In totale ci sono 49 utenti in linea: 10 Registrati, 0 Nascosti e 39 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alexjk, Alfredo955, Bota, MauroA., Pitman, ric47v8, rosair, s e r g i o, scara, Tamarindo
Oggi alle 09:35 Da mgnever
Ieri alle 06:22 Da zaipiran
Metodo Snow-Foam per lavaggio macchina
Messaggio  Gue il Mer 16 Mag 2012, 11:12
Ragazzi girando nel web ho trovato questo video
Mi sembra un ottimo metodo per lavare la macchina, rapido, non si strofina e sembrerebbe funzionare.
Qualcuno lo utilizza? Che attrezzatura serve?
Io ho una normale idropulitrice, serve qualche accessorio specifico per il foam? Qualche sapone particolare?
Question
Gue
Re: Metodo Snow-Foam per lavaggio macchina
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mer 16 Mag 2012, 11:24
1° che macchina affraid affraid affraid perf10
io quando la lavo uso idropulitrice e strofino col sapone e spugnetta,ho visto piu volte che se non strofini non viene pulita,poi magari con qualche cosa di strano si,ma come la uso io viene via solo la polvere
Messaggio  Gue il Mer 16 Mag 2012, 11:33
Sì però se guardi anche altri video di questo tipo si vede proprio che la schiuma è più ''densa'' di una normale insaponatura,
si attacca proprio alla carrozzeria e quando la levi si leva lo sporco.
Gue
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Mer 16 Mag 2012, 11:34
Olio di gomito gente, olio di gomito...
dico
Messaggio  PABLO il Mer 16 Mag 2012, 11:36
le jeep hanno bisogno di "coccole piu energiche" se non la strofini, il fango non si toglie del tutto....
PABLO
Data d'iscrizione : 05.05.10
Messaggio  TOMMY C-J-K il Mer 16 Mag 2012, 11:38
si è vero,la schiuma è piu densa,ma secondo me è un metodo che va bene per le macchine,per togliere lo sporco dopo una pioggia o polvere,ma piu di quello dubito che pulisca.....
Messaggio  Webby il Mer 16 Mag 2012, 11:44
Penso sia per auto diverse dai nostri Fuoristrada.
Per un velo di polvere basta un autolavaggio e forse un paio di gettoni se invece bisogna lavorarci per benino allora anke con quel prodotto nn puoi mai ottenere una buon lavaggio...
Messaggio  Gue il Mer 16 Mag 2012, 11:46
Sicuramente non va bene per il fango ma per un lavaggio veloce...
- prelavaggio col lancia per tirare via il grosso
- insaponatura foam
- risciacquo
- asciugatura
Non capisco però se ci vuole un sapone specifico o una lancia specifica...
Soprattutto eviti le spazzole che rovinano la carrozzeria.
Ultima modifica di Gue il Mer 16 Mag 2012, 11:47, modificato 1 volta
Gue
Messaggio  Knot_man il Mer 16 Mag 2012, 11:47
in ogni caso quella supra ha un dito di polvere quando si va in fuoristrada quel dito può diventare una mano di fango voglio vedere se riesce a toglierlo IOI
Messaggio  Webby il Mer 16 Mag 2012, 12:48
Gue ha scritto:Sicuramente non va bene per il fango ma per un lavaggio veloce...
- insaponatura foam
- risciacquo
- asciugatura
Quando ho citato l'autolavaggio intendovo quello a gettoni quindi con lavaggio a mano...
beviamocisu
Messaggio  PABLO il Mer 16 Mag 2012, 13:24
ora che mi viene in mente ce un modo per non alterarsi x le righe fatte dalle spazzole dei lavaggi a mano....se non erro ad una 15 di km da casa mia ce un sexy car wash... credo che quest'estate la porterò li....
PABLO
Messaggio  mgnever il Mer 16 Mag 2012, 13:25
Qui a Parma c'è un autolavaggio "self service" funziona come nel video:
Unica cosa, c'erano tutte gli aloni delle macchie di fango sulla carrozzeria, per quelle ho dovuto ripassare con la spazzala a mano..
Messaggio  Webby il Mer 16 Mag 2012, 15:25
PABLO ha scritto:ora che mi viene in mente ce un modo per non alterarsi x le righe fatte dalle spazzole dei lavaggi a mano....se non erro ad una 15 di km da casa mia ce un sexy car wash... credo che quest'estate la porterò li....
Facciamo così...
...la portiamo insieme ke è meglio !...
arrossire
Messaggio  ALE-XXX il Mer 16 Mag 2012, 16:00
se nn strofini dubito che certe macchie di sporco vengano via tipo fango o catrame i casi sono due o contiene degli acidi che sciolgono tt pero dopo un anno di lavaggi nn so la verniche se ci sara' ancora o come credo e solo un buon detersivo denso che si porta via la povere quando risciacqui percio va bene solo se hai l auto impolverata e la vuoi tirare lucida!!! giggreen
Messaggio  -KrAnYo- il Mer 16 Mag 2012, 16:19
Ok, dopo aver visto questi video ho capito che la mia lancia "insaponatrice" B&D, a differenza di quella TURBO, non funziona correttamente! Sad ... spara una piccola pioggerella e mi consuma il sapone nel barattolo nel giro di un minuto!!!(non fa nemmeno tanta schiuma!!!).
