In totale ci sono 56 utenti in linea :: 6 Registrati, 0 Nascosti e 50 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
entony, Hurricane, Lou21, MauroA., Mutz, Sebastianoantonio
Oggi alle 21:41 Da Skywalker
» Hasta la vista
Oggi alle 18:32 Da MauroA.
» Presentatione
Oggi alle 18:28 Da MauroA.
» ciao a tutti
Oggi alle 18:24 Da MauroA.
Oggi alle 09:58 Da mgnever
Oggi alle 09:49 Da mgnever
» wrangler 118.00km
Oggi alle 09:45 Da mgnever
Ieri alle 18:46 Da gfiocchi
Ieri alle 18:45 Da gfiocchi
Ieri alle 12:05 Da Bum Bum
» Ciao a tutti! Mi presento!
» mi scuso per il ritardo!
» Ciao a tutti sono Andrea!
Radio C.B. e antenna
Messaggio  Andrea77 il Gio 05 Lug 2012, 12:41
Ciao a tutti,
vorrei dotare il mio nuovo potente mezzo di Radio C.B. e relativa antenna.
Mi hanno consigliato i modelli Alan 48 e Alan 100plus, con antenna Midland di 1,5mt.
Che ne dite?
Opinioni / consigli sono ben accetti.
Andrea
Andrea77
Data d'iscrizione : 11.04.10
Re: Radio C.B. e antenna
Messaggio  lele80 il Gio 05 Lug 2012, 13:55
Io ho un Alan 48 plus che è una via di mezzo tra il 48, che è il top, ed il 100 che è la versione entry level con antenna LEMM da 1,65 mt
Detto questo, se ti serve solo per le uscite in OR van bene un po' tutti, tanto non devi comunicare a grandi distanze
Messaggio  Tortorix il Gio 05 Lug 2012, 14:44
Andrea77 ha scritto:Ciao a tutti,
Che ne dite?
Andrea
ottimo prodotto.
Per la cronaca: io ho un Alan 248, leggermente più piccolo del 48 perchè lo volevo piazzare nel bracciolo centrale e il 48 non ci stava
Messaggio  lele80 il Gio 05 Lug 2012, 14:52
Tortorix ha scritto:
ottimo prodotto.
Anch'io ho smontato il bracciolo... per poi scoprire che montandolo lì non si riusciva più a chiuderlo! chairshot
Messaggio  Tortorix il Gio 05 Lug 2012, 14:55
ottimo prodotto.
Ha ha ha, invece il 248 ci sta a meraviglia!
Messaggio  chiccojk il Gio 05 Lug 2012, 15:05
Io consigliona tutti questo http://www.ebay.it/itm/Cobra-C75-WXST-Remote-Mount-Handset-Compact-CB-Radio-Weather-SoundTracker-New-/110894722173?pt=US_CB_Radios&hash=item19d1d72c7d#ht_5040wt_1379 ne ho avuti due ed e' un campione di comodita'
chiccojk
Data d'iscrizione : 16.04.12
Messaggio  Jamba il Gio 05 Lug 2012, 15:26
Non l'ho ancora montato quindi non posso parlare per esperienza diretta, ma siccome voglio metterlo anche io ho parlato con un po di fuoristradisti mooolto competenti sui CB e mi hanno consigliato:
Alan 100 Plus 40 Ch AM/FM 4W
Antenna Sirio 2000 Turbo
Con calma mi mettero' a cercarli.
Pensavo di mettere il baracchino su una staffa alla sinistra del cruscotto, dal lato della portiera lato guida.
Per l'antenna mi hanno sconsigliato di metterla tra la ruota e il portellone ma piuttosto sul portellone dietro dal lato destro (dove ci sono le cerniere) piu' in alto possibile per evitare interferenze.
Just my 2 cent's
Ciaoo
Ale
Jamba
Data d'iscrizione : 04.10.10
Messaggio  TOMMY C-J-K il Gio 05 Lug 2012, 15:37
l alan 100 è un ottimo prodotto... thumbup
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Gio 05 Lug 2012, 16:36
Alan 100 o 199...poca spesa tanta resa!Sono identici, il 199 però è solo AM!
