In totale ci sono 18 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 18 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Nessuno
Ieri alle 16:20 Da gfiocchi
Ieri alle 13:57 Da Mutz
Indicatore pressione
Messaggio  big hunter il Gio 29 Nov 2012, 18:52
Salve, mi sapete indicare in che modo funzional'indicatore di pressione pneumatici?
Questo pechè dovrei sostituire le originali con altre non ricoperte mantenendo i cerchi originali e non vorrei avere problemi
big hunter
Data d'iscrizione : 20.10.11
Re: Indicatore pressione
Messaggio  Alexjk il Gio 29 Nov 2012, 19:45
se non cambi i cerchi è tutto ok ..... ricorda solo al gommista di fare attenzione ai sensori altrimenti rischi che te li rompa ....
Messaggio  big hunter il Gio 29 Nov 2012, 20:13
Grazie, quindi sono nei cerchioni, io credevo fossero nelle valvole.
Saluti
big hunter
Messaggio  Alexjk il Gio 29 Nov 2012, 20:14
..sono attaccati alle valvole ....
Messaggio  big hunter il Gio 29 Nov 2012, 21:13
Quindi se cambi solo gli pneumatici non ci son problemi, meno male.
Grazie mille.
Ciao
big hunter
Messaggio  Alexjk il Gio 29 Nov 2012, 21:59
Messaggio  Alex. il Gio 21 Feb 2013, 14:02
a me hanno cambiato tutto e dopo circa 40 km ha iniziato a segnarmi la spia pressione.
si riesce ad escluderla o ...
Alex.
Data d'iscrizione : 06.09.12
Messaggio  Giovanni. il Gio 21 Feb 2013, 14:37
Alex. ha scritto:a me hanno cambiato tutto e dopo circa 40 km ha iniziato a segnarmi la spia pressione.
Scusa domanda stupida: ma hai provato a misurare la pressione? o già sai che qualche sensore è andato?
Messaggio  Alex. il Gio 21 Feb 2013, 15:48
aaahhhaaahhh, mi spiego meglio.
ieri o cambiato cerchi e gomme, ho messo sotto un altro treno non orginale.
dopo circa 40 km si è accesa la spia pressione.
la cosa è simpatica perchè non l'ha segnalato da subito e il treno originale con i sensori lo avevo in macchina!!
non so come faccia ma le ruote c'erano, erano nel baule! e la ruota di scorta dietro al portellone.
grazie Tortorix, visti.
alcuni non sono chiarissimi, non sono riuscito a capire se dopo un tot di tempo ad alcuni si è spenta, mentre ad altri è chiaramente rimasta accesa.
proverò a controllare quella di scorta ma ... non so se cambierà qualcosa.
Alex.
Messaggio  Tortorix il Gio 21 Feb 2013, 16:16
Alex. ha scritto:aaahhhaaahhh, mi spiego meglio.
Provo a darti io qualche indicazione:
-La spia pressione gomme si può eliminare con i vari "game boy" che colloquiano con la porta OBD.
-Se la gomma di scorta è sgonfia, anche quella fa accendere la spia
-Se hai cambiato cerchi (non mi era chiaro) e quelli nuovi non hanno i sensori, è normale che la spia sia accesa
Dimmi pure se hai altri dubbi
