In totale ci sono 65 utenti in linea: 9 Registrati, 0 Nascosti e 56 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alexjk, CiccioTj, frankieblacks, lele80, Lucacremo, mgnever, MickyTI, roby 510, ZANFO
» AREA WM: camping e parking
Oggi alle 12:02 Da mgnever
» Eccomi qua!
Oggi alle 10:25 Da Francesco Pacchioni
Ieri alle 22:15 Da Alphand82
Ieri alle 16:18 Da cumenda
» Ritorno in JEEP
Ieri alle 16:06 Da gfiocchi
Ieri alle 15:44 Da ZANFO
» omologazioni
Ieri alle 14:09 Da Alexjk
» Saluti di presentazione
» Buongiorno!
» Ciao
» Eccomi
» Cerchi pro comp 7005 per jk
» informazioni su consegne
» qualche info
JK griglia radiatore artigianale
Pagina 1 di 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguente
Messaggio  Alessandro il Lun 21 Giu 2010, 18:32
Volevo mettere da tempo dietro la calandra nera una griglia color alluminio e ho provato a farne una artigianale. Il lavoro non è dei migliori perchè non ho trovato una griglia in un pezzo unico, ma solo una da 25x50 e ne ho dovute usare 2.
Il lavoro è di pazienza, ma condsiderando che ho speso 22 euro contro i 190/240 che costa l'accessorio originale dire che se il silicone tiene ne vale la pena.
Griglia in alluminio cm 25x50
2^ griglia di alluminio ritagliata
Adattata alla forma della calandra
Siliconati tutti i ritagli
Piu' o meno in centro ho annegato la testa di un bulloncino nel silicone e messo un dadino per evitare eventuali spanciature della griglia.
Il risultato esterno è perfetto (a parte che ho messo un ritaglio con i rombi della rete nel senso diverso, ma non si vede che da vicino)
Spero solo nel silicone perchè ci ho lavorato tutto il pomeriggio e se si stacca mi uccido
Alessandro
Data d'iscrizione : 26.03.10
Re: JK griglia radiatore artigianale
Messaggio  Knot_man il Lun 21 Giu 2010, 19:05
Ciao Alessandro mi potresti dire dove hai preso la griglia?? vorrei metterla anche io
Grazie bravo
Messaggio  ZANFO il Lun 21 Giu 2010, 19:37
Complimenti ale, a volte le soluzioni fai da te, se fatte con criterio sono le migliori! bravo
Messaggio  Alessandro il Lun 21 Giu 2010, 19:45
L'ho presa da Brico perchè l'ho vista e avevo fretta, ma consiglio di cercare magari in una ferramenta piu' piccola un taglio di almeno 30x70. C'erano 30x70 ma di acciaio che oltre ad essere troppo duro per un lavoro del genere aveva un colore troppo scuro.
Alessandro
Messaggio  Knot_man il Lun 21 Giu 2010, 20:16
Alessandro ha scritto:L'ho presa da Brico perchè l'ho vista e avevo fretta, ma consiglio di cercare magari in una ferramenta piu' piccola un taglio di almeno 30x70. C'erano 30x70 ma di acciaio che oltre ad essere troppo duro per un lavoro del genere aveva un colore troppo scuro.
Nel mio caso la prenderei intera....comunque uno di questi gg faccio un salto da brico anche io e ne prendo un pò
Grazie Ale bravo
Messaggio  Webby il Mar 22 Giu 2010, 00:48
Alessandro se posso darti un consiglio...
Quella griglia artigianale è pericolosa...il silicone ke hai usato nn è una buona idea...e cmq al primo lavaggio ke farai quando punterai la lancia dell'acqua verso la calandra qualke elemento potrebbe staccarsi...
Per sicurezza fai in questo modo...vai in un autolavaggio e punta la lancia verso la calandra e vedi se tiene...oppure si stacca...
Fammi sapere l'esito...
Messaggio  ZANFO il Mar 22 Giu 2010, 02:42
io sul cherokee tempo fa avevo usato della colla a caldo e del silicone...ha sempre tenuto a qualsiasi intemperia...ti auguro lo stesso
Messaggio  Webby il Mar 22 Giu 2010, 09:30
Ankio preferisco la colla a caldo se proprio devo scegliere tra i due...
Cmq fatta la prova dell'autolavaggio avrà la sicurezza di aver fatto un buon lavoro...
Messaggio  giochevy il Mar 22 Giu 2010, 11:11
ZANFO ha scritto:Complimenti ale, a volte le soluzioni fai da te, se fatte con criterio sono le migliori! bravo
l'effetto finale è ottimo!!! Very Happy
giochevy
Data d'iscrizione : 29.01.10
Messaggio  kingbu il Mar 22 Giu 2010, 13:42
Direi che hai fatto bene tu a fare così.
Io ho speso + di 200Euro x la griglia radiatore.
