In totale ci sono 43 utenti in linea :: 4 Registrati, 0 Nascosti e 39 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Alphadog, Busdelcul, Sergio72, yj black
Ieri alle 21:40 Da Sergio72
» Auguri Jeep2013
Ieri alle 18:22 Da marco1228
Ieri alle 11:34 Da RUBIROBY
» Hasta la vista
Sab 29 Apr 2017, 18:32 Da MauroA.
» Presentatione
Sab 29 Apr 2017, 18:28 Da MauroA.
» ciao a tutti
Sab 29 Apr 2017, 18:24 Da MauroA.
Sab 29 Apr 2017, 09:49 Da mgnever
» wrangler 118.00km
Sab 29 Apr 2017, 09:45 Da mgnever
» Ciao a tutti! Mi presento!
» mi scuso per il ritardo!
» Ciao a tutti sono Andrea!
9 DEFENDER...1WRANGLER....
Re: 9 DEFENDER...1WRANGLER....
Messaggio  RUBIROBY il Ven 26 Ott 2012, 08:44
TIRIDO' ha scritto:beh non vorrei dire corbellerie..
mi sembra che alcuni defender erano belli preparati con assetti rialzati e gomme extreme..
il percorso come giustamente deto da Ruby era medio / facile....
eppure mi pare che andavano meglio i def stock ed il lungo prima di tutti....
ho avuto l'impressione che alcuni piloti dei defender non erano molto smaliziati..
mi sembra che erano molto indecisi o timorosi sulle traiettorie da prendere..
cioè come se non avessero una grande esperienza di guida in o.r....
Ruby ci devi spiegare il fatto del muso storto in entrata .......
Direi analisi perfetta, alcune traettorie erano a caso, si vede la rossa in quella discesa tutta sbrindellata sull'ant. sx dove io avrei dovuto alzare la ruota post., ma basta mettere le ruote meglio se possibile; poi magari era voluto, pero' mi sembrava impacciato per aver cercato il numero.
comunque quasi tutti con stage 3 extreme o maxi, 35/12,50 per Ragno che aveva l'estremo equipe.
Li' non serviva avere preparazione estrema, nel giro ci sono si dei buconi pieni d'acqua e scivolosi, ma se passo con la mia un Def di serie passa.
E' da un po' che fanno OR, quegli assetti hanno qualche anno, probabilmente non hanno interesse ad imparare meglio, infatti stessa macchina stesse gomme, il Giorgio e' salito dal rampettino, il proprietario no.
Entrare di muso.....alcuni sarebbero entrati di muso in quel buco, per fortuna il Giorgio fa vedere come affrontare ogni passaggio "impegnativo" a chi servisse, ma a volte non basta.
Sicuramente dei bei mezzi comunque, Ragno preparato bene e con cura nei dettagli, ma caro Zio Sciagura, se vedono il JK di Overland possono solo piangere salt salt salt
Messaggio  RUBIROBY il Ven 26 Ott 2012, 08:45
TOMMY V8 ha scritto:anche secondo me però la colpa non è tutta dei def....forse alcuni piloti non erano il massimo.....come si vede da uno dei primi 2 video nel quale il def bianco prova a salire piu e piu volte e ala fine glie la porta su il tuo amico.. Suspect
comunque il ruby ha dominato ancora salt
Esatto Tommy, e grazie a tutti per i complimenti
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven 26 Ott 2012, 09:10
di nulla roby,è sempre un piacere leggere i tuoi topic,sono sempre pieni di dettagli e spiegazioni sui passaggi,piu foto e soprattutto video,davvero bello Very Happy
Messaggio  Webby il Ven 26 Ott 2012, 09:26
Complimenti come al solito Roby !
Messaggio  dobermann il Ven 26 Ott 2012, 09:45
vorrei puntualizzare che, prima della wrangler, avevo un defender td4 con assetto Equipe 4x4 stage 3, devo dire che non ho mai avuto problemi di mobilita' (di affidabilita' molti)se hai un po' di tecnica ed esperienza fai le stesse cose, ad ogni modo con la wrangler e' tutto piu' facile, del resto e' stata progettata 50 anni dopo !!!!!
ci mancherebbe !!!!
saluti a tutti,
dobermann.
dobermann
Data d'iscrizione : 01.01.12
Messaggio  il_Falco il Ven 26 Ott 2012, 10:06
as usual : perf10
Messaggio  Knot_man il Ven 26 Ott 2012, 10:43
dobermann ha scritto:vorrei puntualizzare che, prima della wrangler, avevo un defender td4 con assetto Equipe 4x4 stage 3, devo dire che non ho mai avuto problemi di mobilita' (di affidabilita' molti)se hai un po' di tecnica ed esperienza fai le stesse cose, ad ogni modo con la wrangler e' tutto piu' facile, del resto e' stata progettata 50 anni dopo !!!!!
ci mancherebbe !!!!
saluti a tutti,
dobermann.
