In totale ci sono 56 utenti in linea: 11 Registrati, 0 Nascosti e 45 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
baragi, Cocchi32, dudagheza, fabri17, grumpy, KillBillLeo, LUCAAP, morix1000, Mutz, ric47v8, Tartaruga (Dany)
Oggi alle 18:54 Da LUCAAP
» Ritorno in JEEP
Oggi alle 18:36 Da fabri17
» Eccomi qua!
Oggi alle 15:19 Da Cine1986
» Eccomi qua!
» AREA WM: camping e parking
Oggi alle 13:59 Da marcello717
Oggi alle 07:58 Da MauroA.
» Saluti di presentazione
Oggi alle 07:57 Da MauroA.
Oggi alle 07:55 Da MauroA.
» Buongiorno!
Oggi alle 07:53 Da MauroA.
Oggi alle 07:51 Da MauroA.
» Ciao
Oggi alle 07:50 Da MauroA.
» Eccomi
Oggi alle 07:49 Da MauroA.
» Cerchi pro comp 7005 per jk
» informazioni su consegne
» qualche info
» Auguri Sciagura
Piccolo Lavoro TJ
Re: Piccolo Lavoro TJ
Messaggio  Valex il Mar 08 Mag 2012, 11:32
Infatti io ho scritto per la prossima volta ... quando farai quello posteriore :tongue:!
Messaggio  musciupasa il Mar 08 Mag 2012, 11:33
Knot_man ha scritto:@ musciupasa
A lavoro finito viene cosi il ponte (questo è sul mio)
Mamma mia è nuovo Shocked
musciupasa
Data d'iscrizione : 29.11.11
Messaggio  Webby il Mar 08 Mag 2012, 11:44
Valex ha scritto:Infatti io ho scritto per la prossima volta ... quando farai quello posteriore :tongue:!
Quando farò quello posteriore, aspetterò ke scendi in Puglia così mi dai una mano...
beviamocisu
Messaggio  Valex il Mar 08 Mag 2012, 12:18
OK! Io accelero e tu sta sotto la Jeep Wink ! ... e poi per l' aiuto mi porti a mangiare un buon piatto di orecchiette alle cime di rapa !
A parte gli scherzi, vendono della carta (a dire la verità e' tipo stoffa) abrasiva in rotoli alti 3-4 cm. Per carteggiare tubi e' la migliore cosa. Ne strappi un pezzo da 40-50 cm e lo fai passare dietro al tubo (in questo caso l' asse ma va bene anche per le varie barre). Poi tiri alternativamente da una parte all' altra. Ci metti un quarto del tempo che ci metti con la carta vetrata in fogli Wink!
Messaggio  Webby il Mar 08 Mag 2012, 12:22
Valex ha scritto:OK! Io accelero e tu sta sotto la Jeep Wink ! ... e poi per l' aiuto mi porti a mangiare un buon piatto di orecchiette alle cime di rapa !
Per un buon piatto di orecchiette alle cime di rapa...quando vuoi Valex !!!
Purtroppo nn sn attrezzato a dovere e stò svolgendo questo lavoro come posso...
204484
Messaggio  ice.v8 il Mar 08 Mag 2012, 15:47
a prescindere che piova o no... se non lo vernici scartavetrarlo non sarà servito a nulla... guarda che davvero dopo pochi giorni te lo ritrovi nelle condizioni di prima, non hai idea il ferro non protetto come faccia ruggine velocemente...
p.s. come ti ha detto giustamente JMS si può smontare tutto l'albero anche senza togliere la pancia, non è comodissimo ma si fa...
ice.v8
Data d'iscrizione : 09.02.11
Messaggio  Knot_man il Mar 08 Mag 2012, 16:02
Concorco con Ice in 2-3 gg torna come prima pieno di ruggine
Messaggio  Webby il Mar 08 Mag 2012, 16:38
Per il momento nn posso lavorarci...dovrò continuare il lavoro domenica...al max un'altra passatina di carta abrasiva la faccio...
Stasera controllo in che stato si trova...
scratch
Messaggio  Valex il Mar 08 Mag 2012, 17:25
Dagli una spruzzata "preservatrice" di WD40 ma ricordati di pulirlo con del diluente prima di verniciarlo.
Oppure una passatina veloce di Ferox.
Messaggio  serguia il Mer 09 Mag 2012, 23:36
Un amico che vive sul mare, dove la ruggine la conoscono bene, mi ha fatto conoscere questo prodotto, presto stop rostumwandler in spray, una vera bomba è liquido come il WD40 ma è un convertitore di ruggine più mano di fondo qui trovi una descrizione del prodotto
http://www.motipdupli.de/index.php?id=ipg_1343&L=9
Io lo uso regolarmente da quando lo conosco, meglio dei classici ferrox ed affini poi la bomboletta è in formato piccolo quindi molto maneggevole.
serguia
Data d'iscrizione : 10.12.11
Messaggio  Webby il Gio 10 Mag 2012, 00:08
Interessante come prodotto...!
