In totale ci sono 8 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 7 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
ale72
Ieri alle 06:22 Da zaipiran
Cerchi con canale 9"
Messaggio  Beppe fdg il Gio 01 Nov 2012, 17:28
Buonasera a tutti,
ho una questione in testa e vorrei tanto risolverla in quanto mi sta rodendo un sacco ....... ora vi spiego:
volevo acquistare un set di cerchi in lega da destinare al treno di termiche, e nel ricercarli sono rimasto FOLGORATO dai Rugged Ridge black satin, ero quasi in procinto di ordinarli quando mi è venuta in mente la questione del canale, infatti questi ultimi lo hanno da 9 pollici contro i 7,5 di quelli di serie.
Ho chiesto lumi al venditore da cui volevo ordinarli, e quest'ultimo mi ha detto che un canale 9 non potrà mai accogliere pneumatici con la misura di serie 245/75R17 (massimo li si può montare su un canale 8") in quanto la gomma risulterebbe stirata eccessivamente (con effetto estetico discutibile) e rischierebbe di stallonare........ oltretutto avendo un offset -12 in aggiunta all'aumento del canale porterebbero le gomme a sporgere dai passaruota (mi si dice addirittura di 5 cm ....... a me sembrano tanti ...)
Volevo chiedervi conferma di quanto riferitomi .......... e poi mi chiedo perchè non producano lo stesso cerchio con diverse larghezze del canale .......(che potrebbero andare ho trovato solamente un cerchio della DOTZ e i NINJA ma non mi convincono fino in fondo)
Eppure sul seguente forum, alla discussione n. 7557 c'è un tizio che monta le Silent Armor 245/75R17 del Wrangler su cerchi con canale 9 .... mah .... confused
http://www.355nation.net/forum/lifting/16068-lifted-colorados-canyons-pics-378.html
Beppe fdg
Data d'iscrizione : 31.05.11
Re: Cerchi con canale 9"
Messaggio  Claudio C. il Gio 01 Nov 2012, 20:23
Ciao Beppe, io lascerei perdere nel senso che le gomme risulterebbero veramente troppo tirate nel senso che la spalla certamente non spancerebbe e non avresti l'appoggio laterale corretto. In quelle condizioni poi impensabile fare or proprio per il pericolo di stallonamento.
Insomma è veramente sconsigliabile, spero che la mia spiegazione in paroloni ti possa servire ciao. Very Happy
Claudio C.
Messaggio  Webby il Gio 01 Nov 2012, 20:51
Claudio C. ha scritto:Ciao Beppe, io lascerei perdere nel senso che le gomme risulterebbero veramente troppo tirate nel senso che la spalla certamente non spancerebbe e non avresti l'appoggio laterale corretto. In quelle condizioni poi impensabile fare or proprio per il pericolo di stallonamento.
Concordo...
Messaggio  Beppe fdg il Gio 01 Nov 2012, 21:22
Si si .......... ormai mi sono rassegnato Sad ........ però è un vero peccato che non facciano gli RR con canale 8" ............... aspetterò ancora un pochino e vedrò di trovare qualche bel cerchio che non mi crei problemi sul montaggio dei 245
Grazie dell'interessamento ......
Beppe fdg
Messaggio  lele80 il Gio 01 Nov 2012, 23:01
Finalmente un venditore che dice le cose come stanno! claps2
Li puoi montare ma vai incontro a tutta quella serie di problematiche
che io sappia, per ora, con le gomme di serie gli unici cerchi in lega adatti sono proprio i dotz ed i racer Wink
Messaggio  Beppe fdg il Gio 01 Nov 2012, 23:37
Forse ho trovato un cerchio che assomiglia al RR ......... date un'occhio al link qui sotto e guardate i FORTEC WHEELS STYLE F1 sono dei 17x8 ........... il problema sarà recuperarli!
http://www.fortec4x4.com/jeep-wheels/index4.html
N.B. la versione SILVER PAINTED e quelli CHROME riportano nel centro il marchio Rugged Ridge ......... che si siano sbagliati? In effetti comunque gli STYLE F1 sono praticamente uguali agli RR
Che voi sappiate se si effettua l'ordine a qualche nostro sponsor (anche se non li hanno in catalogo) riescono a farteli arrivare???
