In totale ci sono 11 utenti in linea :: 3 Registrati, 0 Nascosto e 8 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Chicco4, mgnever, PABLO
» Jepp wrangler cabrio?
Oggi a 1:40 am Da Sciagura
Oggi a 1:31 am Da Tabui
» La mia JK
Oggi a 1:20 am Da Black Duck
» ciao Jeepers!!!!
Oggi a 1:18 am Da Black Duck
» Dedicato a...
Oggi a 12:49 am Da yukon4x4
» Immagini per un tarato
Oggi a 12:46 am Da mgnever
» Richiesta aiuto su cerchi
Oggi a 12:29 am Da hans
Perdita Olio dopo Sostituzione Olio Motore
Messaggio  Webby il Ven Giu 25, 2010 12:15 am
Mi stà succedendo una cosa strana da domenica scorsa ke ho cambiato l'OLIO MOTORE...
Ho una xdita di OLIO NERO in corrispondenza del tappo dove si svuota...ma ho controllato...nn è bagnato di olio...e poi se ho messo quello nuovo...dovrebbe essere di color chiaro...bhò...
Da domenica a questo pomeriggio ho notato ke da una chiazza quanto una mano adesso trovo circonferenze di 5/6 cm...stò controllando anke il livello dell'OLIO MOTORE ed è sempre lo stesso...tra ADD e SAFE ma + verso SAFE...
Non riesco proprio a capire da dove arriva...
Qualke IDEA ???
scratch
Jeep Wrangler TJ 4.0 Sport '03 Manuale
- Tutto Originale...
Alle prossime Elezioni...VOTA ALIBABA'...
Almeno sappiamo che sono solo 40...i LADRONI !!!
25
Non clikkare QUI [Ultima Modifica 25/04/2012]
Capiremo ke la CRISI è passata...quando POLITICI e BANCHIERI...inizieranno a suicidarsi... italia
Moderatore
Data d'iscrizione: 19.04.10
Re: Perdita Olio dopo Sostituzione Olio Motore
Messaggio  ZANFO il Ven Giu 25, 2010 3:47 am
Potresti avere il problema che ho avuto io per ben due volte, ovvero che il nuovo filtro olio ha una piccola crepa nella parte dove si avvita all'innesto...pensa che il mio filtro era originale mopar e cio' nonostante ne ho trovati due fallati...prova a dare un'occhio da sotto la macchina al filtro beer
Presidente
Data d'iscrizione: 11.10.09
Età: 25
Messaggio  Webby il Ven Giu 25, 2010 5:11 pm
Controllato Zanfo...
Ho passato un clinex intorno a tutto il filtro...ma nessuna traccia di xdita...poi ho anke passato nelle vicinanze del filtro sul motore...ma nulla...
...e cmq nn dovrebbe essere di colore chiaro se la xdita è dell'OLIO MOTORE appena messo...?
mi stà davvero facendo impazzire...
180318
25
Moderatore
Messaggio  resisto il Ven Giu 25, 2010 5:34 pm
Webby ha scritto:Controllato Zanfo...
180318
Ciao, io ho risolto con 2 cose:
- wynns engine stop leak, per ammorbidire le guarnizioni e ripristinare la tenuta;
- controllare lo spurgo sul coperchio valvole che se è chiuso, il motore "gonfia" e schiantano le guarnizioni, il mio era chiuso, una volta stappato non ho avuto più problemi.
hallo
resisto
Jeeper in prova
Jeeper in prova
Data d'iscrizione: 15.02.10
Età: 38
Messaggio  ALE-XXX il Ven Giu 25, 2010 6:00 pm
l olio se nn sbaglio contiene un detergente percio mi sa che diventa scuro subito ...... l unica e infilarsi sotto e con una luce vedere cercare la goccia e seguire la strada e vedere da dove parte!!! sa fa una pozzetta di quel diametro di sicuro trovi le gocce appese alla coppa!!!! magari pulisci con un straccio tutto il fondo e poi fai girare il motore un po e poi dagli un occhio !!
magari e solo la guarnizione della vite che perde!!!
Master of Jeep
Master of Jeep
Data d'iscrizione: 06.04.10
Età: 47
Messaggio  ZANFO il Ven Giu 25, 2010 6:08 pm
sicuro che magari non provenga dal cortecco centrale, quello nelle vicinanze di olio etc...? a me con il freddo si vede che la guarnizione si era un po' seccata ed avevo perso qualche goccia d'olio... scratch
Presidente
Età: 25
Messaggio  Webby il Ven Giu 25, 2010 7:03 pm
Resisto dove si trova esattamente questo "spurgo" ???
Vorrei darci un'occhiatina...
