In totale ci sono 46 utenti in linea: 13 Registrati, 0 Nascosti e 33 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alcecapo, Bello 92, Cocchi32, Danny_Jeep, frankieblacks, grumpy, ilveromilite, KillBillLeo, klakli, marcello geremia, Mutz, RUBIROBY, scara
Oggi alle 17:07 Da gfiocchi
» AREA WM: camping e parking
Ieri alle 10:03 Da mgnever
Ieri alle 07:51 Da Strale
» Cerchi pro comp 7005 per jk
» Saluti di presentazione
» Buongiorno!
» Ciao
» Eccomi
» informazioni su consegne
» qualche info
» Auguri Sciagura
» Rubicon X
Antenna CB... Dove?
Antenna CB... Dove?
Messaggio  il_Falco il Lun 29 Ott 2012, 09:31
Consiglio..
venerdì, preso dal raptus, sono andato a pigliarmi baracchino e antenna. (questo: http://www.crtelettronica.it/dettagli.php?product_id=1141&PHPSESSID=b5a38a146eb7be1fe7d1b4ab02c5f9a7)
Viste le mie scarse conoscenze tecnico-elettriche sono passato dall'elettrauto e il primo dubbio è... dove mettere l'antenna.
Io sarei per dietro con staffetta sulla cerniera, lui per il davanti dalla parte opposta a quella della radio (non mi garba molto l'idea... poi sembro un ripetitore di radio maria)... il tipo che me l'ha venduta è per la staffa a L dietro la ruota (l'antenna è 1.60 mi sembra un tantiniello troppo alta poi..boh) Voi che dite?
Sul dietro avete qualche fotuzza/schemino di dove far passare i cavi?
il cb pensavo di piazzarlo alla "project jk" devo solo provare a presentarlo e vedere se ci sta... ma dovrebbe...
Re: Antenna CB... Dove?
Messaggio  Knot_man il Lun 29 Ott 2012, 09:34
Allora il posto ideale sarebbe sopra al tette perchè avresti una ricezione nettamente superiore......ma va benissimo anche sulla ruota di scorta Wink se la metti dietro però devi cercare un'antenna da almeno 1.70 mt
Messaggio  il_Falco il Lun 29 Ott 2012, 09:36
Knot_man ha scritto:Allora il posto ideale sarebbe sopra al tette perchè avresti una ricezione nettamente superiore......ma va benissimo anche sulla ruota di scorta Wink se la metti dietro però devi cercare un'antenna da almeno 1.70 mt
Lapsus ? IOI IOI IOI
Se intendevi il tetto... avevo sentito dire che la superficie dovrebbe essere di metallo per riflettere bene... poi boh... so na capra su ste cose eh Rolling Eyes
Messaggio  Knot_man il Lun 29 Ott 2012, 09:38
aahhaahahahahahahah cavolo non l'avevo proprio letto!!! naturalmente era TETTO cheesy cheesy
Giusto non avevo pensato all'hard top della jeep......allora va benissimo sopra la ruota di scorta
Messaggio  lele80 il Lun 29 Ott 2012, 10:17
il_Falco ha scritto:... lui per il davanti dalla parte opposta a quella della radio (non mi garba molto l'idea... poi sembro un ripetitore di radio maria)...
Io l'ho messa lì, attaccata al montante del parabrezza su consiglio dell'installatore, come ricezione non so è meglio, ma di botte in mezzo ai rami ne prende abbastanza
Messaggio  Sciagura il Lun 29 Ott 2012, 11:12
Io l'ho messo con base magnetica sul muso vicino al parabrezza con il cavo che alloggia sempre nel vano motore dietro il motorino dei tergi...
Messaggio  The Loro il Lun 29 Ott 2012, 15:12
Messa accanto la ruota di scorta, sopra lo stop sinistro, un ottimo compromesso tra ricezione e protezione.
The Loro
Data d'iscrizione : 06.07.11
Messaggio  Luca V-Engine il Lun 29 Ott 2012, 16:50
The Loro ha scritto:Messa accanto la ruota di scorta, sopra lo stop sinistro, un ottimo compromesso tra ricezione e protezione.
Concordo, X4 ha anche la staffa apposita...
Luca V-Engine
Data d'iscrizione : 09.09.12
Messaggio  Bum Bum il Lun 29 Ott 2012, 18:10
ideale sarebbe sopra il tetto, in mezzo, ma dato che abbiamo il tetti in plastica.... va bene anche sul portaruota.
un consiglio che mi ha dato un istallatore, e che ho seguito, è quello di non mettere a massa direttamente l'antenna sul portaruota, ma di tirare un cavo e mettere a massa l'antenna al centro del telaio.
non sono un mago di elettronica però...
Messaggio  Max Terra il Sab 22 Feb 2014, 12:03
io l'antenna l'ho montata sul portellone posteriore con staffa TeraFlex ma:
1) continua a picchiare contro al tetto .... se la staffa fosse piu' alta, cio' non averrebbe
2) non capisco perche' e' usanza attaccarla al portellone posteriore e non davanti dato che il cavo sarebbe molto piu' corto e sarebbe molto piu' faile da montare
Max Terra
Data d'iscrizione : 25.03.12
Messaggio  Sciagura il Sab 22 Feb 2014, 12:53
Io mi trovo benissimo con l'antenna con base magnetica sul cofano....
Messa al centro...finora 0 problemi! 3si
