In totale ci sono 53 utenti in linea: 13 Registrati, 0 Nascosti e 40 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
albrapa, Alexjk, antoniobertotti, BoBoPoP, Edo1972, gabrycat, Gervasutti, Jack75, kaisersoze1, marcello717, Mario81, mgnever, Panta Rei
Oggi alle 10:03 am Da mgnever
» Ciao a tutti !!!!
Oggi alle 8:48 am Da Strale
Ieri alle 7:22 pm Da giomba
Ieri alle 3:29 pm Da gfiocchi
Ieri alle 3:06 pm Da mgnever
Ieri alle 12:31 am Da Alesmade
Lun Ago 21, 2017 9:22 pm Da Zac1
Lun Ago 21, 2017 8:26 pm Da Uliuni84
Lun Ago 21, 2017 8:42 am Da Strale
Lun Ago 21, 2017 8:41 am Da Strale
Lun Ago 21, 2017 8:40 am Da Strale
Lun Ago 21, 2017 8:39 am Da Strale
Lun Ago 21, 2017 8:38 am Da Strale
Lun Ago 21, 2017 8:37 am Da Strale
Lun Ago 21, 2017 8:36 am Da Strale
Ammortizzatore sterzo profender:risolto problema?
Messaggio  bibos il Sab Ott 27, 2012 11:55 pm
Ho capito che io con gli ammortizzatori di sterzo non vado d'accordo.
Ho montato sul mio jk il profender, bellissimo ammortizzatore a gas su uniball.
Tanto bello e efficiente ma con un particolare estremamente esposto nella guida in fuoristrada, la valvolina del gas.
Infatti ha preso un colpo e un pezzo del tappino si è infilato dentro e premendo ha fatto fuoriuscire tutto il gas mettendo fuori uso l'ammortizzatore.
Per fortuna la valvola non mi pare rotta e ora però devo trovare il modo di ricaricare il gas, ma non so a chi rivolgermi, non so a che pressione e non sono sicuro su che gas ci vada, azoto credo.
Consigli?
Inoltre devo anche trovare il modo di ricollocare questa valvolina in una posizione meno esposta.
L'ideale sarebbe ricollocarla spostandola di 90° rispetto alla posizione originale, in questa maniera sarebbe collocata verso l'alto.
Ultima modifica di bibos il Gio Nov 01, 2012 8:53 pm, modificato 1 volta
bibos
Data d'iscrizione : 03.09.10
Re: Ammortizzatore sterzo profender:risolto problema?
Messaggio  rubigiù il Dom Ott 28, 2012 7:26 am
i profender li ha mattouno
rubigiù
Messaggio  Trilly il Dom Ott 28, 2012 8:08 am
Bibos anch'io monto il profender e dopo un paio di giorni mi ha fatto lo stesso scherzo,ma picchiando davanti alla barra di sterzo. Per risolvere il problema non fatto altro che montarlo al contrario cosi facendo la valvola rimane nella posizione centrale,non laterale. L'ho studiate tutte ma la valvola rimarra sempre esposta se non inventano qualche cosa. Se conoscessi qualcuno si potrebbe fare un anello di protezione in alluminio che avvolge la valvola e l'ammortizzatore stesso. L'ammortizzatore in se va alla grande ma la valvola è stata studiata nel punto sbagliato. cmq per il tuo problema senti matteo che ti risolverà l'inconveniente cambiando la valvola e ricaricartelo...
Trilly
Data d'iscrizione : 02.12.11
Messaggio  Knot_man il Dom Ott 28, 2012 9:55 am
Che culo bibos!! a sto punto ti tenevi l'orap.....
Messaggio  Trilly il Dom Ott 28, 2012 10:00 am
ripeto knot,l'ammortizzatore in se funziona benissimo,bisogna che studiano qualche per migliorare questa cosa. Basterebbe cambiare l'attacco dell'ammo sul rilocatore e il gioco è fatto.
Trilly
Messaggio  Knot_man il Dom Ott 28, 2012 11:35 am
Sicuramente è un prodotto ottimo ma dicevo per Bibos visto che l'orap l'aveva fatto revisionare e funzionava bene tanto vale che teneva quello Smile
Messaggio  bibos il Dom Ott 28, 2012 12:59 pm
Knot_man ha scritto:Che culo bibos!! a sto punto ti tenevi l'orap.....
Non mettere il dito nella piaga porca miseria Evil or Very Mad
@Trilly: fammi capire meglio come l'hai montato, hai messo la parte con la valvola sul collarino montato sulla barra di sterzo? Hai dovuto modificare qualcosa perchè mi pare di ricordare che non si riusciva a fare.
Cmq credo che anche il mio abbia impattato sulla parra di sterzo, nella guida normale non c'è problema ma probabilmente in OR, nei twist accentuati, le cose cambiano.
Trilly, sai a che pressione è stato ricaricato, il FOX ho letto sul sito 40psi, quindi nemmeno 3 bar. Fosse così basterebbe andare dai gommisti che fanno i gonfiaggi dei pnumatici ad azoto.
PS: i rinomati FOX hanno la valvola nella stessa posizione!
bibos
Messaggio  Trilly il Dom Ott 28, 2012 1:16 pm
Si ho fatto come hai detto tu,bisogna stare solo attenti a come posizionarlo.Quando sale il ponte in twist deve stare esattamente in mezzo alla regolazione della barra di sterzo,così facendo non tocca più da nessuna parte se non impattando contro qualche cosa ma al momento non è successo nulla. Come era prima in twist,con la ruota destra compressa e sterzata all'interno succede il danno. per la pressione dell'ammo non ne ho idea perchè avevo tranciato di netto la valvola,a me l'hanno cambiato direttamente. In settimana sento Xquattro mi fa un rilocatore su misura così facendo rimonto l'ammo come era originale ma portando la valvola verso l'alto.
