In totale ci sono 174 utenti in linea :: 20 Registrati, 0 Nascosti e 154 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alex, alex_rubicon_2015, Alexjk, Alphadog, anemo, Bum Bum, calisvaro, dradra, dudagheza, eleuname, giorgio jk, il_Falco, ldellaporta, Manlio, mgnever, MickyTI, mondo-in-mini, RUBIROBY, ultimolupin, V-Marco
Oggi alle 12:16 Da antoniobertotti
Oggi alle 11:33 Da Alphadog
» Compressore portatile.
Oggi alle 10:30 Da Bum Bum
Oggi alle 09:12 Da Bum Bum
» Ciao a tuttiiiii
Ieri alle 20:01 Da Skywalker
Ieri alle 18:56 Da Dirty Bastard
» Ammortizzatori
Ieri alle 18:53 Da MicheleDR
Sab 25 Mar 2017, 10:20 Da puccio60
» Ciao da Gippippa
Sab 25 Mar 2017, 07:14 Da zaipiran
» Acquisto estero
» soft top jk
» ciao a tutti sono nuovo
» Toc... Toc.....
» Ciao da Simone
Misure cerchi e gomme Jk Rubicon
Messaggio  leone993 il Mar 27 Nov 2012, 12:48
Premesso che sto seguendo tutti topic sul problema gomme per Jk e sto cercando delle mud per sostituire le GY Wrangler ho un dubbio messomi dal mio gommista. Sul libretto ho 245 75 R17 e 245 75 R16 oltre alle 18.
Il gommista mi dice che a lui queste due misure sono strane insieme in quanto avendo stessa spalla e diverso diametro cerchio cambiano le dimensioni di rotolamento con possibili danni futuri ai differenziali. Che ne pensate? Con le 16 si trovano varie gomme mud . Leggevo però che i 16 sul Jk non ci stanno per via dimensioni pinze freni il mio e' Jk Rubicon MY 2012. Che mi consigliate di fare? Gomme e cerchi da 16 o ricoperte da 17 di Ziarelli? Volendo prendere anche cerchi da 17 in acciaio per fare OR mi consigliate tutto Ziarelli?
Grazie Leone
leone993
Data d'iscrizione : 09.02.12
Re: Misure cerchi e gomme Jk Rubicon
Messaggio  Alexjk il Mar 27 Nov 2012, 12:53
Sul MY2012 i cerchi da 16" sono a libretto ma non ci stanno per via delle pinze freno maggiorate ... quindi 17" per forza Wink
Messaggio  Jack75 il Mar 27 Nov 2012, 13:48
Se fai il conto anche la gomma sul 18 ha una circonferenza differente da quella sul 17.... detto ciò vai tranquillo che non spacchi niente... ma come dice l'amico Alex il 16 NON puoi montarlo !!!
Per le mud in misura 245/75/17 di nuovo trovi poco a prezzi alti... (argomento trattato più volte.. prova a cercare). Ricoperte trovi qualcosa in più (non solo Ziarelli) a prezzi ragionevoli ma con pro e contro di avere una gomma ricoperta (anche qui trovi parecchie discussioni)
Messaggio  lele80 il Mar 27 Nov 2012, 13:53
Jack75 ha scritto:Se fai il conto anche la gomma sul 18 ha una circonferenza differente da quella sul 17.... detto ciò vai tranquillo che non spacchi niente... ma come dice l'amico Alex il 16 NON puoi montarlo !!!
quoto! cerca che ne hai da leggere per 2 giorni! Wink
Messaggio  dariob il Mar 27 Nov 2012, 15:02
tanto per sfatare sto mito delle ruote da 16 che non ci stanno e chiariamo per chi non lo sapesse e sia qui a chiedere lumi:
a libretto sono riportate le misure delle gomme omologate, quelle con le quali puoi circolare, non le misure dei cerchi; i cerchi da 16 con un bs pari a quello che hanno i cerchi originali non ci stanno, e' vero, dal 2010 in poi, ma se gia' volessi mettere delle gomme da 12,50 allora neanche i cerchi originali da 17 ci starebbero! tanto e' vero che ci mettono i distanziali da 1,5" - li toccano i cerchi e qui la gomma ma e' sempre il cerchio "il colpevole".
