In totale ci sono 20 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 16 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
laredoyj, maurilio, MickyTI, ric47v8
» Wrangler laredo yj
Ieri alle 22:45 Da laredoyj
Ieri alle 18:58 Da marco1228
Ieri alle 17:33 Da RUBIROBY
Ieri alle 15:12 Da Paolo Rubicon 2015
Ieri alle 08:04 Da RUBIROBY
Ieri alle 07:18 Da Busdelcul
» Nuovo Inscritto
Ieri alle 06:56 Da zaipiran
Ieri alle 06:55 Da zaipiran
Ieri alle 06:54 Da zaipiran
» Jeep WJ
» Aria condizionata
» Vibrazione
[SOLO ESTETICA] Gomme 33 su JK Sport CRD
Messaggio  zmarco il Gio 26 Lug 2012, 01:20
Ciao!
Mi sono letto quasi tutti i topic dell'argomento ma non riesco ancora a mettere insieme tutti i pezzi quindi chiedo sperando nella vostra pazienza Smile
Al solo scopo estetico mi piacerebbe mettere gomme maggiorate alla mia nuova Jeep ( JK 2011 Sport CRD )
Quindi premetto subito nulla di particolare in OR ... cose molto soft.
Mi interessa invece la guidabilità su strada ed i consumi visto che è la mia unica auto.
Da quello che ho letto l'ideale sarebbero le 33 ... anche se le 35 sono più belle.
Ma cosa serve esattamente per mettere le 33? A che costi vado incontro? Quanto consumerà di più?
E soprattutto ... chi ha le 33 può mettere qualche bella foto per vedere l'effetto che fa? Smile
Grazie a tutti!
zmarco
Data d'iscrizione : 05.07.12
Vedere il profilo dell'utente http://www.zmphoto.it
re gomme
Messaggio  hans il Gio 26 Lug 2012, 08:01
Se la tua scelta è una questione solamente estetica, ti basterebbe un kit di rialzo economico (circa 250-300 euro) e 4 gomme... Ci sono le Ziarelli Maxi che, pur essendo marcate 245/75-17 sono alte 82,5cm, quindi 32,4 pollici... Poca spesa e tanta resa... Nessun problema con le forze dell'ordine e nessun collaudo...
Se invece vuoi fare un lavoro fatto bene, al posto del rialzo economico metti un +3 pollici e vai ovunque...!
Per quanto riguarda i consumi, più monti gomme grandi e più si consuma...
Tieni presente che le gomme in questione sono delle ricostruite (circa 140 euro a gomma dal produttore) pesano parecchio e sono un bel pò più rumorose delle originali...
hans
Data d'iscrizione : 29.11.11
Re: [SOLO ESTETICA] Gomme 33 su JK Sport CRD
Messaggio  Bum Bum il Gio 26 Lug 2012, 08:48
questa è la mia quando aveva le 33" ( 285/75/16 )
per una mera questione estetica, potrebbe bastare un rialzo da 2" a tamponi ( tamponi, spessori fine corsa, rilocatori ammortizzatori etc etc.. ). d'obbligo sono i distanziali da 3 cm o cerchi scampanati.
io personalmente però spenderei un pelo in più e cambierei molle e ammortizzatori mettendo un 2,5".... fai un lavoro fatto meglio e lo fai una volta sola.
ah dimenticavo.... le omologazioni servono salt salt
in tutto:
1000 tra gomme e distanziali
1000 se vuoi cambiare i cerchi
1000 di assetto ( se vuoi molle e ammortizzatori )
xxx di omologhe
più o meno.... molto spannometricamente
Messaggio  lele80 il Gio 26 Lug 2012, 08:53
Se la usi solo su strada magari ci stanno anche senza assetto (anche se almeno un 2" male non fa), poi dipende anche dalla larghezza, 33 è solo il diametro.
I consumi ovviamente si alzano essendo una gomma più grande e più pesante, mentre la guidabilità dipende principalmente dal disegno della gomma più che dalle dimensioni.
Considera che hai anche la spesa per farle mettere a libretto, io ho appena fatto la revisione e la prima cosa che mi hanno controllato sono state le gomme!
Messaggio  zmarco il Gio 26 Lug 2012, 11:25
Grazie! Informazioni utilissime!
Avete qualche altra foto?
zmarco
Messaggio  lele80 il Gio 26 Lug 2012, 13:41
Ultimo dettaglio... se hai il cambio manuale non andare oltre la misura di serie come diametro
Messaggio  Luca90 il Gio 26 Lug 2012, 14:10
se mette le 33" e non fa off può metterle su tranquillo, vsto che di serie monta le 32".. l'unica cosa è la larghezza.. non so se poi la gomma gli sporge dai parafanghi.. comunque ovviamente qualcosa in più consumerà, e ti si allungheranno un pochino i rapporti..
