In totale ci sono 13 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 13 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Nessuno
Ieri alle 16:20 Da gfiocchi
Ieri alle 13:57 Da Mutz
Gomma un po' piu' bassa per accorciare rapporti?
Messaggio  Alessandro il Mar 08 Giu 2010, 10:21
Come ho detto in un altra discussione io trovo i rapporti della mia Sahara troppo lunghi ma, non avendo intenzione di intervenire in nessun modo sulla meccanica, mi chiedevo se questa idea potesse essere applicabile o no, utile o puramente teorica:
Io monto gomme 255/70 R18, se mettessi delle 255/65 R18 come si vede in questo calcolatore QUI, con la spalla un po' piu' bassa avrei un diametro della ruota totale di 79,67 cm invece che 82,22 cm con un inganno al tachimetro di 3 KM/h e quindi i rapporti un po' piu' corti.
Tecnicamente è fattibile, non si avrebbero problemi a parte una perdita di altezza dell' auto da terra di 1,28 cm?
Io pero' non credo che ci sarebbe una modificazione dei rapporti tangibile.
Che ne dite?
Alessandro
Data d'iscrizione : 26.03.10
Re: Gomma un po' piu' bassa per accorciare rapporti?
Messaggio  ZANFO il Mar 08 Giu 2010, 11:09
concordo...a mio giudizio la differenza non si sentirebbe neppure....avevo fatto una prova simile su un'auto sportiva e credimi che è veramente impercettibile....purtroppo senza agire sulle coppie coniche la vedo lunga...
Messaggio  ALE-XXX il Mar 08 Giu 2010, 11:25
infatti !!! troppo poca la differenza se hai un rapporto lungo tanto di accorgetene durante la guida 2 cm di diametro in + o in - nn fanno grande differenza!! e cmq controlla anche le misure che hai a libretto a volte si hanno mille misure ma alla fine il rotolamento e sempre quello + o - 5% si gioca solo tra spalla della gomma e il diamentro del cerchi piu aumenta uno e piu si abbassa l altro !!! l inica sono proprio le coppie coniche !!
Messaggio  Alessandro il Mar 08 Giu 2010, 12:36
ok
Alessandro
Messaggio  Blackdog il Mar 08 Giu 2010, 20:50
Guadegnerai poco e perderai molto in estetica.... per me non vale la pena.
Poi giustamente persino tra marche e tipo di gomme a parità di misura nominale il diametro può variare di qualche cm..
Messaggio  Alessandro il Mar 08 Giu 2010, 20:55
Blackdog ha scritto:Guadegnerai poco e perderai molto in estetica.... per me non vale la pena.
sono daccordo. Abbandonata idea.
Alessandro
