In totale ci sono 25 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 23 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Fede83, stacka
Ieri alle 12:03 Da Jeeper75
Gio 17 Ago 2017, 22:24 Da jean86
Volume CB
Volume CB
Messaggio  Knot_man il Mar 23 Ott 2012, 16:15
Raga dovete darmi una mano Smile
Ho un CB alan 199 che è collegato alla sua cassa (era già montato così quando ho preso il GR) ma pure col volume al massimo si sente molto basso ho provato a cambiare cassa ma niente il volume è sempre quello......dite che serve un amplificatore?
Re: Volume CB
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mar 23 Ott 2012, 17:12
ma non ha la sua cassa incorporata?il mio si,non il modello come il tuo,non sapevo neanche che si potesse collegare alla cassa della macchina il CB... Embarassed Embarassed
Re: Volume CB
Messaggio  Gus il Mar 23 Ott 2012, 17:23
Mah... potrebbe anche essere solamente il potenziometro che regola il volume...
Gus
Data d'iscrizione : 19.04.12
Re: Volume CB
Messaggio  AndyB il Mar 23 Ott 2012, 17:28
La variabili sono nell'ordine:
Cassa (già cambiata)
Cavo e jack
Ampli interno rotto
1 Prova un cavo diverso
2 Prova senza cassa esterna forse si sente di più e meglio
Se fosse un guasto interno cerca un riparatore in zona altrimenti madarlo a cte e ritorno dalla sardegna ti costa quasi quanto un apparato nuovo.......
forza paris
AndyB
Data d'iscrizione : 19.07.10
Re: Volume CB
Messaggio  RUBIROBY il Mar 23 Ott 2012, 18:13
Ma da quando lo hai tu e' sempre stato cosi' o prima si faceva ...udire meglio?
Re: Volume CB
Messaggio  Skywalker il Mar 23 Ott 2012, 20:14
Mh!!!...se hai un' uscita Jack sul Cb potresti provare a mettere una cassa esterna, ne trovi in commercio già pronte,......il Lucky ne ha messa una, non sò se l'hai vista questa estate....e funziona da dio 3si
Re: Volume CB
Messaggio  Knot_man il Mar 23 Ott 2012, 21:07
Allora la cassa interna è praticamente inutile perchè il CB è incassato e quindi non si sentirebbe.....e da quando l'ho preso è sempre stato collegato a questa mini cassa (penso sia del CB) quando la provai con Sciagura si sentiva ma non troppo bene quindi vorrei capire se c'e un modo di amplificare il suono......ora vedo se trovo un mini amplificatore a montarci
Re: Volume CB
Messaggio  RUBIROBY il Mar 23 Ott 2012, 21:26
Aspetta par l'ampli perche' se il problema fosse nel cablaggio non risolvi
Smonta il cb e provalo senza cassa, se va da smontato provi ad aggiungere la cassa esterna magari ina buona se non va la tua
Re: Volume CB
Messaggio  Knot_man il Mar 23 Ott 2012, 21:31
ne ho provato più di una di cassa e il risultato è sempre quello.....cmq devo andare dal meccanico per smontarlo perchè è incassato nella console centrale è un casino da smontare :/
Re: Volume CB
Messaggio  Luca V-Engine il Mar 23 Ott 2012, 22:08
Al 99% è l'amplificatore interno, potrebbe essersi surriscaldato proprio perché incassato...
A quel punto è sicuramente antieconomico ripararlo Crying or Very sad
Luca V-Engine
Data d'iscrizione : 09.09.12
Re: Volume CB
Messaggio  Knot_man il Mar 23 Ott 2012, 22:11
e se gliele metto uno esterno cambia qualcosa?
Re: Volume CB
Messaggio  Luca V-Engine il Mar 23 Ott 2012, 22:49
Knot_man ha scritto:e se gliele metto uno esterno cambia qualcosa?
Andrea ce l'hai già? Non si tratta dell'ambplificatore TX, ma dell'amplificatore interno dell'altoparlante, non saprei se valga la pena metterci mano, specie se devi farlo fare a qualcuno che vuol essere pagato...
Considera che un 199 nuovo costa 67 euro...