X carità, fatta benissimo, ma sono sempre 200 eurozzi!
kingbu
Data d'iscrizione : 02.06.10
Messaggio  Alessandro il Gio 24 Giu 2010, 16:53
Per adesso tutto bene, ma a rifarla penso che invece di un pezzo unico farei proprio tanti pezzi quanti i buchi della calandra o al massimo un pezzo di rete che ne prende due, in questo modo a parità di superficie c'è molto piu' bordo siliconato e, a meno che il silicone non abbia particolari idiosincrasie con la plastica della mascherina, penso che terrebbe anche alla prova della lancia.
Alessandro
Messaggio  Black Elk il Gio 24 Giu 2010, 21:50
Bravo bel lavoro e ottima scelta per il silicone, la colla a caldo (lo dice il nome) oltre una certa temperatura si liquefa!
Messaggio  Black Elk il Gio 24 Giu 2010, 21:56
Ma qualcuno sa come si tira giù la griglia del TJ? Volevo mettere un'elettroventola supplementare con griglia.
Messaggio  ZANFO il Ven 25 Giu 2010, 03:43
Black Elk ha scritto:Ma qualcuno sa come si tira giù la griglia del TJ? Volevo mettere un'elettroventola supplementare con griglia.
purtroppo per tirarla giu' devi sbullonare tutto il corpo anteriore....è un bel lavoretto...
Messaggio  Black Elk il Ven 25 Giu 2010, 21:18
Da un primo colpo d'occhio mi sembrava giustappunto un lavoraccio. Ma bisogna staccare anche il radiatore?
Messaggio  Webby il Ven 25 Giu 2010, 23:19
Forse sbaglio...ma è + facile staccare il radiatore e lavorarci da dietro...
Black Elk ankio sn curioso di vedere come stà la mia TJ con una griglia nera...ma il lucchetto ke credo hai anke tu...come lo mettiamo dopo ?!?!
scratch
Messaggio  Black Elk il Sab 26 Giu 2010, 06:42
Ach vero! Non ci avevo pensato...si può sempre lasciare una apertura limitata allo spazio necessario per inserire il blocchetto.
Messaggio  Webby il Sab 26 Giu 2010, 14:56
Oggi ho provato a levare il lucchetto...e devo dire ke mi servono le 3 feritoie centrali nella parte alta x levarlo...ed inserirlo...
Peccato...mi sarebbe piaciuta una griglia nera sulla calandra...anke xkè sn sempre preoccupato di eventuali rimbalzi di pietre o altro ke dal veicolo davanti alla mia Jeep possono arrivare sul radiatore...
sig
Messaggio  Black Elk il Sab 26 Giu 2010, 18:20
Appena cambiato parabrezza causa sasso!
Messaggio  nyArt il Mar 29 Giu 2010, 09:28
Webby ha scritto:Oggi ho provato a levare il lucchetto...e devo dire ke mi servono le 3 feritoie centrali nella parte alta x levarlo...ed inserirlo...
sig
Webby, per iniziare con le modifiche, perché, come la protezione per vano motore non provi qualcosa del genere? http://www.4wd.com/search.aspx?PN=1&kw=hood+lock
o questo: http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=3819 o http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=10550
ciao
Art
Data d'iscrizione : 02.11.09
Messaggio  nyArt il Mar 29 Giu 2010, 09:34
inizialmente ho provato col alluminio, ma era troppo "molle", alla fine ho trovato la griglia in acciaio, che è molto più robusta e protegge meglio. era più resistente al ritaglio, ma secondo me, vale la pena!
ciao
Art
p.s. alcuni foto: http://picasaweb.google.com/art.ko7/GrigliaRadiatore#
Messaggio  Alessandro il Gio 19 Ago 2010, 12:50
Webby ha scritto:Alessandro se posso darti un consiglio...
Esito lancia positivo, consideriamo pero' che ero ad una certa distanza, quanto basta per piulire l'auto dai residui di un uso civile e non fuoristradistico (tipo muro di fango).
Giusizio finale positivo se montata per effetto estetico e non per una robusta protezione al radiatore.
ciao
Art
Sicuramente meglio, infatti io avevo iniziato a fare un lavoro del genere, ma forse ho sbagliato i calcoli perchè mi sembrava che, montata in questo modo, rimanesse piu' attaccata al radiatore che alla calandra e l'effetto non mi piaceva. Vedo pero' che la tua è venuta bene adiacente.... Se mi si rompe rifaccio tutto come la tua.
P.S.: dove trovi le griglie?
Alessandro
Messaggio  Webby il Gio 19 Ago 2010, 13:39
Benissimo Alessandro bravo
Messaggio  GODZILLA 2 il Lun 25 Apr 2011, 21:44
Il collante apposito per questo tipo di lavori si chiama "betalink" è simile al silicone nero da carrozzeria ma molto più potente ed adesivo.
Con un po' di fortuna comunque dovrebbe tenere anche con il silicone normale, ma già che c'eri....
GODZILLA 2
Messaggio  nyArt il Mar 26 Apr 2011, 00:37
infatti, la mia è leggermente avvicinata al radiatore con la parte superiore, perché la chiave della serratura aftermarchet troppo corto ma la serratura sta troppo in profondità (sotto gancio cofano)!!
la griglia ho preso a LeroyMerlin
