In totale ci sono 30 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 24 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Busdelcul, calisvaro, gfiocchi, PeterV, robby ardeni, RUBIROBY
» Wrangler laredo yj
Ieri alle 21:51 Da laredoyj
Ieri alle 19:16 Da marco1228
Ieri alle 13:10 Da holY88
Ieri alle 10:56 Da ZANFO
Ieri alle 06:01 Da gfiocchi
Ieri alle 06:00 Da gfiocchi
Ieri alle 05:59 Da gfiocchi
Ieri alle 05:58 Da gfiocchi
» Nuovo Inscritto
» Jeep WJ
» Aria condizionata
Gomme con usura differente
Messaggio  Jack75 il Gio 15 Nov 2012, 11:53
Premesso che:
- dal buon AlexJK ho comprato 5 ziarelli maxi di cui 4 con rimanente 70% di battistrada e 1 nuova.
- le 4 usate le monto solamente per le uscite OR
- quella nuova non la appenderò mai al portellone posteriore... e quindi rimane sempre a casa
- prima di consumare definitivamente le 4 al 70% passerà un bel po....
ho pensato questo:
- compro 1 ziarelli nuova
- nelle uscite monto le 2 nuove davanti (o dietro) e 2 usate dietro (o davanti)
problema:
- tra le usate e le nuove ci sarà circa 0.5 - 1 cm. di diametro... per cui 5 cm. di circonferenza circa
domande:
- su strada potrei avere problemi con ESP o cose simili?
- in OF con trazione inserita 2 ruote dovrebbero costantemente slittare per la differenza di rotolamento... mi darebbe problemi?
- mi sto incasinando la vita da solo??? (sicuramente si.. Razz Razz )
Grazie in anticipo per le risposte !!
Re: Gomme con usura differente
Messaggio  Knot_man il Gio 15 Nov 2012, 12:53
ma per curiosità quanto hai speso per quelle 4 usate?...... quasi quasi te le prendevi nuove.....io le Extreme le ho pagate 600 € tutte e 4 Very Happy
Messaggio  RUBIROBY il Gio 15 Nov 2012, 13:16
vendi la nuova a poco, usi le 4 perche' se impieghi tanto a consumarle la mescola secca anche un po', val la pena a quel punto rifare il treno tutto nuovo
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Gio 15 Nov 2012, 14:53
O vendi la scorta o se no le monti a rotazione ogni volta...su gomme del genere non credo la differenza si noti, anzi secondo me non cambia niente!
Messaggio  lele80 il Gio 15 Nov 2012, 15:01
RUBIROBY ha scritto:vendi la nuova a poco, usi le 4 perche' se impieghi tanto a consumarle la mescola secca anche un po', val la pena a quel punto rifare il treno tutto nuovo
tienile così e quando son finite ti prendi un treno nuovo, se riprendi le maxi e le usi solo in offroad puoi prenderne solamente 3, tanto penso non passino 10 anni prima di cambiarle
se invece hai già intenzione di cambiare disegno, vendi la scorta, anche se una gomma singola alla fine non è che ci guadagni chissa cosa