Beppe fdg
Messaggio  Jack75 il Ven 02 Nov 2012, 09:45
ci sono anche i Pro Comp 7005 e 7105 che hanno canale 8
Messaggio  Beppe fdg il Ven 02 Nov 2012, 10:17
Jack75 ha scritto:ci sono anche i Pro Comp 7005 e 7105 che hanno canale 8
Si li ho visti .... belli anche quelli ....... ormai però ho in testa il disegno del cerchio RR e il modello della Fortec è quello che più si avvicina (anzi a me sembra quasi uguale, e come dicevo sopra in due modelli al centro viene riportata la marca Rugged Ridge....)
Comunque alla fine della fiera ci sono molti più bei cerchi con canale 8" di quello che immaginavo ...... basta cercarli Laughing
L'unico problema adesso è metterci le mani sopra .........
Beppe fdg
Messaggio  Bum Bum il Ven 02 Nov 2012, 14:36
confermo....
9" con la 245 è fattibile, ma comporta:
gomma stirata ( brutta )
impossibilità di sgonfiarla per farci offroad
eccessivia rigidità della spalla
confermo anche il fatto che sporgerebbero dai passaruota di quasi 5 cm Wink
Messaggio  Beppe fdg il Sab 03 Nov 2012, 09:19
Bum Bum ha scritto:confermo....
Secondo me è impossibile che sporgano 5 cm dai passaruota in quanto:
L'aumento della larghezza del canale è di 1,5 pollici che corrispondono a 3,81cm, tale differenza va a mio modo di vedere divisa per due in quanto metà va all'interno e metà all'esterno del cerchio, aggiungendo l'offset di -12 arrivo a 3,105 cm .......... Se poi considero che il Wrangler nella versione di serie ha un bel margine tra gomme e passaruota, ritengo sia difficile che si arrivi ad uno sporto di 5 cm per lato!
Mah ....... Io la ragiono così ......
Beppe fdg
Messaggio  Tortorix il Sab 03 Nov 2012, 09:29
Ti sbagli Beppe: offset - 12 significa una differenza dall'offset originale di 56 millimetri perchè l'originale è un + 44.
Quindi in totale i cerchi sporgerebbero di circa 7.5 cm!
L'offset è una misura che indica il disassamento dell'attacco ruota rispetto al suo asse verticale.
Gli originali (+44) hanno un disassamento dell'attacco verso l'esterno di 44 millimetri, mentre i cerchi che vorresti tu ce l'hanno verso l'interno di 12 millimetri, quindi la differenza totale è di 56 millimetri, che sommati alla differenza di canale fanno 75 millimetri.
Molti credono invece che -12 significhi 12 millimetri in meno rispetto all'originale.
Spero di essere stato chiaro
Messaggio  Beppe fdg il Sab 03 Nov 2012, 10:21
Dopo vado a darmi una rinfrescata sull'argomento ........ Quasi sicuramente mi sbaglio, comunque mi sembra di ricordare che l'offset si misura dal mozzo, e se è negativo va verso l'esterno (cerchi scampanati) e se è positivo va verso l'interno
....... Comunque mi riservo di verificare di non aver detto delle bestialità... Rolling Eyes
Beppe fdg
Messaggio  Tortorix il Sab 03 Nov 2012, 10:41
Beppe fdg ha scritto:Dopo vado a darmi una rinfrescata sull'argomento ........ Quasi sicuramente mi sbaglio, comunque mi sembra di ricordare che l'offset si misura dal mozzo, e se è negativo va verso l'esterno (cerchi scampanati) e se è positivo va verso l'interno
si, certo, è così, come ti ho detto io ma la differenza tra quelli originali e i -12 non è di 12 millimetri, ma di 56 perchè gli originali sono +44.
Messaggio  Beppe fdg il Sab 03 Nov 2012, 13:19
Caspita addirittura +44 ?? Non l'avrei mai detto........
Comunque grazie della spiegazione, adesso è chiaro il perché m'han detto che montando gli RR le gomme sarebbero uscite dai passaruota....... quindi per montare quei cerchi bisogna montare i passaruota allargati? Ma un disassamento così marcato non ti massacra cuscinetti e geometrie delle sospensioni??
Ma allora se acquisto i cerchi della FORTEC che sono offset zero rischio che mi sporgano le gomme? ........... spero di no ....... Proprio adesso che ho trovato i cerchi che mi piacciono.........
Beppe fdg
Messaggio  lele80 il Sab 03 Nov 2012, 15:00
Per non far uscire le gomme (la pancia, non il battistrada) il max è + 20.
