In totale ci sono 65 utenti in linea: 13 Registrati, 0 Nascosti e 52 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Belpri, BoBoPoP, Francesco Pacchioni, giorgio jk, holY88, JK_Arctic, Lucs, roccia88, scara, scarovas77, Tamarindo, yj black, ZANFO
» Buonasera a tutti
Oggi alle 17:16 Da Tamarindo
Oggi alle 13:52 Da Vicegta
» portapacchi ramingo 4x4
Oggi alle 10:46 Da Mud
» Ciao a tutti !!!!
Oggi alle 08:48 Da Strale
Ieri alle 19:22 Da giomba
Ieri alle 15:29 Da gfiocchi
Ieri alle 15:06 Da mgnever
Ieri alle 00:31 Da Alesmade
Primo acquisto JEEP!!
Messaggio  Carars il Ven 07 Set 2012, 12:31
Salve a tutti, sono un neofita del mondo jeep e finalmente dopo mesi di attesa e ricerche mi sto apprestando a comprarne una. In particolare un Cherokee 4.0 l del '90 cambio automatico GPL goodrich da 31 con 200.000 km. esteticamente la macchina è in ottimo stato, ma chiedendo consigli in giro mi hanno fatto quasi passare la voglia elencandomi tutta una serie di problemi che potrebbe avere.
Ora mi rivolgo a voi che forse avete più esperienza a riguardo per sapere se veramente queste sono macchine cosi delicate dal punto di vista della meccanica, impianto elettrico, differenziale..etc... nonostante montino un motore di un camion Very Happy
secondo voi il kilometraggio che ha richiede particolari attenzioni o interventi straordinari? l'uso che ne farei è quotidiano un 50ina di km e massimo un viaggio l'anno di 2000km tra andata e ritorno
Inoltre i pezzi di ricambio sono facilmente reperibili? o se si rompe il cambio automatico bisogna ordinarlo dagli USA??
mi scuso se ho fatto troppe domande insieme ma cercate di capirmi..sto per tuffarmi in un modo apparte...e non vedo l'ora!! bang
grazie in anticipo!!
jeep_cj
Carars
Data d'iscrizione : 07.09.12
Re: Primo acquisto JEEP!!
Messaggio  Kowalski il Ven 07 Set 2012, 13:41
Ciao Carars ,
Messaggio  Carars il Ven 07 Set 2012, 14:04
sorry..per l'emozione ho saltato un passaggio... usa
Carars
Messaggio  Kowalski il Ven 07 Set 2012, 14:06
ahahhahahaah Grande!!!!!!! usa usa usa bravo bravo
Messaggio  marcello717 il Ven 07 Set 2012, 14:18
Caspita un Cherokee addirittura del '90? 22 anni di eta' sono tanti comunque e anche 200mila km hai la prova che siano reali? Tipo libretto tagliandi con timbri e date. Quanti proprietari? Secondo me sarebbe meglio che ti orientassi verso un mezzo piu' fresco...oltre al motore potrebbero esserci anche altre cose da sistemare tipo organi di trasmissione,semiassi albero motore,cambio automatico eccetera...Per esperienza quando metti le mani su di un mezzo usato anzi molto usato e' sempre un "cantiere aperto" potrebbe costarti molto piu' di quello che lo hai pagato. Pensaci bene...
Ti consiglierei un bel TJ 4.0 cerca di prenderne uno recente e ben messo,poi dipende dal tuo budget e da cio' che nei vuoi fare,se lo usi come seconda auto o hai solo quella che ti serve per tutto.
marcello717
Data d'iscrizione : 21.04.12
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Ven 07 Set 2012, 15:44
Beh, il Chero non è che sia tanto diverso meccanicamente dal TJ...anzi!!!
Il motore fallo controllare e per scrupolo cambia olio e filtro!
Armati di tutone e buttati sotto alla macchina e controlla tutto ciò che si muove: mozzi ruota, alberi trasmissione, olio cambio, olio riduttore, olio e giochi differenziali, crociere...
Controlla e se è il caso sostituisci tutti i fluidi e ovviamente prova le 4WD e le ridotte, facendo qualche "otto" e ascolta che non ci siano rumori strani!
Per il resto sono mezzi robusti, anche io quando presi il mio TJ 3 anni fa ne ho sentite di tutti i colori da tutti, ma dopo ben 60000 km insieme è ancora qui che mi accompagna quotidianamente e nelle uscite off road!Certo, qualche lavoretto l'ho dovuto fare anche io, ma è da tenere in conto su qualsiasi mezzo usato, specialmente un fuoristrada!