Messaggio  Knot_man il Gio 05 Lug 2012, 19:49
io ho il 199 e mi trovo bene Smile
Messaggio  Sciagura il Ven 06 Lug 2012, 02:07
Io sono soddisfattissimo del 42 multi....lo tieni nel cassetto portaoggetti,
spendi poco, nessuno può vederlo, funziona bene e in 5 secondi gli attacchi il pacco batteria e te lo porti appresso....
Se non è comodo lui....
Messaggio  Andrea77 il Ven 06 Lug 2012, 12:23
e riguardo all'antenna?
della midland mi hanno proposto la G7 FLUX oppure la PC-6 T736.
la prima mi sembra un po' sempliciotta, la seconda invece troppo professionale.
Qualcuno ne è dotato o ha avuto modo di provarle?
Andrea77
Messaggio  Sciagura il Ven 06 Lug 2012, 15:20
Non so che modello abbia comperato ma ha base magnetica e lunghezza 135cm....me l'ha praticamente regalata (25 euro) il tizio che si occupa degli apparati radio in aeroporto....Con 150 euro ho fatto tutto!
Messaggio  FranceJK il Ven 20 Lug 2012, 20:40
io ho comprato un Midland 278 con antenna da circa 165/170 cm della Sigma , sotto consiglio del negoziante ( dalle mie parti 8 su 10 fuoristradisti vanno da lui ) devo ancora installare tutto , ma è roba affidabile ??
FranceJK
Data d'iscrizione : 08.07.12
Messaggio  Tortorix il Sab 21 Lug 2012, 08:28
HUMVEE ha scritto:io ho comprato un Midland 278 con antenna da circa 165/170 cm della Sigma , sotto consiglio del negoziante ( dalle mie parti 8 su 10 fuoristradisti vanno da lui ) devo ancora installare tutto , ma è roba affidabile ??
assolutamente sì
Messaggio  big hunter il Dom 22 Lug 2012, 09:25
Sciagura ha scritto:Io sono soddisfattissimo del 42 multi....lo tieni nel cassetto portaoggetti,
big hunter
Data d'iscrizione : 20.10.11
Messaggio  Garri il Mer 19 Set 2012, 23:25
chiccojk ha scritto:Io consigliona tutti questo http://www.ebay.it/itm/Cobra-C75-WXST-Remote-Mount-Handset-Compact-CB-Radio-Weather-SoundTracker-New-/110894722173?pt=US_CB_Radios&hash=item19d1d72c7d#ht_5040wt_1379 ne ho avuti due ed e' un campione di comodita'
Il Cobra è sicuramente un prodotto valido, ma non credo sia marchiato ECE e quindi non credo sia omologato per l'uso in Italia o Europa.. Crying or Very sad
Per quanto riguarda i Midland ..il 100 è l'entry level e il 48 il top di gamma, in mezzo c'è il 78 plus multi che può essere la scelta giusta per dimensioni e completezza, dovrebbe avere un buon filtro, ha un microfono dinamico e può montare un altoparlante esterno.. ho letto buone cose anche su Intek, in particolare sul modello M 490..
Garri
Data d'iscrizione : 17.05.11
Messaggio  il_Falco il Gio 20 Set 2012, 08:57
Dopo attenta valutazione degli spazi.. e due chiacchere con i soliti "esperti" credo che mi butterò su questo:
http://www.febanet.it/it/ricetrasmittenti/radio-cb/lafayette-venus-ricetrasmettitore-veicolare-am-fm-cb-40-con-comandi-remotizzati.html
Lafayette Venus, è tipo il cobra ma si trova facilmente in Italia. 3si
Messaggio  Garri il Gio 20 Set 2012, 09:17
Bello! Ha un paio di funzioni interessanti.. come il Roger bip (che fà fico eheh..) e la presa altoparlante esterno sempre utile in macchine rumorose come le Jeep..
