In totale ci sono 31 utenti in linea :: 4 Registrati, 0 Nascosti e 27 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alextorello, arnoldgigi, Danny_Jeep, ric47v8
» Acquisto estero
Ieri alle 23:23 Da fortunato
Ieri alle 19:38 Da Mutz
» soft top jk
Ieri alle 17:51 Da Alesu
Ieri alle 16:38 Da Alphadog
Ieri alle 16:14 Da calisvaro
» Ciao da Gippippa
Ieri alle 14:13 Da Jack75
Ieri alle 13:28 Da holY88
» ciao a tutti sono nuovo
» Ciao a tuttiiiii
» Toc... Toc.....
» Ciao da Simone
» Via del Sale (toscana)
» Pneumatici 275/70/18
» Nuovo senza jeep
fascia da utilizzare con il verricello
Messaggio  mostrocomi il Mer 19 Set 2012, 12:14
ho dotato la mia jk di verro da 45000kg ora devo acquistare una fascia da traino per agganciarlo. Ne ho trovato solo da 2 o 3 ton e' sufficente o rischio di romperla?
mostrocomi
Data d'iscrizione : 18.09.12
Re: fascia da utilizzare con il verricello
Messaggio  Knot_man il Mer 19 Set 2012, 12:18
Cosa intendi per fascia da traino? la Strop?
Messaggio  mostrocomi il Mer 19 Set 2012, 12:24
perdonami l'ignoranza ma non so' cos'e' una strop, ho appena acquistato la mia prima jeep e sono acerbo di tutto. Sono andato in ferramenta e ho trovato queste fascie che mi dicono si utilizzano con i camion, ci sono viola, verdi o gialle a seconda della resistenza si presentano come fettuccie molto massicce credo le usino con le gru
mostrocomi
Messaggio  Knot_man il Mer 19 Set 2012, 12:34
si si chiamano strop Wink la gialla dovrebbe essere la più valida carico di rottura 21.000 kg
si utilizzano in fuoristrada appunto per "stroppare" quindi per trainare a strappo gli altri fuoristrada oppure te stesso se ti trovi in difficoltà e si usa pure quando devi fare un tiro col verricello e ti devi agganciare ad un albero
Messaggio  lele80 il Mer 19 Set 2012, 14:01
Prendi la gialla da 3 ton, oltre secondo me è troppo grossa, scomoda da maneggiare, lunghezza almeno 6 mt per il traino
una corta da 3 mt per metterla attorno alle piante per aggangiarci il cavo del verro (in questo caso usandola doppia porta ovviamente il doppio)
Ovviamente prendi anche i grilli adeguati (almeno da 3,25 t)
Messaggio  Knot_man il Mer 19 Set 2012, 14:10
io ho la gialla da 8 mt e mi trovo bene Smile
Messaggio  mostrocomi il Mer 19 Set 2012, 15:05
grazie a tutti prendero' la giallajavascript:emoticonp('tks')
mostrocomi
Messaggio  lele80 il Mer 19 Set 2012, 15:07
mostrocomi ha scritto:ho dotato la mia jk di verro da 45000 kg ...
P.S.: Mi sa che c'è uno zero di troppo proud
Messaggio  mostrocomi il Mer 19 Set 2012, 15:15
ciao lele80 grazie ancora per le dritte sui raduni, per il 7 ho gia' promesso alla morosa il giro dei panorami lecchesi quindi niente tribe, comunque prossimamente contaci per fare qualche raduno insieme.
ps kg, mg, q, t, il mio verricello credo proprio di aver letto che abbia 45t di limite, magari dico castronerie .......
mostrocomi
Messaggio  lele80 il Mer 19 Set 2012, 15:22
Fidati che è 4500 (che corrispondono a 9500 libbre)
Per tirare 45000 kg dovresti avere un cavo da 20 mm di diametro che pesa 30 kg al metro! Shocked
Per i raduni volentieri! (ovviamente alla morosa non si può dire di no IOI )
Messaggio  Kowalski il Mer 19 Set 2012, 20:33
dai un occhiata qui......cosi capisci le portate e come riconoscere le strop bravo
http://www.europeasollevamenti.it/fasce-di-poliestere/fasce-di-poliestere-a-due-asole.html
io lo trovo utile...le maneggio tutti i giorni con il lavoro ce faccio e conoscerle aiuta molto