Con un offset 0, il battistrada potrebbe essere coperto (dipende anche dal disegno della gomma) ma la gomma sporge
Messaggio  Beppe fdg il Sab 03 Nov 2012, 16:52
lele80 ha scritto:Per non far uscire le gomme (la pancia, non il battistrada) il max è + 20.
Oooooooooo ma non me ne va dritta una ......... secondo te allora se monto gli ET 0 non sono in regola con il codice della strada? Sollecito troppo cuscinetti ecc. ecc. ?
Beppe fdg
Messaggio  lele80 il Sab 03 Nov 2012, 23:48
Con qualsiasi ET diverso dall'originale non sei in regola, per i cuscinetti non sono i 5 mm in + o in - che fanno la differenza, il discorso è che se stai nei parafanghi dai meno nell'occhio! poi dipende molto anche dal tipo di gomma che monti
Messaggio  Beppe fdg il Dom 04 Nov 2012, 10:02
Il problema è che non si parla di 5 mm ma di un aumento di carreggiata per lato di quasi 5,14'cm (mezzo pollice di aumento canale diviso due + 4,5 cm di differenza offset) Temo che un tale disassamento dal mozzo possa influire sugli organi meccanici anche in considerazione della robustezza degli stessi nel caso di 4x4
Comunque io avevo sentito che se l'aumento di carreggiata rimane all'interno dei passaruota ed è determinato dal cerchio senza aggiunta di ulteriori pezzi (distanziali), la cosa non è fuori legge ........
Comunque ho approfondito sul forum e ho trovato gente che ha montato degli offset zero e ha pure postato le foto ...... La gomma sporge ma a livelli che non pregiudicano l'estetica ....... addirittura "IL CONTE" ha montato i Rugged con canale 9" tenendo la misura di serie ...... Qui si possono vedere le foto, (vedrò di chiedere qualche approfondimento anche a lui.......)
http://www.forum-wranglermania.com/t3504-conte-in-progress
flower
Beppe fdg
Messaggio  lele80 il Dom 04 Nov 2012, 15:32
Mr_filler ha gli stessi cerchi RR con le ziarelli maxi, visti dal vivo ti assicuro che sporgono parecchio!
come dicevo prima dipende molto anche dalla gomma
Messaggio  Bigwolf(Luca) il Lun 05 Nov 2012, 08:57
io vi posso dire per esperienza personale che avevo provato i cerchi m/t classic II sempre canale 9 et -12 e a parte che sporgevano non poco, non sono riuscito a farci tallonare la mia bf goodrich 245/75/17
Messaggio  Tortorix il Lun 05 Nov 2012, 09:16
Bigwolf(Luca) ha scritto:io vi posso dire per esperienza personale che avevo provato i cerchi m/t classic II sempre canale 9 et -12 e a parte che sporgevano non poco, non sono riuscito a farci tallonare la mia bf goodrich 245/75/17
Infatti: il canale è troppo largo, le Ziarelli montano perchè con tutta probabilità sono solo marchiate 245...
Messaggio  Beppe fdg il Lun 05 Nov 2012, 09:34
Certo, ormai penso sia chiaro che il canale 9" crea problematiche nel montaggio dei 245/75 ........ comunque pare non sia impossibile in quanto se non mi sbaglio "IL CONTE" che ho citato sopra (vedi link con foto cerchi RR) è riuscito a montare le gomme di serie sui cerchi che piacevano al sottoscritto (9" e offset -12) ....... poi magari era una soluzione temporanea in attesa di gomme nuove (oppure ha avuto anche lui problemi ....... bisognerebbe sentirlo direttamente)
In ogni caso i cerche della FORTEC che ho individuato dovrebbero essere una soluzione accettabile (anche se le gomme un pochino sporgeranno anche con quelli per via dell'offset zero) ...... insettimana vedo se riesco ad acquistarli senza dover fare un mutuo .......
Beppe fdg
Messaggio  Trilly il Lun 05 Nov 2012, 12:45
confermo che sporgono 6 cm per parte con le 35,io li monto... Very Happy Very Happy Very Happy
Trilly
Data d'iscrizione : 02.12.11
Messaggio  Beppe fdg il Lun 05 Nov 2012, 14:13
Trilly ha scritto:confermo che sporgono 6 cm per parte con le 35,io li monto... Very Happy Very Happy Very Happy
con quale cerchio??
Beppe fdg
Messaggio  Trilly il Lun 05 Nov 2012, 17:41
il rugged...
Trilly