Suspect
25
Moderatore
Messaggio  Webby il Ven Giu 25, 2010 7:13 pm
Ale-xxx ha scritto:l olio se nn sbaglio contiene un detergente percio mi sa che diventa scuro subito ...... l unica e infilarsi sotto e con una luce vedere cercare la goccia e seguire la strada e vedere da dove parte!!! sa fa una pozzetta di quel diametro di sicuro trovi le gocce appese alla coppa!!!! magari pulisci con un straccio tutto il fondo e poi fai girare il motore un po e poi dagli un occhio !!
Ale-xxx è uscito nero nero l'olio da sotto appena versato domenica nel motore...mi spiego meglio...
Messo l'olio...controllo con l'astina il livello...intendiamoci il motore era freddissimo...nn lo avevo proprio acceso in mattinata...poi rimetto l'astina...ed accendo...
Sotto si crea da subito una chiazza quanto una mano di olio nerissimo...dopo nemmeno 3 minuti...e cadeva in corrispondenza del cambio ke si trova fronte coppa olio...ma nn da sotto quindi la guarnizione...ma come se venisse sparato credo anke dal ventolone...verso la parete del cambio...è un pò difficile da spiegare...
Teniamo presente ke la piccola ha 9.000 Km...ed è paragonabile ad un orologio svizzero...mai nessuna xdita...sempre xfetta...
Domani mattina ricontrollo...ma noto ke sn sempre di dimensioni ridotte le xdite...diciamo ke l'ultima era un paio di pollici (mano dx + sx Very Happy ) messi insieme...
sunny
25
Moderatore
ZANFO ha scritto:sicuro che magari non provenga dal cortecco centrale, quello nelle vicinanze di olio etc...? a me con il freddo si vede che la guarnizione si era un po' seccata ed avevo perso qualche goccia d'olio... scratch
Zanfo esattamente dove devo vedere ???
scratch
25
Moderatore
Messaggio  ZANFO il Ven Giu 25, 2010 8:05 pm
è nel punto che dicevi tu tra coppa olio e cambio...dovresti vederla da sotto come una trasudazione...
Presidente
Età: 25
Messaggio  Webby il Ven Giu 25, 2010 8:10 pm
Domani mi ributto sotto...oppure giro sotto sopra la mia TJ...
...e ti faccio sapere...ma nel caso sia quello...ke si fà ?
cambio la guarnizione...?
Suspect
25
Moderatore
Messaggio  ZANFO il Ven Giu 25, 2010 8:24 pm
la guarnizione è una cavolata inquanto costa sui 30/40 euro se non erro...il problema è la manodopera, poichè devi tirare giu' tutto come se cambiassi la frizione...infatti il mio preparatore mi aveva detto che per piccole trasudazioni non ne vale la pena di spendere 300 euro (per dire) a fare tutto il lavoro...tienici informati bravo
Presidente
Età: 25
Messaggio  resisto il Ven Giu 25, 2010 10:30 pm
Webby ha scritto:Resisto dove si trova esattamente questo "spurgo" ???
Suspect
Ciao Webby, è il tubo del riciclo dei gas che dal coperchio valvole va ad immettersi nel filtro olio, ma siccome quest'ultimo viene imbrattato dai fumi, alcuni preferiscono tapparlo, con conseguente effetto "ruttazzo a bocca chiusa", la pressione interna del motore aumenta e le guarnizioni... hallo
Certo che queste jeep sono proprio americane come l'harley, qualcuna lascia sempre il segno dove passa!
rolf2
resisto
Jeeper in prova
Jeeper in prova
Età: 38
Messaggio  Webby il Ven Giu 25, 2010 11:29 pm
Fra il consiglio di Zanfo e quello di Resisto...
...preferisco il Ruttazzo a bocca chiusa... IOI
Ma il TJ 4.0 nn ha questo recupero dei gas...o sbaglio ???
...nn avresti una foto da mostrarmi x capire meglio...
scratch
25
Moderatore
Messaggio  Webby il Lun Giu 28, 2010 10:13 am
Ecco alcune foto del Rutazzo a bocca chiusa...(spero)...
...scusate la qualità ma sn fatte con un palmare...
Se vicino al tappo della coppa dell' olio vedete lucido...è solo xkè ho pulito dopo il cambio...ma è asciutto...
Qui indico come credo succede...
Mi devo preoccupare ?!?!?!?!
sad1
25
Moderatore
Messaggio  ZANFO il Lun Giu 28, 2010 5:57 pm
è proprio quello il punto dove perde olio...e ieri sera anche a me ha rifatto due goccioline...deve essere anche il caldo/freddo che fa dilatare e restringere le guarnizioni non piu' in condizioni ottimali e cosi' la mia ogni tanto....perde.
Presidente
Età: 25
Messaggio  Webby il Lun Giu 28, 2010 9:52 pm
Zanfo ma ci dobbiamo preoccupare di queste goccioline ???
...ti riferisci alla tua guarnizione quando dici ke xdi goccioline oppure anke a te rutta ???
arrossire
25
Moderatore
Permesso del forum:
