In totale ci sono 42 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 38 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
dudagheza, fabri17, KillBillLeo, marcello717
Ieri alle 18:54 Da LUCAAP
» Ritorno in JEEP
Ieri alle 18:36 Da fabri17
» Eccomi qua!
Ieri alle 15:19 Da Cine1986
» Eccomi qua!
» AREA WM: camping e parking
Ieri alle 13:59 Da marcello717
Ieri alle 07:58 Da MauroA.
» Saluti di presentazione
Ieri alle 07:57 Da MauroA.
Ieri alle 07:55 Da MauroA.
» Buongiorno!
Ieri alle 07:53 Da MauroA.
Ieri alle 07:51 Da MauroA.
» Ciao
Ieri alle 07:50 Da MauroA.
» Eccomi
Ieri alle 07:49 Da MauroA.
» Cerchi pro comp 7005 per jk
» informazioni su consegne
» qualche info
» Auguri Sciagura
Dadi ruota
Dadi ruota
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Mer 28 Nov 2012, 00:02
Oggi ne ho sentita una nuova: parlando con degli amici è venuto fuori che i cerchi in lega e i cerchi in ferro hanno bisogno di uno specifico dado, rispettivamente!
Quelli in acciaio hanno bisogno del dado con punta conica, quelli in lega di un dado con una piatta rotonda che faccia battuta...
Io non mi sono mai posto il problema, ho sempre montato sia quelli in acciaio che quelli in lega con gli stessi dadi e anche i fori con i loro inviti mi sembrano identici!
é una cagata colossale o corrisponde al vero?
scratch scratch scratch scratch
Re: Dadi ruota
Messaggio  Knot_man il Mer 28 Nov 2012, 00:06
Io ho sempre montato i dadi giusti x sicurezza......in ogni caso dipende dai cerchi......per esempio sui cerchi in lega originali del mio GR occorrono i dadi piatti......invece sui cerchi in lega del Terrano di mio padre occorrono i dadi conici
re
Messaggio  hans il Mer 28 Nov 2012, 00:14
bella domanda... anch io ho visto cerchi con dadi conici e piatti ma mai riferito a cerchi in ferro o in lega, alcuni in un modo altri nell'altro! Ho sempre pensato dipendesse dal tipo di produzione del cerchio e da come vengono progettati i fori..... Ma?!? Aspettiamo qualche super tecnico che ci illumini!!! tks
hans
Data d'iscrizione : 29.11.11
Re: Dadi ruota
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Mer 28 Nov 2012, 00:18
Grande Knot, hai colto al volo!Sto tizio parlava di un suo amico che con un GR aveva montato i cerchi in lega originali con i dadi dei cerchi in acciaio; morale ha tranciato le colonnette!!!Ora, che io sappia Jeep ha fatto sul tj entrambi i cerchi, ma io ho sempre e sono visto gli stessi dadi!Non vorrei che solo alcune case facciano il doppio tipo di dado/cerchio...
Re: Dadi ruota
Messaggio  Knot_man il Mer 28 Nov 2012, 00:22
ha fatto un gran cazzata! i dadi dei cerchi originali del GR sono piatti e sono pure grossi bisogna usare la chiave da 21 invece sui michey thompson ho dei dadi da 19 conici......in ogni caso se guardi il foro che c'e sul cerchio ti accorgi che dado devi usare.....
Re: Dadi ruota
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Mer 28 Nov 2012, 00:28
Si, dal cerchio si capisce!Sul Range Rover i cerchi in lega hanno i dadi piatti...ma anche la battuta del foro è piatto!Sul TJ sono entrambi conici...
Aspettiamo l'intervento dei mostri sacri della meccanica di precisione... Very Happy
Re: Dadi ruota
Messaggio  yukon4x4 il Mer 28 Nov 2012, 00:39
Non sono un tecnico e quindi non posso dire cosa può succedere sulla Jeep
.....certo che quando ho montato i cerchi in lega sulla Pt Cruiser (sempre di mamma Chrysler) erano corredati di appositi bulloni specificando che quelli e solo quelli dovevano essere usati per quel tipo di cerchi.
yukon4x4
Età : 67
Re: Dadi ruota
Messaggio  Valex il Mer 28 Nov 2012, 11:16
Aspettando Roger ... io metto la foto proud
Semplice no ?