Trilly
suggerimento
Messaggio  uolter il Dom Ott 28, 2012 5:49 pm
http://store.jksmfg.com/merchant2/merchant.mvc?Screen=SSRELBRACKET&Store_Code=JKS01&Category_Code=Steering_Brake
se lo agganci così può andare? (tra l'altro irrobustisce anche l'attacco sul ponte)...
uolter
Data d'iscrizione : 17.07.11
Messaggio  Trilly il Dom Ott 28, 2012 5:59 pm
si,intendo una cosa del genere. ma chi lo commercializza? poi c'è da vedere la grandezza del bullone. Non tutti gli ammo hanno la stessa grandezza del foro...
Trilly
Messaggio  bibos il Dom Ott 28, 2012 7:01 pm
Nel mio caso non può andare, ho già una piastra di rinforzo attacco panhard, un' altro spessore ulteriore e andrebbe a toccare comunque la testa dell'ammortizzatore.
bibos
Messaggio  Kowalski il Dom Ott 28, 2012 8:22 pm
Avuto anche io il solito problema al primo Twist......Tant'è che Mattouno aveva fatto una ricerca tra i clienti per sapere se era successo.....a luglio eravamo solo in due in tutta Italia ad avere questo problema.....vedo che pero persiste....fortuna vuole che la mia valvolina si è spezzata ma l'ammo no ha person nessuna caratteristica....l'unica soluzione migliore credo sia quella di Trilly...montarlo girato di 180° rispetto a come lo avevi montato....ci dovrebbe stare.
Messaggio  Trilly il Lun Ott 29, 2012 6:47 am
Da quando l'ho montato al contrario non ho più avuto problemi. lL'unico neo sarà quello dell'impatto contro qualche cosa...
Trilly
Messaggio  bibos il Lun Ott 29, 2012 7:02 am
Se la pressione dell'azoto è come nei FOX, 40 psi, 2,75 bar non è un grosso problema. Dai gommisti si trova il gas e la valvola Schrader è comune sia per le gomme che per gli ammortizzatori, quindi con poco si ripristina.
Secondo me non è impossibile tappare con una vite il foro originale, praticare un foro a 90°, filettarlo e spostare la valvola in quella posizione: sarebbe risolto il problema!
bibos
Messaggio  Trilly il Lun Ott 29, 2012 7:30 am
se conosci qualcuno che prepara suspension non penso sia un grosso problema. ( in teoria) oltretutto il tuo è scaricato... Very Happy Very Happy Very Happy
Trilly
Messaggio  bibos il Lun Ott 29, 2012 7:33 am
Oggi mi aziono con il telefono, purtroppo mattouno è in Africa fino al 5 novembre.
bibos
Messaggio  bibos il Lun Ott 29, 2012 5:20 pm
Bene, ho parlato con il meccanico di Mattouno, Busnelli.
La pressione dei Profender è min di 100 psi.
Anzi, in realtà essendo l'aria che respiriamo composta dal 78% di Azoto, si può anche gonfiare con aria compressa normale, magari non farlo in una giornata particolarmente umida.
Il problema del gonfiaggio si risolve quindi con poco, bisogna solo trovare il modo di evitare che capiti nuovamente il problema.
Per ora la soluzione di Trilly pare la migliore e la più semplice.
Ultima modifica di bibos il Mar Ott 30, 2012 9:54 pm, modificato 1 volta
bibos
Messaggio  Trilly il Lun Ott 29, 2012 7:26 pm
yes bibos,t'aggiornerò sulle prossime news...
Trilly
Messaggio  RUBIROBY il Lun Ott 29, 2012 7:34 pm
Evita di gonfiare con aria compressa, non vorrei che si scaldasse troppo ed aumenti la pressione se capita di farlo lavorare tanto, un po' come succede per le gomme, l'azoto non dovrebbe mutare.
Messaggio  bibos il Mar Ott 30, 2012 9:58 pm
Oggi ho realizzato un carter per la valvola:
Andando a montarlo come l'ha messo Trilly la valvola va a impattare contro la boccia del differenziale, quindi niente da fare.
Trilly mi fai capire meglio come caspita l'hai montato?
bibos
Messaggio  Trilly il Mar Ott 30, 2012 10:45 pm
Così per forza,lo devi girare con la valvola rivolta verso la barra di sterzo,precisamente in mezzo alle viti di regolazione,così facendo in massimo twist sterzando da una parte o dall'altra non tocca contro nulla,testimone.
Trilly
Messaggio  bibos il Mar Ott 30, 2012 11:02 pm
Ok,domani ci guardo meglio.
bibos
Messaggio  bibos il Gio Nov 01, 2012 9:00 pm
Allora ieri ci ho guardato bene, e io non sono riuscito a trovare una posizione che mi dasse la sicurezza che sta benedetta valvola non impattasse da qualche parte.
Le soluzioni era due:
1: prendere il flessibile, tagliare in du l'ammortizzatore e buttarlo. Crying or Very sad
2: fare ciò che ho sempre ritenuto necessario e sin da subito.
Ho optato per la seconsa soluzione, spostare di 90° gradi la maledetta vavola. Montato sulla fresa l'ammortizzatore, ho spianato una superfice abbastanza grande da alloggiare la valvola. Punta da 8,3 e un bel foro. Poi, con i maschi filettatori da 1/8 ho creato il filetto.
Ho rimontato l'ammortizzatore sul JK e questa volta spero sia l'ultima.
bibos