Luca V-Engine
Re: Volume CB
Messaggio  Knot_man il Mar 23 Ott 2012, 23:02
si si ho capito che probabilmente è andato l'amplificatore esterno ma un minimo di suono lo emana......volevo capire se con un amplificatore esterno quel poco di suono riesco a farlo sentire decentemente.....se non fa pazienza prendo un CB nuovo Wink
Re: Volume CB
Messaggio  Knot_man il Mer 24 Ott 2012, 12:10
Ho fatto la prova poco fa....basta un piccolo amplificatore e si sente molto meglio Smile dopo vado a comprarlo
Re: Volume CB
Messaggio  Luca V-Engine il Mer 24 Ott 2012, 12:47
Knot_man ha scritto:Ho fatto la prova poco fa....basta un piccolo amplificatore e si sente molto meglio Smile dopo vado a comprarlo
yeah
Luca V-Engine
Re: Volume CB
Messaggio  RUBIROBY il Mer 24 Ott 2012, 13:54
Bene, pero' guarda che amplifichi anche i disturbi dell'ampli che non funziona bene, valuta bene i costi come dice Luca e se vale la pena tenere il cb incassato in quel modo visto che potrebbe essere la causa del malfunzionamento dell'ampli che potrebbe anche arrendersi
Re: Volume CB
Messaggio  Knot_man il Mer 24 Ott 2012, 13:57
Si vedo un pò quanto costa.....se viene sui 30 euro circa o giù di li lo prendo Wink
Re: Volume CB
Messaggio  lele80 il Mer 24 Ott 2012, 14:00
RUBIROBY ha scritto:Bene, pero' guarda che amplifichi anche i disturbi dell'ampli che non funziona bene, valuta bene i costi come dice Luca e se vale la pena tenere il cb incassato in quel modo visto che potrebbe essere la causa del malfunzionamento dell'ampli che potrebbe anche arrendersi
Quotone!!! visto cosa costa il 199 io lo cambierei senza star lì a fare accrocchi strani
Re: Volume CB
Messaggio  Knot_man il Mer 24 Ott 2012, 14:02
si ma c'e sempre il problema di dover smontare tutto per riposizionarlo dov'è ora Sad
Re: Volume CB
Messaggio  RUBIROBY il Mer 24 Ott 2012, 14:06
No sicuramente, a quel prezzo cambio il cb, e sopratutto troverei un modo o posizione piu' idonea.
Le radio incassate hanno delle prese per lo scambio del calore dove sono inserite, di solito sono posizionate in alto nei cruscotti
Re: Volume CB
Messaggio  Knot_man il Mer 24 Ott 2012, 14:16
dopo faccio una foto così vedete dove è messo Wink
Re: Volume CB
Messaggio  Knot_man il Lun 29 Ott 2012, 11:57
alla fine ho risolto con un amplificatore "da santa messa" IOI
praticamente non è altro che un amplificatore a batterie ricaricabili collegabile anche al 12 volt (presa accendisigari) funziona egregiamente già col volume al minimo si sente molto alto
Re: Volume CB
Messaggio  RUBIROBY il Lun 29 Ott 2012, 12:00
Ok Knot
Re: Volume CB
Messaggio  ALE-XXX il Lun 29 Ott 2012, 18:16
purtroppo l ho visto solo ora...... un alternativa era l impedenza della cassa, piu che il cablaggio se ad un uscita con 4 ohm ci metti una cassa con 8 ohm senti bassissimo, se hai tempo e voglia guarda per curiosita la cassa che nn andava quanti ohm era, lo trovi scritto sull adesivo appiccicato dietro sul magnete !!! Very Happy
Re: Volume CB
Messaggio  RUBIROBY il Lun 29 Ott 2012, 18:23
ALE-XXX ha scritto:purtroppo l ho visto solo ora...... un alternativa era l impedenza della cassa, piu che il cablaggio se ad un uscita con 4 ohm ci metti una cassa con 8 ohm senti bassissimo, se hai tempo e voglia guarda per curiosita la cassa che nn andava quanti ohm era, lo trovi scritto sull adesivo appiccicato dietro sul magnete !!! Very Happy
E' vero, ma vuoi dire che il porecedente proprietario si sia tenuto il CB che non si sentiva senza domandarsi perche'?
.....o magari ha venduto la macchina per quel motivo lol!