Messaggio  zmarco il Gio 26 Lug 2012, 15:05
Mi spiegate cosa cambia tra cambio auto e manuale? Sono penalizzato dal manuale?
zmarco
Messaggio  lele80 il Gio 26 Lug 2012, 15:19
zmarco ha scritto:Mi spiegate cosa cambia tra cambio auto e manuale? Sono penalizzato dal manuale?
Non hai mai notato che hai i rapporti da corsa?
Cmabiano le coppie coniche! 3.21 per il manuale e 3.73 per l'automatico! (Discorso a parte per il Rubicon)
In più l'automatico ha il convertitore di coppia che aiuta
Per farti un esempio, quando ci siamo trovati al Tonale con un po' di gente qui del forum, quelli con l'automatico salivano con le lunghe in 2WD, noi con il manuale in 2^ ridotta!
Messaggio  zmarco il Gio 26 Lug 2012, 15:40
Ma come è possibile una differenza così marcata?
Perchè hanno fatto questo tipo di scelta? Che vantaggi ci sarebbero ad avere rapporti così diversi tra auto e manuale?
zmarco
Messaggio  zmarco il Gio 26 Lug 2012, 15:56
Ma scusa ... al Tonale intendi su qualche percorso OR o sulle strade normali?
zmarco
Messaggio  lele80 il Gio 26 Lug 2012, 16:03
zmarco ha scritto:Ma scusa ... al Tonale intendi su qualche percorso OR o sulle strade normali?
Sulle sterrate che portano alle piste, ci mancherebbe di dover mettere le ridotte sulla strade normali!
Messaggio  zmarco il Gio 26 Lug 2012, 16:05
Infatti mi sembrava da matti! pullhair
zmarco
Messaggio  Bum Bum il Gio 26 Lug 2012, 17:49
il motivo è semplice: il manuale ha 6 marce di cui se non erro la 5a a 1:1 e la sesta di riposo, mentre l' automatico ( dal 2007 al 2011.. comunque, quando l'automatico era ancora il 5-45rfe ) ha solo 5 marce, di cui la 3a è 1:1 e la 4a e la 5a sono overdrive. riassumendo: l'automatico ha i rapporti al cambio ben più lunghi.
Messaggio  mgnever il Ven 27 Lug 2012, 02:50
Detto sinceramente, guardando i forum americani, le 33" le puoi mettere anche senza rialzo se non fai off-road estremo. Vedo gente che monta addirittura le 35" senza rialzare l'auto...Poi il discorso è che siamo in italia, dobbiamo omologare tutto, quindi intanto che ci sei rialza pure..Solo una cosa, esteticamente parlando, la jeep cambia faccia in base alle gomme, alla fine non ti conviene neanche mettere delle 33", ma mettere delle 32" serie e via...Sennò se è per estetica tanto vale rialzare e passare a delle 35" che cambia completamente.
Messaggio  zmarco il Ven 27 Lug 2012, 15:05
Hai qualche indicazione per le 32 serie ... così comincio a valutare anche questa strada Smile
Grazie!
zmarco
Messaggio  Chicco4 il Dom 05 Ago 2012, 14:48
[img=http://img36.imageshack.us/img36/373/phuppimageab.th.jpg]
Chicco4
Data d'iscrizione : 21.01.12
Messaggio  zmarco il Dom 05 Ago 2012, 22:31
Grazie Chicco4!
Ma quindi quelle della foto che gomme sarebbero?
zmarco
Messaggio  Alesu il Dom 05 Ago 2012, 22:43
Chicco4 ha scritto:[img=http://img36.imageshack.us/img36/373/phuppimageab.th.jpg]
Scusa se mi intrometto! Dalla foto ho visto che hai le Duratrac! Come vanno e che misura hai messo? Provate su fango? Dai forum USA pare siano fenomenali su neve bassa e profonda, inoltre molto silenziose su strada. Mi piacciono proprio!
Ad occhio credo siano delle 285/70R17. Ci ho azzeccato?
Messaggio  Chicco4 il Lun 06 Ago 2012, 01:47
Allora sono le Duratrac, misura 285/75 r16, quindi delle 33..se hai la possibilità monta il cerchio da 16 che trovi un sacco di gomme a prezzi buoni...
