In totale ci sono 35 utenti in linea :: 6 Registrati, 0 Nascosti e 29 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
DaniPC, MickyTI, ric47v8, scara, vale962, Wolf78
Toyo
Toyo
Messaggio  Riccardoge il Dom 11 Nov 2012, 19:17
Ho trovato queste, observe gsi-5 termiche nella misura 255/70 r18. Peccato per l'indice di carico é 112 invece che 113. E sembrano anche valide.
http://www.toyo.it/tire/pattern/observe-gsi5
A dicembre quando andrò in montagna con le dueller, spero di trovarmi in una bella discesa gelata con in fondo una punto della municipale!!!!
Riccardoge
Data d'iscrizione : 18.02.12
Re: Toyo
Messaggio  MauroA. il Dom 11 Nov 2012, 21:15
per le gomme termiche è ammesso un carico inferiore restando comunque in tolleranza e in regola alle volte alcuni gommisti hanno anche un adesivo che si applica sul vetro lato guida che lo rammenta Very Happy
MauroA.
Data d'iscrizione : 13.08.12
Re: Toyo
Messaggio  lele80 il Dom 11 Nov 2012, 23:40
MauroA. ha scritto:per le gomme termiche è ammesso un carico inferiore restando comunque in tolleranza e in regola alle volte alcuni gommisti hanno anche un adesivo che si applica sul vetro lato guida che lo rammenta Very Happy
indice di velocità, non di carico
Re: Toyo
Messaggio  Claudio C. il Lun 12 Nov 2012, 12:12
indice di velocità, non di carico[/quote]
3si 3si 3si 3si 3si
Claudio C.
Re: Toyo
Messaggio  Luca V-Engine il Lun 12 Nov 2012, 13:40
Come questo:
Esiste anche quello per codice Q = Max 160 Km/h
Luca V-Engine
Data d'iscrizione : 09.09.12
Vedere il profilo dell'utente http://www.jeep4ever.it
Re: Toyo
Messaggio  Fili74 il Mer 28 Nov 2012, 17:54
Ciao, anch'io sono tentato di prendere le Toyo...le avevo sulla vecchia Land Rover ed erano buone gomme.
Purtroppo l'indice di carico è inferiore a quello indicato sul libretto, quindi niente da fare.
Guarda che comunque le schifosissime Dueller sulla neve non sono male, le ho provate qualche settimana fa e mi hanno sorpreso in positivo!
Sul bagnato invece...
Fili74
Data d'iscrizione : 11.06.12
Re: Toyo
Messaggio  max2203 il Mer 28 Nov 2012, 18:06
secondo me in casa nokian trovi ciò che cerchi
max2203
Data d'iscrizione : 08.10.12
Re: Toyo
Messaggio  JMS il Mer 28 Nov 2012, 18:50
Le dueller le ho sul yj da un po di anni....su neve vanno bene finchè dai gas...è quando dai il freno che ti fanno paura...è però un po il problema di tutte le AT, BF e cooper forse con qualche attenuante....
le dueller AT sono marchiate M+S, e la tassellatura offre un buon grip su neve perchè è discretamente autopulente....manca però la lamellatura sul tassello e la mescola dedicata, cioè le conponenti fondamentali per avere un buon grip in frenata.
Morale, arrivate tranquillamente in cima alla montagna come palle di cannone, bevete però un paio di bombardini di meno perchè quando dovrete scendere ci vorrà MOLTA cautela
JMS
Data d'iscrizione : 11.10.10
Re: Toyo
Messaggio  Riccardoge il Mer 28 Nov 2012, 20:54
Fili74 ha scritto:Ciao, anch'io sono tentato di prendere le Toyo...le avevo sulla vecchia Land Rover ed erano buone gomme.
Niente toyo.... Pur essendo sul sito italiano, non sono disponibili nelle misure concesse e neppure in misure alternative sensate per il jk.
Ho maturato una convinzione, in Italia non c'è nulla tramite i canali ufficiali. Ne in misure omologate ne in alternative..... Solo gomme piccole da suv.
Parlo di termiche, ma se qualche d'uno mi volesse smentire, glie ne sarei grato!!!
Nokian, stesso discorso.....ho chiamato l'importatore e nulla di fatto.
Sicuramente jeep ha omologato gomme bizzarre....ma in commercio (italia) non mi pare ci sia un granché di scelta anche in altre misure.
Certo che 235/65 17 è pieno.....però....
Riccardoge
Re: Toyo
Messaggio  Alessandro il Lun 25 Mar 2013, 10:26
..e difatti, pero' vedo che anche queste Toyo sono a fondo scala come rendimento sul bagnato, quindi non so se si farebbe un upgrade.
Poi ho vsito i prezzi affraid affraid ..poi dicono che uno va da ziarelli!
Alessandro
Data d'iscrizione : 26.03.10
Re: Toyo
Messaggio  Damiano il Lun 25 Mar 2013, 22:38
Mi sa che sul bagnato non ci sono gomme che tengono,con il lungo poi What a Face
Re: Toyo
Messaggio  Giovanni. il Mar 26 Mar 2013, 11:45
Le Toyo le ha un sito tedesco che ho postato tempo fà per un altro utente.
Per me sono eccezionali, provati su vari mezzi, no su JK.
Comunuque condivido sempre il discorso,piede leggero sull'acqua Wink
