In totale ci sono 45 utenti in linea: 9 Registrati, 0 Nascosti e 36 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Alexjk, marcello717, N3d0, nick81, ric47v8, riccardo23, s e r g i o, scara, Skywalker
Oggi alle 12:15 Da vedràn
» jku X
Ieri alle 23:16 Da N3d0
Ieri alle 23:06 Da Skywalker
» Foto Meeting 2017
Ieri alle 22:23 Da Brunello
Ieri alle 22:22 Da Brunello
Ieri alle 17:47 Da gfiocchi
» INIETTORI JEEP GRAN CHEROKEE (QUALCUNO LI HA GIA' SMONTATI ? )
Gio 20 Lug 2017, 21:09 Da Skywalker
Gio 20 Lug 2017, 12:46 Da MauroA.
Gio 20 Lug 2017, 12:43 Da MauroA.
Gio 20 Lug 2017, 12:41 Da MauroA.
» Cambio sequenziale problematico
Mer 19 Lug 2017, 18:51 Da Lucs
Mer 19 Lug 2017, 09:58 Da marco1228
» ciao a tutti
Mar 18 Lug 2017, 13:50 Da Lucs
» Vi presento il mio jk
Lun 17 Lug 2017, 22:05 Da Salvojeepjk
» la nuova arrivata
Lun 17 Lug 2017, 14:40 Da salpa3
» E finalmente ci siamo!
Lun 17 Lug 2017, 14:39 Da salpa3
» JKU Benzina 2011
Sab 15 Lug 2017, 07:42 Da Emix23
» GPS per fuoristrada
Sab 15 Lug 2017, 01:32 Da Dierre
» Cerco interruttori alzacristalli 2007
Gio 13 Lug 2017, 22:25 Da Nicojk87
» pneumatici 255 75 17
Gio 13 Lug 2017, 17:14 Da Alesu
Omologazione raggio 16 per TJ
Messaggio  stefano heroes il Gio 07 Giu 2012, 14:26
Mi chiedevo, da profano in materia, se fosse possibile poter omologare un cerchio da 16 per i nostri TJ; Visto che non possiamo andare oltre le 30" con raggio 15, almeno la alziamo col raggio da 16.... bang
E cmq alcune Tj ce l'hanno a libretto se non erro...
Ultima modifica di stefano heroes il Gio 07 Giu 2012, 16:10, modificato 1 volta
stefano heroes
Data d'iscrizione : 08.07.11
Re: Omologazione raggio 16 per TJ
Messaggio  lele80 il Gio 07 Giu 2012, 14:35
stefano heroes ha scritto:Mi chiedevo, da profano in materia, se fosse possibile poter omologare un cerchio da 16 per i nostri TJ; Visto che non possiamo andare oltre le 30" con raggio 15, almeno la alziamo col raggio da 16.... bang
E cmq alcune Tj ce l'hanno ha libretto se non erro...
Question Question il nulla osta te lo danno per le gomme, non per i cerchi Question Question
Le 245/75/16 le aveva a libretto il rubicon mi sembra
Messaggio  stefano heroes il Gio 07 Giu 2012, 14:39
..pero' un mio amico ha preso un YJ 2.5, e ce l'ha a libretto il r16...solo fortuna?[strike]
stefano heroes
Messaggio  stefano heroes il Gio 07 Giu 2012, 14:46
Pero'...perche' non ci permettono di modificare le nostre Jeep come negli altri Paesi Europei???? Protestiamoooo pullhair pullhair pullhair
stefano heroes
Messaggio  sergio22 il Gio 07 Giu 2012, 14:51
stefano heroes ha scritto:Pero'...perche' non ci permettono di modificare le nostre Jeep come negli altri Paesi Europei???? Protestiamoooo pullhair pullhair pullhair
Perchè NON permettendoci di fare alcuna modifica è un ottimo sistema per fare cassa........ pullhair
sergio22
Messaggio  ice.v8 il Gio 07 Giu 2012, 15:18
il diametro del cerchio (e non il raggio) non alza la macchina... la differenza di altezza la fa la misura di gomma... a parità di misura con cerchio più grande avrai solo meno spalla di pneumatico...
sergio22 ha scritto:Perchè NON permettendoci di fare alcuna modifica è un ottimo sistema per fare cassa........ pullhair
secondo me farebbero invece molta più cassa se permettessero di fare le modifiche in modo legale... anche perchè al momento attuale che cassa fanno ? solo con eventuali multe... ma se ci fosse un metodo giusto per mettersi in regola tutti lo farebbero spendendo volentieri i soldi e sapendo di poter viaggiare poi tranquillo... sembra però non ci arrivino a una soluzione così semplice...
ice.v8
Data d'iscrizione : 09.02.11
Messaggio  stefano heroes il Gio 07 Giu 2012, 16:24
concordo con ice.v8..
la "cassa" la si farebbe permettendo e quindi regolarizzando tali modifiche...
stefano heroes
Messaggio  Webby il Gio 07 Giu 2012, 20:53
Molto probabile se il tuo amico della YJ aveva a libretto il cerchio da 16 è possibile ke sia una Jeep d'importazione...e li la musica è diversa...
italia
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Gio 07 Giu 2012, 21:50
Io ho la 225/70 / 16...alla fine la ruota è uguale, ha il cerchio maggiore, ma meno spalla...
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven 08 Giu 2012, 09:22
si concordo,se rimani sulla stessa misura di gomme,non ti si alza la macchina,aumenta si il diametro del cerchio,ma in compenso diminuisce quello della gomma,quindi sei esattamente uguale a prima Sad No
Messaggio  adri_gc il Ven 08 Giu 2012, 09:49
Tartaruga (Dany) ha scritto:Io ho la 225/70 / 16...alla fine la ruota è uguale, ha il cerchio maggiore, ma meno spalla...
Stessa situazione sulla "piccola" xò con questa misura a libretto ti danno senza problemi il nulla osta per le 30" altrimenti.. only 29" Sad
adri_gc
Data d'iscrizione : 29.01.11
Messaggio  chiccojk il Ven 08 Giu 2012, 10:52
A parita' di misura gomma ma con cerchio diverso le cose cambiano:
Stock Tire - 235/75R15
Section Width: 9.25 in 235 mm
Rim Diameter: 15 in 381 mm
Rim Width Range: 6 - 8.5 in
Overall Diameter: 28.87 in 733.29 mm
Sidewall Height: 6.93 in 176.02 mm
Radius: 14.43 in 366.52 mm
Circumference: 90.69 in 2303.5 mm
Revs per Mile: 720.4
Stock Tire - 235/75R16
Rim Diameter: 16 in 406.4 mm
Rim Width Range: 6 - 8 in
Overall Diameter: 29.87 in 758.69 mm
Radius: 14.93 in 379.22 mm
Circumference: 93.83 in 2383.2 mm
Revs per Mile: 696.3
chiccojk
Data d'iscrizione : 16.04.12
Messaggio  lele80 il Ven 08 Giu 2012, 11:04
chiccojk ha scritto:A parita' di misura gomma ma con cerchio diverso le cose cambiano:
Non è a parità di misura gomme, perchè di solito quando danno il nullaosta per gomme su cerchio più grande, ti abbassano la spalla per mantenere lo stesso diametro, quindi con il 16 ti concederebbero una spalla 70, che a conti fatti è più o meno grande come i 15
Messaggio  TOMMY C-J-K il Ven 08 Giu 2012, 11:41
si esatto,questo si intendeva....
stessa identica misura ma con cerchio diverso allora forse avresti un po piu altezza...