Te ne han parlato bene come qualità del segnale e disturbi vari in ricezione? ..l'unico mio dubbio sui vari CB è proprio sul rumore che spesso è veramente fastidioso, per questo ero orientato sui medio gamma che hanno filtri ESP ecc.. Questo Venus però rimette in discussione la scelta. Rolling Eyes
Garri
Messaggio  il_Falco il Gio 20 Set 2012, 11:20
m'han detto: di noi (AFP) ce ne sono diversi che ce l'hanno e si trovano tutti bene...
io ero come passeggero, l'ho sentito, e come qualità mi sembra più che buona Rolling Eyes
Il tutto premesso che di cb non ne capisco na fava.... IOI
Io ero orientato sull'alan 100 plus... poi però l'idea di avere sto filo davanti agli occhi tutto il tempo non mi entusiasmava molto... montarlo sul cruscotto zero voglia... con questo lo "remotizzi" dove ti pare, come attacco ha il classico rj45, attacchi, stacchi e vai sereno...
Messaggio  Luca V-Engine il Gio 20 Set 2012, 12:42
Io ho smontato dallo ZJ il Midland 8001S Super Tuned (by Magic Phone), l'Amplificatore Midland da 100W e l'antenna Midland 160cm, devo ancora decidermi a montarlo, anche se credo che potrei anche vendere tutto e riprendere un Alan42 come quello che avevo prima in modo da non avere modifiche da fare su una macchina di 15gg....
Vedrem
Luca V-Engine
Data d'iscrizione : 09.09.12
Vedere il profilo dell'utente http://www.jeep4ever.it
Messaggio  Webby il Gio 20 Set 2012, 14:08
il_Falco ha scritto:Dopo attenta valutazione degli spazi.. e due chiacchere con i soliti "esperti" credo che mi butterò su questo:
Nn lo conoscevo...e noto ke è possibile anke estendere la banda e potenziarlo fino a 8W ke nn è male...poi si sceglie tra verde, giallo e blu come illuminazione...
Ci farò un pensierino...
Rolling Eyes
Messaggio  Garri il Gio 25 Ott 2012, 15:15
ok.. alla fine ho preso stò Venus Wink e ho appena finito di montarlo.
Non l'ho ancora regolato, quindi non ho idea di come funzioni, devo ancora attaccare il rosmetro e fare i settaggi, intanto un paio di foto di come l'ho messo..
Ho scelto questa posizione per comodità di collegamento, il cavo antenna ci arriva senza problemi, i cavi in dotazione al CB non sono lunghi, ho collegato il positivo ad un cavo che ho portato alla batteria passando sotto la pedaliera utilizzando il passaggio paratia predisposto e ho collegato il negativo ai punti appositi sulla carrozzeria lato passeggero.
Volendo, comunque, il CB sta' comodamente dentro il bracciolo, bisogna bucare per far passare i fili oppure tenerli volanti col rischio però di "pizzicarli", e agganciare il microfono sotto il bracciolo o ovunque si voglia dato che esiste una prolunga. Il lavoro non è impossibile, ma dato che il CB è piccolo non mi è dispiaciuto tenerlo a vista, il microfono lo attaccherò solo quando serve e via..
Il microfono è agganciato al supporto che ho comprato negli USA da cooltech (tra l'altro gentilissimi, mi hanno fatto una spedizione meno costosa del previsto e rimborsato la differenza.. e non ho pagato nessun dazio per via della cifra irrisoria).
that's all folks! Smile
Le impressioni non appena avrò tempo per studiare i settaggi ... ah.. c'era scritto che aveva l'illuminazione blu, ma nelle istruzioni non ne fà menzione.. solo 3 ambra, rosso e verde.. peccato.
Garri
Messaggio  Lannister il Gio 25 Ott 2012, 23:08
A proposito di CB, qualcuno sa se c'è da pagare quella famosa tassa annuale per il possesso? Ne ho sentito spesso parlare ma sinceramente non ho capito se tutt'oggi è obbligatoria o meno.
Lannister
Data d'iscrizione : 08.11.11
Messaggio  Garri il Ven 26 Ott 2012, 07:46
si è obbligatorio, si paga e si tiene a bordo la ricevuta.
Bisogna mandare al Ministero dello sviluppo economico una dichiarazione di inizio attività, questo solo la prima volta. Il form lo scarichi dal loro sito e il versamento và indirizzato alla tesoreria dello Stato della regione in cui risiedi.. una copia della dichiarazione con la ricevuta di ritorno e la ricevuta del versamento, la devi tenere in auto.
Ogni anno sono 12 euro.
Garri