Io mi trovo benissimo con le durtrac, in inverno fanno paura sulla neve, conta che sono termiche quindi non hai problemi. Su fango non sono il massimo, se vuoi andare sul fango devi montare le extreme non ci sono cazzi. Adesso ho fatto due volte la corsica e ora sono in Sardegna, devo dire che vanno proprio bene...le consiglio, poi su strada sono silenziosissime...
Chicco4
Messaggio  zmarco il Lun 06 Ago 2012, 01:50
Interessante! Grazie!
A questo punto avrei altre due domande
1. Come sono cambiati i consumi? Quanto riesci a fare in media?
2. Che interventi hai dovuto eseguire per installarle?
Grazie mille!
zmarco
Messaggio  Chicco4 il Lun 06 Ago 2012, 01:57
I consumi non posso dirtelo di preciso perché una volta che fai assetto paraurti aumentano, penso che ti aumenti di 1 l/100km più o meno, magari è più fastidioso che si allungano un filo le marce ma poca roba con le 33
Io ho un assetto trial master da 4 pollici, che in realtà è più basso di 4 pollici, comunque le 33 puoi montarle con l assetto di serie se fai qualche modifica oppure meglio con un due pollici che sei più tranquillo..
Chicco4
Messaggio  Alesu il Lun 06 Ago 2012, 07:13
Chicco4 ha scritto:Allora sono le Duratrac, misura 285/75 r16, quindi delle 33..se hai la possibilità monta il cerchio da 16 che trovi un sacco di gomme a prezzi buoni...
Ottimo Chicco! Era quello che volevo sapere. In realtà il mio piano diabolico è questo: ho ancora 4 cerchi nuovi e intatti da 16" originali su cui vorrei montare le Dutatrac misura 285/75R16 da usare in inverno ma non in OR per non graffiare i bei cerchi originali. Su gi altri cerchi da 18" che uso adesso e sono già abbastanza massacrati vorrei montare le Cooper STT 275/70R18 che sono un pelo più alte ma sempre 33" da usare in OR e che pare non siano rumorose su strada. Grazie per le info sulle Duratrac! beer
Ovviamente passando a delle 33" i rapporti si allungano un po'. Ciò vuol dire che una pendenza che adesso con le 32" affronto in 2nda ridotta con le 33" dovrò farla in prima ridotta?
Altra domanda: il paraurti anteriore che hai che è Mopar? So che lo fanno anche altri. A mio parere è il più bello in assoluto ed è in stile MW3 - Call of Duty. Volevo chiederti: il bull bar integrato è possibile eliminarlo? Rimangono i buchi? Non amo i fari supplementari. Può diventare così?
[img=http://img855.imageshack.us/img855/4662/phuppimagerlf.th.jpg]
Messaggio  Alesu il Lun 06 Ago 2012, 08:00
zmarco ha scritto:Interessante! Grazie!
Grazie mille!
Purtroppo il tuo jk essendo un 2011, avendo le pinze dei freni anteriori più grosse, non puoi montate cerchi da 16" nonostante tu li abbia a libretto (ci sono varie discussione sul forum). Avendo il cerchio da 17 (immagino) ti consiglierei la misura corrispondente ai 33" e che ho visto a Maggiora su un Rubicon che aveva le Duratrac (se ti piacciono) cioè le 285/70R17. L'effetto è lo stesso di quello che vedi su jk di Chicco. Qui puoi vedere alcune foto di quella misura:
http://www.wranglerforum.com/f33/285-70r17-duratracs-photo-request-128917.html
Per l'assetto: il mio parere è questo se hai disponibilità economica ovviamente propenderei per lift completo e come si deve. Io ho dovuto accontentarmi dei tamponi da 2" e per l"OR leggero che faccio io è più che sufficiente e mi trovo più che bene per quello che ho speso. Dopo aver risolto la rogna delle gomme e avendone la possibilità opterei per un assetto OME da 2" (unico in commercio che per il treno anteriore fa distinzione e offre differenti molle a secondo che sia il CRD, più pesante, o il Pentastar a benzina) essendo intenzionato a rimanere con le 33". Se vuoi passare alle 35" allora meglio un 3". Purtroppo con le 35" i rapporti si allungherebbero troppo motivo per cui io non le contemplo neanche.
Ultima modifica di Alesu66 il Lun 06 Ago 2012, 09:17, modificato 2 volte (Motivo della modifica : aggiunto link foto 285/70R17)
Messaggio  NytroJK il Lun 06 Ago 2012, 08:07
per le 33" non devi fare nulla..... solo i distanziali per l'aumentata larghezza della gomma. FINE. al massimo 4 bumpstop da 5 cm e sei aposto. ma se non fai twistoni nemmeno servono.
NytroJK
Data d'iscrizione : 30.06.10
