In totale ci sono 52 utenti in linea: 15 Registrati, 0 Nascosti e 37 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
albrapa, Andreasimo, anemo, antoniobertotti, Bota, Francesco Pacchioni, il_Falco, Jack75, KillBillLeo, MickyTI, mondo-in-mini, Panta Rei, RUBIROBY, sandro62, Strale
Oggi alle 08:54 Da Jack75
Oggi alle 07:51 Da Strale
» AREA WM: camping e parking
Ieri alle 19:57 Da Cocchi32
» Cerchi pro comp 7005 per jk
Ieri alle 10:18 Da ZANFO
Ieri alle 07:35 Da RUBIROBY
» Saluti di presentazione
» Buongiorno!
» Ciao
» Eccomi
» informazioni su consegne
» qualche info
» Auguri Sciagura
» Rubicon X
spia "sway bar" lampeggia
Messaggio  Robycon il Lun 24 Set 2012, 17:34
ciao a tutti,ho un problema con la mia rubicon,mentre percorrevo l'autostrada mi si e' accesa la spia della barra stabilizzatrice "sway bar" ed anche la spia del blocco differenziale posteriore quest'ultima lo' subito spenta con il tastino della console,la prima cosa che ho fatto ho staccato i morsetti della batteria ma la spia sway bar lampeggia sempre,poi o staccato il bocchettone del motrino della barra stabilizzatrice ed gli ho spuzzato dell'olio spray per contatti elettrici l'ho riattaccato ma niente il problema persiste,sara' stato un errore dato dalla centralina che ha mandato le spie in tilt? si sara' bruciato il motorino Mad anche se mi sembra difficile perche' la spia e accesa sensa che io abbia azionato la barra con il tasto della console!!! si e bruciato qualche fusibile che fa fede alla sway bar?elettronica di merd.....cmq a qualcuno di voi e mai capitato?qualcuno sa' dirmi cosa e potuto accadere e come posso risolvere il problema? perfavore perche' in questi giorni nn penso ad altro......grazie anticipatamente!!!
Robycon
Data d'iscrizione : 27.04.12
Re: spia "sway bar" lampeggia
Messaggio  Fedejk il Lun 24 Set 2012, 23:34
A me era capitato una volta non si agganciava piú peró....questo perchè ero amdato con barra scollegata per tanti km sopra velocità limite e il continuo tentativo di aggancio aveva mandato in tilt la centralina...risolto con stacco batteria x una notte inserimento ridotte premuto pulsante fino a che si fissa poi premuto con sempre inserite ridotte ed infine tolte...
Fedejk