Complimenti ancora per il mezzaccio, mi fa impazzire l'XJ 4.0!!!!
Messaggio  Carars il Ven 07 Set 2012, 17:18
Tartaruga (Dany) ha scritto:ovviamente prova le 4WD e le ridotte, facendo qualche "otto" e ascolta che non ci siano rumori strani!
la versione in questione con cambio automatico ha la trazione integrale permanente giusto?
Carars
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Ven 07 Set 2012, 18:00
A memoria dovrebbe essere un part-time come il TJ...quindi non è permanente!Hai le 4x4 solo quando tiri su la leva su 4H
Messaggio  Big Block il Dom 09 Set 2012, 08:28
il 4000 automatico ha sia la trazione Part-Time che Full Time con ripartitore NP242 al contrario del 4000 manuale che ha solo la trazione Part-Time con ripartitore NP231
Big Block
Data d'iscrizione : 15.04.12
Messaggio  Carars il Dom 09 Set 2012, 12:13
@Big Block: thanks man!
Non c'è proprio nessuno che può darmi ulteriori notizie o semplicemente la sua esperienza personale con questo tipo di XJ ?
26742
Carars
Messaggio  Big Block il Dom 09 Set 2012, 13:48
sul cambio automatico non saprei aiutarti, ma posso dirti per esperienza (dato che ho 2 Wrangler YJ 4000cc) che se il 4000cc non è stato maltrattato è eterno, la meccanica soffre a livello di ponti perchè alquanto sottodimensionati alla potenza del mezzo, però se farai un uso stradale, stradine di campagna e qualche capatina in off leggero vai tranquillo che non spacchi niente... poi se sei di quelli che ci metti i gommoni da 33" e su un ostacolo hai il piede pesante ed acceleri a fondo credendo che questo sia l'unico modo per superare un ostacolo..... beh allora potrai soffrire qualche rottura di semiassi...
Big Block
Messaggio  Carars il Dom 09 Set 2012, 18:17
Big Block ha scritto:poi se sei di quelli che ci metti i gommoni da 33" e su un ostacolo hai il piede pesante ed acceleri a fondo credendo che questo sia l'unico modo per superare un ostacolo..... beh allora potrai soffrire qualche rottura di semiassi...
Very Happy nono uso stradale..quotidiano...con al massimo un viaggio in montagna per sciare...sperando che non mi lasci a piedi sull'autostrada!!!
è un utopia fare 800 km con al massimo 2 fermate a 120km/h + stradine di montagna asfaltate ma magari con salite impegnative/con neve??
chiedo troppo ad un chero di 20 anni e passa? pullhair
Carars
Messaggio  TINELLO il Dom 09 Set 2012, 19:50
Eccomi qui , felice ex possessore di XJ.
Il mio era piu' recente, diesel e cambio manuale ,comunque stessa meccanica.
(ovviamente a parte il motore ed il cambio) .
E' un mezzo eccellente, insTancabile, non si ferma davanti a nulla e con le balestre non devi aver paura di caricare l'impossibile.
A parte questo controlla la pompa dell'acqua, prova a metterlo sotto sforzo, magari su un bel salitone e vedi se scalda in modo esagerato. E' giusto come ti hanno riferito prima , sentire se fa rumori strani con la 4X4 inserita , perche' e' debole di semiassi. Guarda che non abbia perdite dal radiatore .
I pezzi sono facilmente reperibili nelle officine autorizzate , anche di seconda mano (ed io te li consiglio) e provengono da Cherokee "cannibalizzati" a fine vita.
Lo puoi scrivere Asi e ti costera' molto poco (non ti so quantificare) per quanto riguarda bollo ed assicurazione.
Problemi per i consumi eccessivi non ne hai , e' a gas....
COSA ASPETTI A COMPRARLO ???????????????????????????????????????????
TINELLO
Data d'iscrizione : 10.11.11
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Lun 10 Set 2012, 16:37
Azz!!Non lo sapevo!Quante cose si imparano!!!
Messaggio  Carars il Lun 10 Set 2012, 16:44
TINELLO ha scritto:COSA ASPETTI A COMPRARLO ???????????????????????????????????????????
:bounce: ahahah devo dire che mi hai impresso una certa fiducia..ti ringrazio!!! salt
sennò avevo visto come alternativa un chero KJ 2.8 Crd Limited del 2004...più recente e costa un pelo di più di un chero di 22 anni fa!!!
Question come è possibile una cosa del genere????
Carars