quindi, per chi volesse delle gomme da 16, ci stanno anche da 15", e si trovasse nella condizione di dover comprare anche i cerchi, basta comprare i cerchi con il giusto bs o offset come volete chiamarlo, oppure, cosi' come si fa per i cerchi da 17, comprare i distanziali (cerchi con backspace da 4,5 ok sino a gomme da 12,50)
le masse non sospese dovrebbere avere idealmente peso pari a zero, quindi, compatibilmente con le proprie tasche e l'uso che ne fate, state leggeri: cerchi e distanziali in alluminio e gomme non ricoperte sarebbero sempre da preferire
dariob
Data d'iscrizione : 19.10.11
Messaggio  lele80 il Mar 27 Nov 2012, 15:14
dariob ha scritto:tanto per sfatare sto mito delle ruote da 16 che non ci stanno e chiariamo per chi non lo sapesse e sia qui a chiedere lumi:
quindi, per chi volesse delle gomme da 16, ci stanno anche da 15", e si trovasse nella condizione di dover comprare anche i cerchi, basta comprare i cerchi con il giusto bs o offset come volete chiamarlo, oppure, cosi' come si fa per i cerchi da 17, comprare i distanziali (cerchi con backspace da 4,5 ok sino a gomme da 12,50)....
tutto corretto, infatti ricordo Cheo che montava i 15" del TJ sul jk con dei distanziali/adattatori, ma ti allarghi almeno 10 cm per parte.
si può, ma su una macchina stock ne vale la pena?
Messaggio  Jack75 il Mar 27 Nov 2012, 15:16
Lele si può??? di rei di no!! con tutti i problemi di omologhe che ci sono !!
Messaggio  lele80 il Mar 27 Nov 2012, 15:18
tecnicamente, non legalmente.... roagh
Messaggio  dariob il Mar 27 Nov 2012, 15:36
non e' necessario un bs da 4,5 per farci stare delle 245/75r16, sarebbero gia' 6cm piu' sporgenti di quanto lo siano ora, forse gia' un cerchio con un offset +40 o +30 puo' bastare, basta non sporgere dal parafango - la misura e' comunque a libretto, perche' il discorso omologazione?
dariob
Messaggio  Jack75 il Mar 27 Nov 2012, 15:45
Ci sono diverse discussioni sul fatto che non si possono montare cerchi da 16 a meno di mettere 10 cm. di distanziali.... e a quel punto sei fuori di un bel po e dovresti omologare il tutto... C'è anche un utente (che ora non ricordo il nome) che non sapendo li ha comprati ed è rimasto fregato...
Messaggio  dariob il Mar 27 Nov 2012, 18:11
no beh non esageriamo prima che qualcuno ci creda veramente
in USA in tanti montano cerchi da 16 e da 15 senza problemi; si tratta veramente di poco, siamo nell'ordine di qualche centimetro per parte, ma non 10 - entro il pollice e mezzo, i classici distanziali che si usano sui cerchi da 17, rimaniamo a filo parafango e abbiamo un bs da 4,75 anziche' da 4,5, quasi perfetto direi.
Are you running 33's with no lift?
nel link postato, tanto per fare un'esempio, proprio dove ci sono le foto, sporgono si, e si vede, ma li si parla di 305/70r16 duratracs on 16x8 procomp 7089's 4.5" back spacing ...
tra le 305 e le 245 ci sono 3 cm, tralasciando il canale del cerchio e il bs ...
se si fosse sicuri di non voler andare oltre le 35, la maggior parte di noi, la scelta migliore per fare fuoristrada sarebbe quella di prendere i cerchi da 15, risparmiando circa 100 dollari a gomma
dariob
Messaggio  Jack75 il Mar 27 Nov 2012, 18:31
Messaggio  dariob il Mar 27 Nov 2012, 18:39
si e' vero hai ragione pero' su jk-forum c'e' ne sono 200 o forse 2000 di post dove dicono di aver montato cerchi da 15 e da 16 dal 2010 in poi ...
mi chiedo, puo' essere che siano diverse le pinze tra europa e usa? boh, puo' anche darsi ...
dariob
Messaggio  dariob il Mar 27 Nov 2012, 19:09
mi son riletto i post con piu' calma: cerchi arcasting? non e' che c'e' qualche problema con questi specifici cerchi?
dariob
Messaggio  Jack75 il Mar 27 Nov 2012, 19:15
non lo so... ma quel che ti posso dire e che tra le pinze ed il cerchio originale da 17 ci passa un foglio di carta velina.... per cui recuperare 12,7 mm con un disegno di cerchio diverso e/o con un distanziale la vedo veramente dura....
Messaggio  Bum Bum il Mar 27 Nov 2012, 19:15
Dario.... in america montano i cerchi da 15 ( pre 2010 ), ma limano le pinze!!!! ti ricordi quando montavo i 16" io? tra pinza e cerchio ci passava un pelo di gnocca.... ET+10 ( quindi come un distanziale dal 3,5 cm ), my 2008.
secondo me per andare su un 16" con un MY 2010 in poi devi stare su un ET - 12.... o giù di li. e forse ancora non basta
Messaggio  dariob il Mar 27 Nov 2012, 22:04
No ...
