da misurare in modo preciso....
Per il resto basterebbe misurare con gomme smontate e peso,l importante e quello nella scelta d una gomma,altezza e peso bravo
Messaggio  Ludesan il Mar 01 Gen 2013, 16:53
TOMMY V8 ha scritto:La larghezza e la misura forse più variabile in quanto è difficile da misurare in modo preciso....
Le quote rilevate su una gomma nuova e smontata sono imprecise, forse l' altezza tassello è l' unica attendibile ma non ne sono sicuro, mentre il peso è il solo valore a cui fare riferimento.
Una tabella seria deve riportare i valori misurati in modo corretto e completo, quindi sarà necessario che vengano indicati anche i parametri di cerchio e pressione gonfiaggio.
Per montata intendo gomma sul cerchio e NON ruota sulla jeep
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 01 Gen 2013, 20:53
Si ma sarebbe più complicato,e più semplice e preciso rilevare le misure con gomma nuova e smontata,così si può fare un confronto tra le varie gomme
Messaggio  Trinità il Mar 01 Gen 2013, 20:59
9.00x16 maxi cross, 92cm smontata 40kg circa
Messaggio  Ludesan il Mar 01 Gen 2013, 21:29
TOMMY V8 ha scritto:Si ma sarebbe più complicato,e più semplice e preciso rilevare le misure con gomma nuova e smontata,così si può fare un confronto tra le varie gomme
Non sono d' accordo, sarà più semplice sicuramente ma non più preciso!
Una gomma nuova e smontata, quindi sgonfia, può dare valori molto diversi in funzione della sua sua struttura e dello stoccaggio dopo la fabbricazione! Anche tutte quelle a carcassa radiale soffrono di questo problema, non di meno le ricoperte.
Ti sarà capitato di osservare le gomme nuove dal gommista, alcune sembrano larghe e basse altre altissime e strette, eppure una volta montate sono praticamente uguali ma molto diverse da prima. Sto parlando di gomme di pari misura.
La misura corretta è quella della gomma montata sul cerchio e gonfia.
Secondo me, lo ripeto, una tabella ben fatta per essere attendible dovrebbe riportare dati rilevati in maniera metodica e senza errate o arbitrarie interpretazioni solo perchè "è più semplice fare così".
Poi ovviamente ognuno è libero di fare ed esprimere ciò che vuole
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 01 Gen 2013, 21:46
Ah ok allora forse hai ragione,non avevo pensato a tutte quelle variabili....