Re: Dadi ruota
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Mer 28 Nov 2012, 11:23
Grande Valex!La tua immagine non fa una piega, ma vorrei sapere nello specifico quali vanno sul TJ o Jeep in generale; a naso la battuta la vedo uguale in tutti e due i cerchi!L'unica cosa che mi fa strano è che io ho i due dadi che fissano la scorta (in acciaio ovviamente) con una piatta che fa battuta; risulta anche a voi?
Anche io aspetto Sua Santità Roger...ma anche JMS potrebbe aiutarci...
Re: Dadi ruota
Messaggio  Valex il Mer 28 Nov 2012, 11:52
Io li ho sempre visti conici. Anche quando ho montato i distanziali (che son di alluminio) i dadi in dotazione (che servono per fissare il distanziale al mozzo) erano conici.
Gli unici bombati che ho visto ce li ha il mio carrettino che ha 2 cerchi di ferro da 10" IOI
Re: Dadi ruota
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Mer 28 Nov 2012, 12:09
Anche io li ho sempre visti conici...ma voglio togliermi la curiosità! Razz
Re: Dadi ruota
Messaggio  Roger il Mer 28 Nov 2012, 22:08
L'amico Vale mi ha chiamato Very Happy
Allora, sui cerchi in acciaio va sempre usato il dado conico; sui cerchi in lega se c'è la lamatura (sede della testa della vite) conica va usato il dado conico; se la lamatura è piana va usato il dado piano.
Se si usa un dado conico su un cerchio con lamatura piana in breve avviene lo svitamento dello stesso con conseguente perdita della ruota What a Face questo perchè la superficie di appoggio è solo su uno spigolo.
Viceversa se si usa un dado piano su un cerchio con lamatura conica si rovina la lamatura stessa e il piano di appoggio del dado è ridotto, anche quì s'incappa sullo svitamento del dado.
A domani....... hallo
Roger
Re: Dadi ruota
Messaggio  Valex il Mer 28 Nov 2012, 22:33
Bene Very Happy
Ora che siamo tutti lamati da Roger possiamo andare a dormire 3si
Sleep
Re: Dadi ruota
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Gio 29 Nov 2012, 00:08
Eh si!Grazie mille Roger, adesso potrò dormire tranquillo!!!
Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep
Re: Dadi ruota
Messaggio  Valex il Gio 29 Nov 2012, 08:43
Vai Dany! ... che oggi puoi fare lo sborone con i tuoi amici parlando di lamatura cheesy
Ora vado a vedere come si traduce in olandese proud
Re: Dadi ruota
Messaggio  Sciagura il Gio 29 Nov 2012, 09:42
Hahahaha
L'intervento di Roger mi ha fatto pensare a Bat-man...ed a Hulk Hogan....
"L'amico Valex mi ha chiamato...." e poi come HH subito dopo "la carica di invulnerabilità" chiudeva i conti in 4 e 4 8!!!
Scherzi a parte...
Ancora una volta grazie a Roger per le delucidazioni tecniche fornite in un linguaggio
comprensibile anche da un ateo come me!
Re: Dadi ruota
Messaggio  Valex il Gio 29 Nov 2012, 12:03
L' ultima volta che sono tornato in Olanda dall' Italia, dietro alla Jeep, mi sono tirato un doppino telefonico da dove abita Roger (2-3 km dalla casa dei mie genitori) fino a dove abito io in Olanda.
Ora e' attaccato a un telefono rosso
Ultima modifica di Valex il Gio 29 Nov 2012, 16:11, modificato 1 volta
Re: Dadi ruota
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Gio 29 Nov 2012, 12:04
Si si!Sembra la maestra della prima elementare!
"Ecco bimbi, questa è una L A M A T U R A...ripetete con me:
LAAAA MAAA TUUU RAAAA..."
"BRAVISSIMI!!!"
Re: Dadi ruota
Messaggio  yukon4x4 il Gio 29 Nov 2012, 15:42
Tartaruga (Dany) ha scritto:Si si!Sembra la maestra della prima elementare!
"BRAVISSIMI!!!"
ride
yukon4x4
Età : 67
Re: Dadi ruota
Messaggio  Roger il Gio 29 Nov 2012, 21:16
Certo che le risate che mi faccio leggendo le vostre battute sono veramente "sonore" hah
Grazie ragazzi per avermi regalato un pò di allegria questa sera Very Happy è tutto il giorno che le cose per me non vanno per il verso giusto..........
Roger
Re: Dadi ruota
Messaggio  Sciagura il Gio 29 Nov 2012, 23:23
Tu ci allieti con la tua arte noi cerchiamo di tenerti su il morale!
E' semplice stare allegri su questo forum!