Grazie serguia !
beviamocisu
Messaggio  serguia il Gio 10 Mag 2012, 00:26
Lo trovi facilmente perchè importato dalla duplicolor, io ho sempre acquistato la bomboletta da 150ml ti permette di entrare anche nei posti più stretti.
Su ebay lo trovi di esportazione
http://www.ebay.it/itm/PRESTO-STOP-ROSTUMWANDLER-SPRAYDOSE-150-ml-oder-400-ml-/230608596113?pt=Autopflege_Wartung&var=&hash=item7b6805c7c6
serguia
Messaggio  Webby il Gio 17 Mag 2012, 10:48
I piccoli lavori continuano e domenica scorsa ho rimosso altra ruggine...
Prima:
e dopo:
vista laterale
vista da sotto
Nel prossimo weekend devo cercare di rimuovere il possibile dalla crociera al differenziale e sarà da diventar matti...
scratch
Messaggio  RubicoNico il Sab 19 Mag 2012, 21:52
Webby Webby Webby...la tua TJ è messa meglio della mia JK!!!!! Comunque...finisci presto sti lavoretti che dobbiamo a brevissimo organizzare una bella uscita!
RubicoNico
Data d'iscrizione : 14.04.12
Messaggio  Webby il Dom 20 Mag 2012, 15:48
Questa mattina ho rimosso altra ruggine da intorno alla crociera fino al differenziale anteriore ma c'era un venticello alquanto fastidioso e nn ho potuto rifinire come volevo. Nel proximo ponte festivo vedo di terminare e d'iniziare a verniciare.
Ehy ma dopo tutto questo lavoro l'uscita la facciamo sull'asfalto !!!
lol!
Messaggio  Webby il Mer 13 Giu 2012, 18:32
Ora c'è la presentazione dei protagonisti di questi lavori !
...e purtroppo il Vernifer è molto esibizionista ed ha voluto una foto da solo...ne ho approfittato per mostrare il codice colore...
Messaggio  Webby il Mer 13 Giu 2012, 18:54
Bene...procediamo con l'albero anteriore...
Prima
Dopo
...e poi...
Prima
Dopo
...ed in fine...
Prima
Dopo
Scusate la qualità di alcune foto ma sono state scattate con il palmare...
sunny
Messaggio  Webby il Mer 13 Giu 2012, 18:59
Prossimo lavoro da completare nel week end...
scratch
Messaggio  Knot_man il Mer 13 Giu 2012, 20:11
Grande Webby!! ha funzionato bene il vernifer? Smile
Messaggio  Webby il Mer 13 Giu 2012, 21:51
La prima mano è stata data con il FEROX ke anke se i pezzi sn puliti ha cmq avuto la reazione di cambiare colore in nero. Pennellare con il FEROX è facile xkè la sua consistenza è come l'acqua per far un esempio...
Poi ho lasciato trascorrere le 24H. Il prodotto consiglia di riverniciare entro le 24/36H. Quindi sabato pulizia delle parti e FEROX...e domenica verniciato con il VERNIFER.
Il VERNIFER è gel come sapete ed applicato a piccole pennellate...si stende benissimo. Poi basta solo una mano xkè crea uno strato maggiore di una normale vernice ke al primo contatto in OR di sicuro resiste meno.
Solo il colore lo volevo opaco opaco...ma è l'unica tonalità disponibile. Forse dal vivo viene meglio ke in foto...
Messaggio  Knot_man il Mer 13 Giu 2012, 23:27
Potevi mettere anche direttamente il vernifer perchè ha l'antiruggine incorporato
Messaggio  Webby il Mer 13 Giu 2012, 23:34
Colpa della Wranglerite !!!
roagh
Messaggio  Mistercafaggio il Gio 14 Giu 2012, 08:59
Ottimo lavoro, bravo ieri sono stato dal meccanico e mi ha fatto notare che anche la mia è da sistemare in vari punti... questo fine se ho tempo piglio spunto dai prodotti usati da te e faccio questi lavoretti pure io
Mistercafaggio
Data d'iscrizione : 06.09.11
Messaggio  Webby il Gio 14 Giu 2012, 09:46
Mistercafaggio è molto semplice e poi quando si eseguono da soli questi lavori si è ancora più orgogliosi di avere una Jeep.
Devi solo avere un minimo di manualità con il pennello. Poi sia il FEROX ke il VERNIFER si stendono molto facilmente.
Solo un consiglio...prima di verniciare assicurati di aver lisciato per bene il pezzo xkè altrimenti le imperfezioni le vedrai sia con la prima passata di FEROX ke con il VERNIFER e con quest'ultimo vai di pennellate leggere ke se ne stendi troppa essendo GEL si ammassa e nn si asciugherà mai.
Se eravamo più vicini ti mostravo il lavoro sotto la mia TJ e ti aiutavo con la tua...
204484
Messaggio  Knot_man il Gio 14 Giu 2012, 10:22
Webby si asciuga lostesso il vernifer Wink