Andrea ricordi che sia io che Bruno abbiamo montato le termiche sul cerchio da 16 senza distanziali e senza problemi ...
Penso sia piu' un problema di compatibilita' cerchio ... Altrimenti non me lo spiego come mai siano cosi' tanti in usa a montare senza problemi; anche fosse con un bs da 4,5!
Mah!
dariob
Messaggio  leone993 il Mar 27 Nov 2012, 23:41
Grazie per le risposte!!
Avevo e continuo a leggere tutti i post sull'argomento. Francamente sono arrivato ad una conclusione, adesso mi prendo un treno di Mud Power con 4 cerchi dedicati da Ziarelli con misure standard, così l'inverno lo faccio con gomme serie per fango e neve poi via di omologazione seria via Germania mi sono rotto di girare come un pazzo e non trovare nulla, non poter mettere un paraurtino serio ecc. Per la scelta di gomme e cerchi, tutto da Ziarelli faccio bene secondo Voi?
Grazie new jeep
Leone
leone993
Messaggio  Damiano il Mer 28 Nov 2012, 00:18
Eccomi qua,quello che è rimasto fregato con i 16" arcacting,ora li monta un mio amico Checco68 sul suo sport 2007 ed è contento Sad
Io ho preso i 17..
Il 16 non ci va neanche con i distanziali da 30mm e da premettere che i cerchi sono con off set + 30 o -30,insomma vengono fuori 30mm..
Forse un cerchio in ferro poteva andare bene ma sarebbe andato a pelo con la pinza che sfiora il rechio,pensa poi se al primo or ti si riempie di fango o terra.. Shocked
Messaggio  dariob il Mer 28 Nov 2012, 11:10
grazie damiano per il tuo contributo, ora abbiamo capito:
il cerchio da 16 in questione non ha abbastanza bs per il nuovo JK; da +30 a -12 ballano almeno 4cm; daltronde in USA non esistono cerchi per jk che non abbiano un bs pari a 4,5 a parte AEV e pochi altri, ecco perche' a tutti li funziona!
e con un +30 di offset ci credo che neanche con un distanziale da 3cm si riusciva a farcelo stare! se invece dei distanziali da 3 avessero provato con i distanziali della SpiderTrax, quelli da da 1 pollice e mezzo o da 1.75, il cerchio probabilmente sarebbe entrato.
quindi possiamo dire che il cerchio da 16 sul nuovo jk ci sta a patto di avere un bs da 4,5 o un offset a -12 che dir si voglia!
questo puo' essere utile a tutti quelli che vogliono i cerchi da 16"; siamo lontani dai 10cm di distanziale, ma i 6 cm di scostamento sono pur sempre tanti, con un cerchio simile gia' le 245 sporgono di 2cm ...
dariob
Messaggio  lele80 il Mer 28 Nov 2012, 11:20
tanto per chiarire un po le cose:
damiano aveva i racer, che sono ET +20
mi pare di capire che ha provato anche con i distanziali da 30 mm
in pratica è arrivato ad un ET equivalente di -10 e ancora non ci stavano
quindi anche con un et-12 non si risolve (non sono i 2 mm a fare la differenza)
alla fine i 10 cm che ho buttato lì forse non sono così lontani dalla realtà
Messaggio  dariob il Mer 28 Nov 2012, 11:52
Lele un conto e' buttarla li cosi' tanto per dire, un conto e' studiarci sopra; no? ma se non sappiamo nemmeno i valori del cerchio che si acquista; prima si parlava di un offset a +30 ora si e' passati a +20 che e' un'altra cosa - dato che di matematica si tratta, e' possibile riuscire ad avere dei valori corretti che indicano la compatibilita' o meno del cerchio?
diametro cerchio, canale e bs - questi sono i dati alla mano che occorre sapere prima di comprare: li abbiamo? forniti ufficialmente e pubblicamente da chi li produce, non per sentito dire.
sul fatto che in usa siano in tanti che usano i cerchi da 16 con bs a 4,5 sul nuovo jk non ci piove, basta leggere ed informarsi
dariob
Messaggio  Damiano il Mer 28 Nov 2012, 20:24
Allora:i cerchi che avevo preso io e che non andavano bene sono da 16" canale da 7" et + 30......ho anche fatto la prova con un'asta appoggiata all'interno del cerchio originale da 17" e la differenza era che il mozzo era più dentro di 30mm
facendo uscire il cerchi più fuori..
Quelli che ho preso ora sono da 17" con canale da 8" et +20... confused pullhair