Il problema è questo.....i possessori di Defender non riescono a capire che hanno un mezzo di 40 anni fa con la stessa meccanica e il motore diverso......e pensano che sia in assoluto il miglior fuoristrda del mondo......ma non mettono in conto che ci sono un americana e una Jappo superiori (pare na barzelletta ahahah) giggreen
Messaggio  RUBIROBY il Ven 26 Ott 2012, 10:52
Dobermann ha pero' ragione, il Defender che ha il Giorgio ha uno stage3, senza il famoso trapezio per il ponte posteriore, gomme 235/85/16 ma va davvero bene ed ovunque guidato da lui
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven 26 Ott 2012, 10:59
beh ma non penso che sia una novità,comunque i defender non li regalano,anzi hanno dei prezzi molto alti,e se c e ne sono cosi tanti in giro preparati un motivo ci sarà....anche nei campionati tipo xtc sono tutti defender....però hanno i loro limiti e non sono sicuramente i migliori fuoristrada 3si
Messaggio  Knot_man il Ven 26 Ott 2012, 11:00
E puntualmente nel campionato XTC vince un Wrangler con meccanica GR (collarini) hihi
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven 26 Ott 2012, 11:03
si però mi pare che abbia vinto spesso anche il def di herero4x4......
non voglio puntualizzare,è solo che se si vuol essere obbiettivi non si può dire che il def faccia schifo,perchè non è cosi..io non ho fatto gran che di OR però mi son sempre trovato bene,mai avuto problemi(sarò stato fortunato) però dicimo che nel complesso da stock è un buon fuoristrada dai....ha alcuni lati peggiori risp ad altri 4x4 ma ne ha anche alcuni migliori....
Messaggio  Knot_man il Ven 26 Ott 2012, 11:06
si ma tommy devi anche capire che per far vincere quei defender ci sono 40.000 € di preparazione se non di più......collarini ha montato 2 ponti GR su un wrangler ed è partito ahahahaha e prima del Wranngler aveva un GR ammaccato......non c'e storia Smile
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven 26 Ott 2012, 11:10
si si sicuramente,ricordo che un assetto estremo per defender viene quasi 8.000euro,quando per le altre un assetto buono con 3.000euro lo prendi completo.....
sicuramente sono eccessive le preparazioni per i defender,e hanno costi allucinanti Shocked
Messaggio  Knot_man il Ven 26 Ott 2012, 11:14
costano tanto semplicemente perchè bisogna rinforzare tutto con lo stesso prezzo o meno anche su una Jeep riesci a montare i dana 60 sul Patrol ci sono già hihi
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven 26 Ott 2012, 11:23
si assolutamente vero... Wink
Messaggio  il_Falco il Ven 26 Ott 2012, 11:52
ma siamo dinuovo al "patrol vs resto del mondo" ? IOI
e per preparare questo ggioiellllo quanto ci andrà?
Però è sicuramente piùffico dello yacht 3si
Messaggio  RUBIROBY il Ven 26 Ott 2012, 11:53
Lo spirito dell'uscita era, come lo e' sempre, lo stare in compagnia, poi la sfida e' solo goliardica e sempre rispettosa dell'altro salt salt salt
Messaggio  Luca V-Engine il Ven 26 Ott 2012, 12:36
RUBIROBY ha scritto:Lo spirito dell'uscita era, come lo e' sempre, lo stare in compagnia, poi la sfida e' solo goliardica e sempre rispettosa dell'altro salt salt salt
claps2 claps2 claps2 claps2 claps2
Luca V-Engine
Data d'iscrizione : 09.09.12
Vedere il profilo dell'utente http://www.jeep4ever.it
Messaggio  Knot_man il Ven 26 Ott 2012, 13:41
il_Falco ha scritto:ma siamo dinuovo al "patrol vs resto del mondo" ? IOI
si parlava di competizioni estreme (XTC) e inevitabilmente di Patrol e Jeep Smile quel Suv da purista Nissan non lo considero neanche è solo un aborto creato per il mercato arabo.....
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven 26 Ott 2012, 15:32
è giusto cosi.....ci vuole anche per passare una bella giornata un po di scherzi ci stanno.... Very Happy
Messaggio  Webby il Dom 28 Ott 2012, 00:04
Ma alla fine hanno imparato a pronunciare bene "WRANGLER ???"...
Rolling Eyes
Messaggio  Black Duck il Dom 28 Ott 2012, 00:15
Roby...la prossima chiamami che ti vengo a dare man forte....
arrossire arrossire arrossire
Messaggio  RUBIROBY il Dom 28 Ott 2012, 06:01
Black Duck ha scritto:Roby...la prossima chiamami che ti vengo a dare man forte....
...........eri a Dorno a far sbavare un po' di gente IOI IOI IOI
Si Webby sono migliorati, Ragno diceva prendo un parafango del Wrangler e lo metto al posto del mio staccato, ed io.....vedo che cominci a capire salt cheesy cheesy
Blocchi??
Messaggio  Damiano il Dom 28 Ott 2012, 19:08
TOMMY V8 ha scritto:bel giretto come al solito.... Very Happy bang
Si, personaggi simpatici, ci siamo divertiti, nel semplice, peccato che il lungo abbia piegato la barra di accoppiamento poi raddrizzata almeno provvisoriamente, e Ragno, quella rossa abbia staccato il parafango anteriore nel buco che vedrete.
In quel buco due o tre verricellati, un bel passaggino e poi a pranzo, al sacco vicino ad un vigneto al tiepido sole
alla fine del video non sono io che mi sono capottato ma chi filmava cheesy
Mi è sembrato che il def nero che ha rischiato aveva i blocchi inseriti,secondo me se li toglieva non rischiava..
Messaggio  RUBIROBY il Lun 29 Ott 2012, 07:10
Era stato detto di non mettere i blocchi perche' in quel caso facilitano la scivolata, ma la condizione prinncipale e' impostare bene la macchina e non frenare se non serve, dal video non sembra, ma un po' di pendenza c'e'