Cmq anch'io quando non riesco a lavarla a casa con l'idro, mi reco presso i lavaggi a gettone...
vado di :
- getto di Insaponatura con acqua calda
- risciacquo con cera
- spruzzata finale con acqua osmotizzata per non lasciare aloni durante l'asciugatura.
NON strofino e NON gratto nulla, nemmeno quando insapono, faccio tutto tramite lancia e stop (anche dopo le uscite in OR... magari insisto un po' con la lancia TURBO sulle incrostazioni piu' dure ma niente di piu').
una volta a casa, passo uno strato di cera e via...
PS_ per le macchioline di catrame, l'unico sistema per toglierle in modo facile & indolore è il GASOLIO - Diesel... tranquilli che non porta via nulla, sperimentato piu' volte, è un trucco che utilizzano anche i carrozzieri per lucidare le auto (solitamente si diluisce nel secchio dell'acqua... io l'ho utilizzato anche puro)
Lavata e asciugata la carrozzeria, prima di passare la cera prendo dell'ovatta imbevuta di gasolio e tolgo le piccole incrostazioni di catrame.
-KrAnYo-
Data d'iscrizione : 15.12.11
Messaggio  mgnever il Mer 16 Mag 2012, 16:24
-KrAnYo- ha scritto:Ok, dopo aver visto questi video ho capito che la mia lancia "insaponatrice" B&D, a differenza di quella TURBO, non funziona correttamente! Sad ... spara una piccola pioggerella e mi consuma il sapone nel barattolo nel giro di un minuto!!!(non fa nemmeno tanta schiuma!!!).
vado di :
Ti assicuro che col fango, non puoi andare di lancia e basta. Io l'ho fatto e l'auto aveva tutte le macchie sulla carrozzeria...Magari sul tuo pick up dato che è bianco non ci fai caso, ma sulla mio jk, che è nero, si vedono...E anche tanto.
Messaggio  Tartaruga (Dany) il Mer 16 Mag 2012, 16:32
Boh...non so voi, ma io se non ci vado di spugna (e magari anche 2 volte) la mia Jeep nera non viene pulita!!!
Messaggio  -KrAnYo- il Mer 16 Mag 2012, 16:44
... se non si usa acqua osmotizzata, bisogna asciugarla subito al volo, altrimenti c'è il rischio di vedere gli aloni.
Cmq, io non uso mai la spugna (troppa paura a lasciar giu' graffi) e il mio CJ è nero...
La foto sotto, l'ho fatta durante il giro con East Coast Jeeper... quella successiva, il giorno dopo, appena lavata (ha ancora su il numero dell'iscrizione all'evento)
-KrAnYo-
Messaggio  antonio_crd il Mer 16 Mag 2012, 18:41
penso ti serva questa:
http://www.cleanyourcar.co.uk/washing-and-drying/snow-foam-lance-various-fittings/prod_371.html
Messaggio  il_Falco il Mer 16 Mag 2012, 19:20
Parliamone 3si
Messaggio  mgnever il Mer 16 Mag 2012, 19:34
kranyo non parlo degli aloni ma di macchie. Ci spruzzavo sopra col getto e non andavano via, se ci passavo col dito invece si toglievano subito.
Messaggio  -KrAnYo- il Mer 16 Mag 2012, 20:03
mgnever ha scritto:kranyo non parlo degli aloni ma di macchie. Ci spruzzavo sopra col getto e non andavano via, se ci passavo col dito invece si toglievano subito.
Bho!... Io ho tolto tocchi e tocchi di fanga anche da sotto la macchina e nei passaruota con l'ausilio della sola Lancia e non ho mai utilizzato guanti o spugne...
Sara' anche il fatto che do la cera a mano almeno ogni 2 o 3 lavate, in modo da aiutare meglio a togliere lo sporco nei lavaggi successivi.
cmq ho capito a quali "macchie" fai riferimento... sembrano macchie di fango, in realta' è tipo una velatura di calcare... capita anche quando lasci asciugare la macchina al sole senza passare la pelle di daino o i panni in microfibra...
Ci sono lavaggi che non utilizzano acqua osmotizzata e se non l'asciughi subito restano le macchie delle gocce
-KrAnYo-
Messaggio  Ospite il Mer 16 Mag 2012, 21:31
Io nn ho mai usato la spugna ma viene cmq pulitissima...
A parte questo...occhio Kranyo a sgrassare col diesel..va bene le prime volte poi ti brucia il trasparente e a quel punto non ti lucidi piu' nulla IOI
Già le normali paste abrasive alla lunga di distruggono il trasparente..figurati l'altro che e' piu' aggressivo...
Messaggio  -KrAnYo- il Mer 16 Mag 2012, 22:00
... per una Black & Decker che adattatore ci vuole?!? qual'è quello che "fit-ta" o "match-a" meglio?!? Very Happy Wink
la mia idro non fa nemmeno un po' di schiuma pale
PS_ @Stardex il gasolio non diluito è ottimo solo per il catrame!! bravo (vedi ad es: piove e distrattamente posteggi vicino ad una buca/voragine del manto stradale... e per tutta la notte le macchine che passano, schizzano sassolini e catrame su tutta la fiancata! Mad )
-KrAnYo-
Messaggio  Ospite il Mer 16 Mag 2012, 22:37
Si si..io cmq ci andrei piano/cauto usandolo il meno possibile bravo
